Vecchio 24 ottobre 12, 15:56   #1 (permalink)  Top
L'avatar di _-Exodus-_
Data registr.: 29-03-2009
Residenza: Melano (CH)
Immagini: 3
dilemma carichino doppia porta 10A oppure super tecnologico multi funzione?
un saluto a tutti,
come sempre vivo col mio dilemma: quale caricatore comprare, pensate che l'ultima volta ero talmente indeciswo su cosa prendere (intendo qualcosa di serio) che ho preso un altro caarichino da 50w per averne due per potermi dedicare alla ricerca del carichino definitivo piu tranquillamente.
a questo giro ho trovato delle novitàcome:
CS-Space X2 AC-DUO
http://www.cs-shop.de/cgi-bin/lshop....artnum=C140510
caricatore con due caricatori indipendenti al inteno con blocco d'alimentazione integrato e per il prezzo mi sembra molto vadido.
- si puo impostare i lavori di carica e scarica delle singole celle
- la corrente di bilanciamento a di 250 mAh, e buono/poco/tanto? qual e un buon paramentro di bilanciamento?
- ce scritto che carica le batterie al 100 % (cosa che non fa il mio imax b6)
-ci sono due calibratori integrati per carica li-po (ma intendono il bilanciatore delle celle o qualcos'altro?
- fa da bateri checker, senza far partire la carica si puo vedere i valori delle singole celle, lo trovo utile ma non indispensabile
e altre cose che non sto ad elencare tanto chi se ne intende capisce a colpo d'occhio
voi che ne dite qualche contro indicazione?
poi ho trovato pure questo che non e quello che cerco (doppia porta di carica min 10A per porta):
Stealth Touch Evolution fa 12 A in uscita dovrebbe essere super preciso e in oltre ha la possibilta di fare check board ocme conta giri per motori sensored, tester per servi e esc piu qualche altra funzione che adesso non mi viene, cmq touch sceen.
NOSRAM - Nosram Stealth Touch Evolution
poi cera anche il mega power 300W della turnigy ma tra spedizione costo del trafo ecc mi costa piu del primo linkato e quindi l'ho scartato voi che ne pensate di questi due e quale segliereste?
lo so che magari qualcuno viene a suggerimi l'hyperion ma non ci siamo coi costi troppo alti.
Kryptonite-pro / X-Pro / Sakura s zero / LRP s10 Blast TC / Hogzilla / Mad Truck / mini trooper stc
] il tutto gestito da: spectrum DX3R +... lady bird walkera
_-Exodus-_ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 ottobre 12, 16:12   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 09-09-2011
Il nosram pare fare molte piu' cose di un carichino "normale" quanto e' la differenza di prezzo? io personalmente ho un hyperion e specie in pista carico per esempio le pile radio e l'accendicandela insieme mentre giro, oppure una lipo ed altro insieme.
Per quanto riguarda l'alimentatore da accoppiarci, un buon compromesso e' usare un alimentatore da pc meglio se per server, oppure un bel trafo un ponte e un paio di condensatori, fanno egregiamente il lavoro e non costano nemmeno tanto specie se ci si rivolge al mercato dell usato o del surplus.
Il sistemista e' come la catena del cesso, finche' funziona lo dai per scontato, quando non funziona sei nella me*da
aigorone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 ottobre 12, 16:12   #3 (permalink)  Top
L'avatar di andry-96
Data registr.: 14-10-2011
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da _-Exodus-_ Visualizza messaggio
un saluto a tutti,
CS-Space X2 AC-DUO
Io ho un icharger 250w 10 a di uscita e mi trovo benone costa tipo 60 euro e ne parlano tutti bene( sicuramente ne sanno più di me e sanno spiegarti meglio tutto) soprattutto nelle sezioni ely e aerei, ha una sacco di funzioni lo puoi collegare al computer per monitorare tutti i parametri e funziona anche come alimentatore per motori brushed e per tagliare gli inserti in spugna
Footy ITA 107
andry-96 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 ottobre 12, 16:15   #4 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Come alimentatore ho questo ALIMENTATORE STABILIZZATO SWITCH TRIMMER 220V-12V 30A | eBay costa poco ha 300 w e non accende la ventola se lo usi piano( a me si accende solo per pochi istanti ogni qualche minuto usando 100w circa)
Footy ITA 107
Vecchio 24 ottobre 12, 16:40   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Duzzo
Data registr.: 03-06-2007
Residenza: Genova
Dipende molto da che uso ne farai quindi che lipo caricherai ed in che tempo le vuoi caricare perchè aldilà degli A di uscita questi carichini presentano limiti di watt 100 per canale quello a due uscite e 140 watt quello ad uscita unica .
Team C TM2V2 : Xerun V3-Xerun 8.5T-Savox 1257
Duzzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 ottobre 12, 17:05   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 15-10-2009
Residenza: Piemonte
Per esperienza i carichini non durano anni ed anni... quindi non mi svenerei.
Come wattaggio, con 50W carichi le 2S fino a circa 5,5A, mentre le 4S massimo 2,5A.
Io uso un 80W che carica le 4S fino a 4,5A e tanto mi basta.
Personalmente il prossimo che compro, potenza a parte, deve andare a 220V così mi scordo dell'alimentatore.
20mandorli non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 ottobre 12, 20:23   #7 (permalink)  Top
L'avatar di gRiNgO
Data registr.: 13-04-2009
Originalmente inviato da andry-96 Visualizza messaggio
lo uso da qualche settimana anche io (versione da 20A) comprato da un altro venditore sempre su ebay.
con cb fino a 10A, di solito lo uso a 7/8 A e va benissimo diventa tiepido.
lo consiglio anche io
Parkzone T-28 // miniK 230 fpv racer // Axial Wraith // Truggy Hilux
// Axial SCX10 Rubicon
gRiNgO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 ottobre 12, 20:35   #8 (permalink)  Top
L'avatar di chiccoo
Data registr.: 01-10-2012
Residenza: Acqui Terme
Se posso consigliarti un caricatore a due uscite a mio giudizio di qualità:
Robbe Power Peak® Twin EQ-BID 1000W | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
Si è vero è caro ma per spenderne 150 di un carichino, a volte forse è meglio spenderne 50 in più per una cosa definitiva. (e aggiungo con una potenza che ti consente di caricare qualsiasi cosa agli S che che vuoi).
chiccoo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 ottobre 12, 22:16   #9 (permalink)  Top
L'avatar di andre26
Data registr.: 20-11-2010
Residenza: treviso
Immagini: 1
Originalmente inviato da chiccoo Visualizza messaggio
Parole d'oro ho quel caricabatterie ed è ottimo!
Su queste cose non va bene risparmiare è un errore palese ma grave dato che oltre a una probabile morte prematura un caricabatterie non di qualità di caricherà male le lipo e tutto il resto quindi perderai anche quelle....
CHI PIU SOPENDE (prima) MENO SPENDE (dopo)
photobucket Mugen elettrificate TommyGarage
Mugen mbx6e/Mugen mbx7e/losi 8ight-T 2.0e/savage flux/mini Losi 8ight i miei video (YOUTUBE)
andre26 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 ottobre 12, 22:16   #10 (permalink)  Top
Immagini: 3
Originalmente inviato da aigorone Visualizza messaggio
La differenza e di 50 franchi(40€) non e quello il punto ma che voglio prendere qualcosa spendendo sui 200chf (160€) o poco piu per prendere qualcosa che carichi un po seriamente e qualche funzione in piu rispetto a quelli base tipo imax b6 e simili che permetta di fa rendere meglio le li-po e piu a lungo cosi a senso prendere delle batterie piu serie.
Oltre al concetto espresso prima, guardo anche il fattore pratico sia per pacchi da 2s che da 4s, quindi mi serve un certa potenza per caricare a almeno 2C delle 4s da 5/6000 mAh (per le 6000 mi accontento se si caricano a quasi 2C)
quindi e in questo caso prenderei quello doppio della cs eletronic
Pero vorrei capire meglio cosa fa quello della nosram a livello di funzioni tipo poter verificare il funzionamento di motiri, esc e servi magari mi torna utile alla fine ho piu di un modello e diversi soci che ne hanno potrebbe venir sfuttato mah non so perche se prendo questo poi ho tante belle cose ma mi rimane il problema della carica con le 4s un solo caricatore che spinge e un altro che carica al massimo 3,4A a 4s oltre al fatto che al massimo carica 4s
Per l'alimentatore potrebbe andare bene come soluzione ma prferisco qualcosa di ventilato gia dentro a un case, da portare in giro non e il massimo della sicurezza e star li a inscatolarlo e ventilare il tutto mi porta via tempo che purtroppo non ho ma li terro in cosnderazione per altre aplicazioni
Originalmente inviato da Duzzo Visualizza messaggio
Qualche spiegazione in merito al criterio di scelta ( mah si potra dire cosi) la do nella prima risposta (scusa il sintetismo ma e per non riscrivere)
Lo scopo sarebbe avere qualcosa in ordine per andare a girare in pista(per caricare in tempi decenti), con il truggy 1:8 per le 1:10 quindi 2s sarei gia a posto ma ho cmq due caricatori (scomodo).
Ero gia orientato sul cs eletronic perche doppio con 100w/10A per porta, due caricatori indipendenti quindi alla peggio uno dei due va se non e l'alimentatore, qualche funzione in piu rispetto a quelli base, con l'alimentatore gia dentro (piu comodo da portare in giro) e poi rientra perfettamente nel idea di budget
Ma poi ho visto quel altro e li sono caduto in tentazione, per le varie funzioni che ha in piu oltre a quello con due uscite. Maledetto negozio online che ha messo fuori un nuovo prodotto
Originalmente inviato da 20mandorli Visualizza messaggio
Just another charger, indovinato? Se parli di quello o simili avevo pensato di prenderne due, ma se vado in pista col truggy pensto che vado sui 6A 50C e vorrei caricare in tempi decenti come dicevo prima a duzzo
Si ti do ragione ma devo prendere anche altra roba, poi l'alimentatore costa alti 189 e pompa solo 600w?, lo prenderei cmq su hobbyking a una cifra piu contenuta ma tra spedizioni e dogane spendo il doppio se non di piu rispetto all carchio doppio linkato nel primo post, poi oltre tutto mi arriva in tre giorni spedizione 10 franchi a esagerare e niente dogana visto che il negozio e in svizzera
Cmq e bello ma devo subito togliermelo dalla testa prima che sale la scimmia della robe che penso poterebbe all hyperion duo 500w x 2 e sfioro di nuovo il divorzio
La scelta per ora resta tra i due che ho linkato tendenzialmente verso il duo ma ce quel altro che fa tante cose interessanti e carica anche bene.
Collegamento doppia porta luci a ricevente E-Sky fabiogiubby Elimodellismo Motore Elettrico 3 12 marzo 12 15:34
Conoscete il carichino Hype X-Treme Charger LiPo X6? possiede la funzione storage? Gianlu76 Batterie e Caricabatterie 0 26 settembre 09 19:48
Atroce dilemma....due regolatori, doppia alimentazione alla ricevente? leo59 Aeromodellismo Volo Elettrico 19 18 luglio 08 15:58
Speed Controller ACT MULTI SKY 400 10A - aiuto !!! fermat55 Aeromodellismo Volo Elettrico 0 26 gennaio 08 12:29
Info Futaba F9CAP super oppure CHP super? andrew.pomez Radiocomandi 24 06 gennaio 08 11:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:33.
