Vecchio 17 novembre 12, 14:30   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 29-10-2012
Residenza: Sarzana
Che tipo di lipo si devono acquistare per questo modello ?
Per fare qualche garetta..
2s ma quanti amp e C di scarica ?
Hobao Hyper Star EP / MM V3 / Xcelorin 2100kv / Futaba / Procircuit
Team C TC02C EVO / Xerun 60A-SD 2.1 / Lipotech XR 7.5 / Futaba
Micro T-ST Losi / combo xcelorin 10500kv /HXT500/Futaba
S_gommo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 novembre 12, 15:11   #22 (permalink)  Top
Data registr.: 01-04-2010
Residenza: palazzolo sull'oglio
Io utilizzo su un 2wd ,simile come tipo di auto modello alla Team C, delle li po da 5300 mah 50C oppure delle 6000 mah da 65C e sono Turnigy nanotech prese da Hobbyking .
Ho preso queste lipo soprattutto per il prezzo molto contenuto e poi vanno molto bene, ma prima usavo vecchie Hyperion 5000 mah da 30C e anche quest'ultime andavano bene .
Le Turnigy spingono un' po' di piu'.
Con le 5300 e motore Lipotech 7,5 ,nella pista in terra battuta dove giro , faccio circa 30 minuti e sempre con ottime prestazioni , qualcosa in piu' come minuti usando le 6000.
E 30 minuti non sono pochi.
cianoks non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 novembre 12, 01:00   #23 (permalink)  Top
L'avatar di kola72
Data registr.: 14-11-2008
Residenza: Levanto (SP)
non servono li-po nucleari per il 2wd..
delle 4000 mah o 5000 mah tra i 25C e i 30C sono piu che sufficienti..
ne va a giovare la guidabilità...
Team Associated C4.1 Xerun 90A Lipotech XR 7.5
kola72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 novembre 12, 11:57   #24 (permalink)  Top
Residenza: Sarzana
Originalmente inviato da kola72 Visualizza messaggio
Grazie delle info!
Ma quando si fanno le qualifiche, è opportuno avere magari una lipo più piccola e più leggera?
O quei 3 etti di una battera da circa 5000 mah servono anche per stabilizzare la macchina ?
Vecchio 18 novembre 12, 20:42   #25 (permalink)  Top
L'avatar di micheFBRIpeak
Data registr.: 22-10-2009
Residenza: Lucca
Immagini: 9
Non credo ci sia una legge universale nel modellismo, anzi...
Per rispondere alla tua domanda, troppo dipende comunque da come guidi, da come hai settato il modello, da che elettronica hai montato, dal terreno dove giri, dal tipo di modello, dalla gomme e forse mi sto pure dimenticando qualche altra X di questa equazione.....
micheFBRIpeak non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 novembre 12, 21:29   #26 (permalink)  Top
L'avatar di kola72
Originalmente inviato da S_gommo Visualizza messaggio
Grazie delle info!
Originalmente inviato da micheFBRIpeak Visualizza messaggio
una volta che hai trovato il setup ideale con una lipo, sia in qualifica che in gara rimane in genere quella...
Vecchio 19 novembre 12, 14:55   #27 (permalink)  Top
Con una lipo come quella che uso ( 6000 mah 65 C ) hai uno spunto maggiore ,la macchina è piu' aggressiva e magari per guidarla meglio devi abbassare il punch sul regolatore ,al contrario usando una 25 o 30 C ( per fare un esempio) devi , oppure puoi aumentarlo per rendere l'auto più reattiva nello spunto .
Alla fine puoi ottenere la stessa cosa con lipo anche differenti come C.
Io le uso anche sul touring e per questo le uso anche sull'off e poi regolo l'esc in base alla pista e alla tenuta per ottenere le prestazioni che desidero.
Vecchio 19 novembre 12, 21:20   #28 (permalink)  Top
L'avatar di kola72
Originalmente inviato da cianoks Visualizza messaggio
si ma se uno deve comprare delle li-po esclusivamente per la 2WD off non serve che spenda tanti soldi per li-po da touring...
comunque l'aggressività nel 2WD spesso e volentieri è controproducente sopratutto su piste con poco grip..
Vecchio 30 dicembre 12, 21:55   #29 (permalink)  Top
Residenza: Sarzana
finalmente oggi sono riuscito a provarla, è un missile terra aria
Guidabilissima, stabilissima andava se non di più, uguale alle 1/8, solo in alcuni punti dovevo mollare a causa di qualche buchetta.
Ci mancano giusto i barilotti in ergal poi è perfetta!
Vecchio 30 dicembre 12, 22:31   #30 (permalink)  Top
L'avatar di kola72
mi fa piacere... ma perchè parli dei barilotti? ti hanno dato problemi quelli in plastica?
Cerco Truggy 1/10 2wd Team Associated T4 / T4.1 micheFBRIpeak Compro 0 01 ottobre 12 11:07
Buggy team c 2wd ciottambero Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 69 19 settembre 12 23:50
buggy 2wd Maverik 77 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 20 27 aprile 12 08:02
Campionato Team Mcrae Vinovo 1/10 2WD 4WD truck kola72 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 54 12 settembre 11 08:57
Buggy 1/10 2wd Ivanone Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 3 14 aprile 11 11:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:05.
