Vecchio 26 ottobre 12, 15:15   #31 (permalink)  Top
L'avatar di andry-96
Data registr.: 14-10-2011
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da Francescorosso Visualizza messaggio
dipenda dalle lipo che devi caricare... se carichi delle 2S 12V gli possono bastare se carichi delle 10S il discorso è diverso...
Caricando una 2S con 28V in entrata la vedo dura x il caricabatterie specialmente se eccediamo con l'amperaggio... dovendo stabilizzare a 7,4 V la differenza di potenziale è alta conseguentemente ci sarà un eccessivo surriscaldamento visto anche la superfice delle alette di raffredamento.
Ma x gli alimentatori nessuno parla di poter adattare un semplice 12v 500W da computer che senz'altro lo abbiamo buttato nel ripostiglio...
forse ne avevo già parlato cmq ALIMENTATORE STABILIZZATO SWITCH TRIMMER 220V-12V 30A | eBay funziona perfettamente e hai 300w senza problemi( a me lo aveva consigliato bad e mi trovo da dio)
Footy ITA 107
andry-96 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 ottobre 12, 16:29   #32 (permalink)  Top
L'avatar di Francescorosso
Data registr.: 11-08-2007
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da andry-96 Visualizza messaggio
ottimo...
Francescorosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 ottobre 12, 16:50   #33 (permalink)  Top
L'avatar di _-Exodus-_
Data registr.: 29-03-2009
Residenza: Melano (CH)
Immagini: 3
Originalmente inviato da culatello Visualizza messaggio
per l'esattezza sono 2 gt power ,all'interno ,cloni imax .(200w +200W)
il gt power mi è svampato in 3 settimane di ultilizzo ,usandolo sempre al 70% della sua potenza ......dentro quel carichino ce ne sono, 2 tutto lì.
e bavo culatello che mi riporti sulla via dell' hyperion (mi sa che se continuo cosi me ne compro uno adesso e poi piu tardi me ne prendo ancora uno )
ma dato che dal link che mi hai passato non riesco a capire quanti wat spinge l'hyperion alimentato da rete 220V, non e che sapresti dirmi come carica della 4s, al massimo delle sue prestazioni?
che magari adesso compro l'hyperion e lo uso appunto a 220V e poi quando prendo il secondo mi faccio anche l'alimentatore per entrambe
Kryptonite-pro / X-Pro / Sakura s zero / LRP s10 Blast TC / Hogzilla / Mad Truck / mini trooper stc
] il tutto gestito da: spectrum DX3R +... lady bird walkera
_-Exodus-_ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 ottobre 12, 18:44   #34 (permalink)  Top
L'avatar di Duzzo
Data registr.: 03-06-2007
Residenza: Genova
L'Hyperion è 90 watt a 220 150 watt con alimentatore esterno se adeguatamente potente, nei CB Hyperion puoi limitare la potenza richiesta dal menu cosi da non strinare l'alimentatore, esempio lo colleghi ad un alimentatore da 13.8v e 20A imposti dal menu che non chieda più di 13 v e 18 A .
Resta il fatto che con 150 watt hai già dei limiti diciamo che con le 4s ti garantisci con un taglio da 5000 1C leggermente abbondante .
Ripeto che se pensi di fare 1/8 ti conviene salire con i watt rinunciando magari all'ibrido 220-12 .
Team C TM2V2 : Xerun V3-Xerun 8.5T-Savox 1257
Duzzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 ottobre 12, 19:23   #35 (permalink)  Top
Immagini: 3
A questo punto riformulo la domanda, cosa mi consigliate sull 150-200w 10-12A per porta con due uscite separate?
Sempre se esiste qualcosa del genere se no mi tocca andare di robe... Quello suggerito prima ma e una besta da 500 W per porta e tutta quella potenza non la sfutterei no? Saranno piu o meno 30A con una 4s
Vecchio 26 ottobre 12, 19:36   #36 (permalink)  Top
Data registr.: 01-04-2010
Residenza: palazzolo sull'oglio
Ti porto il mio caso che e' simile ,se non sbaglio , al tuo .
Avevo un off 1/8 che alimentavo con due lipo Kypom da 5200 mah e 50 C ( che tra l'altro non avendo piu' l'off 1/8 devo vendere).
Come caricabatterie un Hyperion duo ( modello , credo di due anni fa', che ha due uscite da 180 W per uscita - totale 360 W).
Come alimentatore uno simile a quelli che ti hanno consigliato , preso su eBay in un negozio vicino a Napoli e pagato meno di 25 Euro e con una potenza di 20 A ( adesso lo trovi da 30 A a meno ).
Morale :
nessun problema a caricare le due lipo da 14,8 v ( ognuna collegata ad un ' uscita del mio Hyperion).
Tempi di carica , settando il carica a 10A per ogni uscita , circa 40 -45 minuti e problemi zero anche con l'alimentatore settato dai 12 v. originali , portato a 15v.
In pratica con meno di 50 minuti carichi due lipo 4s da 5200 mah .
Comunque andando da 1C a 2 C non si di mezzano perfettamente i tempi di carica ( es 1 ora a 1C corrisponde a 35 minuti a 2C ).
Per sapere cosa consumi per caricare una 4s , come le mie , se non erro il calcolo e' :
16,8 x 10 A = 168 W ( nel mio caso avendone 180 W ero tranquillo ).
cianoks non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 ottobre 12, 20:02   #37 (permalink)  Top
L'avatar di culatello
Data registr.: 05-12-2008
Residenza: valpolicella
allora 120w dati reali alla mano sono 5,15A effettivi per una 4s con un consumo reale chiesto al trasformatore di 7,8A.
sto caricando l'hyperion con una cella aperta (mi spiace ho solo quella attualmente come 4s) ricordo 5,7 A come massimo.
un 150W dovrebbero essere 6A per una 4s.
l'ho preso per conto di un tipo e l'ho tenuto 3 giorni ,l'ho provato in passato ,ma non ricordo i dati reali per una 4s ,so che lo avevo anche scritto sul forum ...ma valli a pescare fuori nel mio post
altrimenti Exodus ,piccola spintina di reni e si prende il Robe
1000W dovrebbero bastare
ti dico Exodus ,sono al tuo stesso punto , ho provato a prendere sto gt power cinese appunto perchè altrimenti con una lipo sola dai mah adeguati per una finale non ci arrivavo a fare la gara intera.
mi è svampato anche se calcolando i tempi 7A per una 4200 erano giustissimi quindi non lo mettevo mai al massimo.
quindi ho si prendono più lipo o si prende un carichino con i contro.....
il gt power era grande un pò più del b6 che sicuramente hai in mente ,fa conto che sia come il b8 ma dava 10A reali ! per prova l'ho provato al 100% e veramente caricava a 10A!!!!! solo che se poi uno pensa a come faccia un coso così piccolo a reggere quella potenza i conti non tornano.......difatti .....è svampato
insomma vedi tu ,di carichini buoni come hai visto nel sito fioroni ce ne sono abbastanza ,costano ,ma sai quello che hai in mano è un acquisto come la radio ,si fa una volta e bene secondo il mio punto di vista .
quelli cinesi hai il problema che non sono affidabili ,o muoiono o mandano una cella/2 celle a 4,3v misurando con un tester professionale..... insomma ti ciulano anche la lipo . ogni tanto ti viene la voglia di osare ,ho visto sto carichino a 50 euro con una capacità reale di 10A mi ci sono fiondato..........50euro buttati
culatello non è collegato   Rispondi citando
Collegamento doppia porta luci a ricevente E-Sky fabiogiubby Elimodellismo Motore Elettrico 3 12 marzo 12 15:34
Conoscete il carichino Hype X-Treme Charger LiPo X6? possiede la funzione storage? Gianlu76 Batterie e Caricabatterie 0 26 settembre 09 19:48
Atroce dilemma....due regolatori, doppia alimentazione alla ricevente? leo59 Aeromodellismo Volo Elettrico 19 18 luglio 08 15:58
Speed Controller ACT MULTI SKY 400 10A - aiuto !!! fermat55 Aeromodellismo Volo Elettrico 0 26 gennaio 08 12:29
Info Futaba F9CAP super oppure CHP super? andrew.pomez Radiocomandi 24 06 gennaio 08 11:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:24.
