Vecchio 30 maggio 13, 12:25   #141 (permalink)  Top
L'avatar di pincopaolino
Data registr.: 29-12-2012
Originalmente inviato da narfra Visualizza messaggio
ok basta saperlo.......... pero' significa che io avendo una ipotetica lipo da 1800 devo vedere sul caricabatterie quando arriva a 1800, su quello digitale lo vedo, su uno economico devo far dei calcoli per capire il tempo di carica, vero?
Prendi un carichiamo decente con display io ne ho uno economico marchiato hobbyking che al massimo nel bilanciamento va fuori di un punto e va alla grande pagato 25 euro da hobbyking Cina e carica fino a 6s ovviamente con i suoi tempi.
Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 2
pincopaolino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 maggio 13, 12:38   #142 (permalink)  Top
Data registr.: 24-05-2013
Residenza: lucca
Originalmente inviato da pincopaolino Visualizza messaggio
mi mandi il modello, io le uniche lipo che avro' sono 2s per il turnigy 1/16 quindi massimo 2200 il tempo non e' problema ma la sicurezza e che arrivata al top stacchi e se rientro a casa dopo 2h non trovo tutto a fuoco......
altra domanda:
sul turnigy 1/16 le ruote/gomme 1/10 asfalto del tamiya tt01 quindi con esagonale trascinatore standard 1/10 ci vanno? per me importante ne ho parecchie e in quel modo su asfalto monto quelle e ne posso consumare a bizzeffe....
narfra non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 maggio 13, 12:38   #143 (permalink)  Top
Residenza: lucca
curiosita' quanto ha impiegato dalla cina ad arrivare? niente dogana?
Vecchio 30 maggio 13, 12:42   #144 (permalink)  Top
Mi pare sia outofstock comunque lo riconosci subito ma va bene anche un qualsiasi turnigy etc etc sono tutti cloni dell'imax b6 genuine che é il top della categoria carichini portatili.
Vecchio 30 maggio 13, 13:53   #145 (permalink)  Top
Residenza: lucca
Hobbyking DC-4S Balance Charger & Cell Checker 30w 2s~4s
IMAX B6 Charger/Discharger 1-6 Cells (COPY) (NL Warehouse) (copia)
IMAX B6 Charger/Discharger 1-6 Cells (GENUINE) (NL Warehouse) genuine
tutti NL - questi staccano tutti quando sono pieni vero?
prenderei tutto NL solo la radio si trova in EU ma la prendero' in cina per non fare 3 ordini.
mi sapete dire poi delle ruote 1/10 se qualcuno lo sa?
Vecchio 30 maggio 13, 13:56   #146 (permalink)  Top
Prendi l' imax b6 genuine/originale o l'altro il copi a te la scelta, ovviamente uno é affidabile l'altro clone é a riuscita io opterei per il primo ma nessuno esclude con i rischi del caso che il copi lo sia meno.
Vecchio 31 maggio 13, 10:50   #147 (permalink)  Top
Residenza: lucca
che trascinatori esagonali monta il buggy? sono da 12mm come le 1/10 touring? se si immagino che ci vadano ruote 1/10 touring per asflato, se invece son diversi esistono adattatori per poterle montare?
grazie
Vecchio 31 maggio 13, 13:47   #148 (permalink)  Top
L'avatar di salentoskr
Data registr.: 28-07-2010
Residenza: nardò
Rear Wheel Set - A2003T (2pcs)
come vedi i cerchi hanno esagono da 8.5mm....non sò se poi si possano adattare quelli da 12...dovresti vedere il dimetro del pezzo dopo la filettatura che ti ho messo in foto per vedere se si trovano degli esagoni con il foro giusto.Su UK si trovano con fori di diversi diametri in alluminio...sulla scheda del pezzo non riporta le misure
salentoskr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 maggio 13, 15:12   #149 (permalink)  Top
Residenza: lucca
Originalmente inviato da salentoskr Visualizza messaggio
OK CAPITO, posso montare le 1/10 sostituendo l'esagono da 8,5 con quello da 12mm ma devo capire se il perno del bicchierino ha lo stesso diametro di un bicchierino di 1/10. fosse diverso non rimane che trovare esagoni da 12mm con quel diametro di foro centrale.
se qualcuno che ha il mezzo mi sa dire la misura del perno ruota mi fa' un piacere, il diametro di 1/10 standard e' 4mm di diametro.
Vecchio 31 maggio 13, 15:36   #150 (permalink)  Top
Come puoi procurati un calibro magari digitale che in questo hobby é sempre utile ;)
Caster Racing S10B 4WD 1/10 kola72 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 625 22 aprile 17 22:52
Seben-Racing 1/10 Buggy BE2 BK11 4WD 2,4GHZ Fail Safe 2000NiMh RTR umbrio Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 27 19 gennaio 12 17:03
Schumacher Sx3 1/10 4wd *racing* kola72 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 1 07 febbraio 11 22:25
TQ Racing SX10 Pro: Buggy 1/10 da competizione 4WD kola72 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 2 04 dicembre 10 18:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:45.
