Vecchio 08 dicembre 12, 14:13   #101 (permalink)  Top
L'avatar di spirrittu
Data registr.: 29-09-2010
Residenza: cagliari
ti consiglio di provare a schiacciare la sospensione posteriore e vedere se l ammortizzatore riesce a effettuare tutta la sua corsa,ho visto che fa leva su l ammortizzatore stesso nn riuscendo a smaltire l urto,risolto tagliando la tazza inferiore lasciando solo il filetto necessario a filettare lo stelo
spirrittu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 12, 13:05   #102 (permalink)  Top
L'avatar di Bi7hazard
Data registr.: 12-02-2012
Residenza: Como
Di standar il pignone è un 19T... ora io ho un Upgrade 17T/21T (più grosso)
quest'ultimo avendo più denti dovrebbe
Pro: Aumento accelerazione/velocità
Contro: Aumento temperature del motore con il rischio di smagnetizzare il rotore.. possibile perdita di qualche dente
dico bene? Oppure è l'inverso???
Infine qualcuno sa le specifiche del Brushless Inrunner 3300KV (3650 size) ???
EZ-RUN Brushless Motor 10T 3900Kv
cosi da vedere se questo è copatibile xkè tanto il mezzo lo voglio mandare a 2S..
Bi7hazard non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 12, 21:50   #103 (permalink)  Top
Residenza: cagliari
volevo prendere una ruota dentata (frizione) di scorta,la mia e 48p 82t,ho trovato anche la 48p 76t e la 78 t,essendo di piu facile reperibilita nelle misure piu piccole conviene prenderle,cosa cambia?credo piu velocita e meno ripresa giusto?
Vecchio 18 dicembre 12, 11:20   #104 (permalink)  Top
Residenza: cagliari
arrivati gli ammortizzatori,tutta un altra cosa!!!molle piu rigide e regolazione precisa,ho preso anche i trascinatori in alluminio e altri 2 up.
Ultima modifica di spirrittu : 25 luglio 14 alle ore 13:40
Vecchio 20 dicembre 12, 12:58   #105 (permalink)  Top
Residenza: cagliari
in un modello come questo dove la plastica "regna",quali parti andrebbero trattate col bloccafiletti??
Vecchio 22 agosto 13, 23:37   #106 (permalink)  Top
Residenza: cagliari
vista la buona esperienza con la desert buggy ho preso la seconda versione dove sono stati eliminati i vari problemi della prima versione,sabato il "varo".......vediamo come va
Vecchio 28 agosto 13, 02:46   #107 (permalink)  Top
L'avatar di lelelio
Data registr.: 23-10-2012
Residenza: macerata
Io invece mi sono preso la DB perche mi ispirava di piu, e devo dire che è proprio bella, mo vediamo come va.
Inviato dal mio GT-N7000 usando Tapatalk
LOSI micro DT; micro SCT;serpents240; Strike; Raminator; turnigy 1\16 buggy; "la Giallina";desert buggy; TT TS4 E; AXIAL Exo; Dingo;Vaterra TH;hpi savage xs; hobao Hyper ST Pro; amewi Pitbull-x; quanumQRF400; anderson M5
lelelio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 13, 16:18   #108 (permalink)  Top
Residenza: cagliari
si ma quel modello ha molti problemi,risolti nel modello suddetto.
Vecchio 28 agosto 13, 18:39   #109 (permalink)  Top
L'avatar di lelelio
Residenza: macerata
Ho letto ma oltre al supporto degli ammortizzatori non ho trovato nulla mi sapresti dire quali sono?
Vecchio 28 agosto 13, 19:14   #110 (permalink)  Top
Residenza: cagliari
cerchi picoli con gomme alte e morbide che si deformano con la forza centrifuga,differenziale spessorato male,a culo ti puo andare bene come rompersi alla prima uscita,corone morbide(quelle nere),dogbones e relativi incastri deboli con spine piccole che consumano i bicchieri per via del gioco,lo sterzo va modificato aggiungendo dei controdadi come in foto xche si svitano con le vibrazioni,aggiungere 1-2 viti al supporto anteriore dei bracci xche lo si perde in cammino,il supporto dell ammortizzatore va accorciato o sostituito con uno passante.
hpi racing mini recon o losi mini desert truck?? aletottuz Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 4 28 maggio 12 21:03
brushless slash 2wd totosalva Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 17 24 gennaio 12 19:30
WRC Racing 1/8 2WD ON ROAD HYCRYPOTES Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 6 12 maggio 10 14:50
Traxxas Jato RTR 2WD Racing Truck - NEW valbertozu Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 0 13 gennaio 07 16:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:42.
