Vecchio 24 ottobre 12, 22:21   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Duzzo
Data registr.: 03-06-2007
Residenza: Genova
se vuoi caricare le 4s (anche 2 2s separate ti farai il cavetto a Y per alimentazione e bilanciatore) allora ti conviene quello con piu watt dei due con le 4s e 100 watt sei limitato .
Team C TM2V2 : Xerun V3-Xerun 8.5T-Savox 1257
Duzzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 ottobre 12, 22:32   #12 (permalink)  Top
L'avatar di chiccoo
Data registr.: 01-10-2012
Residenza: Acqui Terme
Per l'alimentazione ti bastano 50 euro, il tutto spedito....
Io ho preso due alimentatori da 12V 30A (che poi può arrivare tranquillamente a 13.5) e li ho messi in serie, sono arrivato cosi ad avere circa 26V e 30A = 780W, che per quello che devo fare io bastano e stra stra avanzano!
Gli alimentatori li ho pagati 18 euro l'uno, quindi totale 36 euro più spedizioni...in pratica con 40 euro ho un alimentatore da 780W che funziona perfettamente...
Non ti bastano 780W? Nessun problema, ci aggiungi 10 euro e arrivi tranquillamente a 1000W...
Quindi alla fine con 250 euro hai un CB a mio parere ottimo e un alimentazione di 1000W che con quel CB ti consente di caricare contemporaneamente due lipo 6s e ripeto 6s a quasi 20A
Per quanto riguarda l'hyperion duo, io prima di prendere il Robbe sono stato parecchio tempo a cercare e ricercare per capire quale prendere tra i due...alla fine dopo aver letto che alcuni utenti hanno avuto grossi problemi con l'assistenza Hyperion e dopo aver letto da diversi parti la qualità del Robbe Power Peak Twin, ho preferito prendere il Robbe all'Hyperion
chiccoo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 ottobre 12, 23:20   #13 (permalink)  Top
L'avatar di _-Exodus-_
Data registr.: 29-03-2009
Residenza: Melano (CH)
Immagini: 3
Originalmente inviato da Duzzo Visualizza messaggio
Con 100 watt carico 4s a 6,6A giusto? Visto che con 50w carico a 3,3A.
Se e effettivamente e così mi può andar bene io mi baso su W:V=A o ci sono altri parametri ? Un fast charge a 6,6A carica una lipo 4s da 5000 in meno di mezzora no? E una 6000 in poco piu di mezzora? Così con tre pacchi posso girare già con una buona costanza, il tempo ciclo di un batteria in uscita dalla carica sarebbe di 15 max 20 min.
Considerando i tempi di carica e il tempo con cui riuscirei a girare con le lipo, avrei il tempo di recupera il mezzo scarico e rimetterlo in pista senza dovermi fermare ad aspettare anche la carica no? E che me le carichi in meno di 30-40 in fast charge non mi serve, anzi di solito le bilancio sempre quando esco senza caricatore ma se si va in pista e un altra cosa e sono appunto limitato da quello che ho adesso e non voglio straspendere per mettermi in condizione di girare dato che di tempo non riuscciro a dedicarne mai troppo, si parla di due ore in pista ( meno male che e vicina e ci metto poco ad andare e tornare) o poco piu visto che ci sono anche moglie e figlia e non vorrei passare il tempo ad aspettare che si carichino le batterie, pensa arrivo gia coi pacchi carichi per ottimizzare al massimo hehe.
Kryptonite-pro / X-Pro / Sakura s zero / LRP s10 Blast TC / Hogzilla / Mad Truck / mini trooper stc
] il tutto gestito da: spectrum DX3R +... lady bird walkera
_-Exodus-_ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 ottobre 12, 23:35   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Duzzo
Residenza: Genova
con 100 watt ad una 4s riesci a darci piu o meno 5A quindi se per esempio carichi una 5000 4s da totalmente scarica a carica passi anche l'oretta di carica se pur di poco .
Vecchio 24 ottobre 12, 23:54   #15 (permalink)  Top
Immagini: 3
Ma scusa allora come mai a fare 50:14,8=3,3A che quadra con quello che succede adesso col 50w 5A quando attacco una 4s scusa con 100 qundi covrei fa almeno 6A no?
Quindi dovrei far girare 4 pachhi per averne cari uno ongni 20 min se carico al massimo a 5A, a questo punto torno in fase di riflessione, sapevo che dovevo prima ordinare e poi chiedere
Vecchio 24 ottobre 12, 23:58   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Duzzo
Residenza: Genova
%-6 A non cambia moltom per caricare in 20 minuti una 5000 4s devi dargli 2,5-3 c di carica quindi sui 15A
con le 4200 se non ricordo male per stare sui 22-25 minuti ci davo 10-12 A non ricordo
Vecchio 25 ottobre 12, 00:01   #17 (permalink)  Top
L'avatar di culatello
Data registr.: 05-12-2008
Residenza: valpolicella
concordo con Duzzo 100W sono su una 4 celle grosso modo 5A .
ho un graupner ultramat 16 con 120W che carica a circa 5,8A reali una 4 celle .
mi unisco anch'io per il Robe che è commercializzato anche dalla Graupner è uguale cambia solo il simbolino.
oppure cerchi un buon hyperion tipo questo.
Modellismo Fioroni
è anche abbastanza incasinato da usare ,ha 1000 funzioni quindi adatto a ciò che cerchi
NO ROBA CINESE ,mi raccomando ,sono cagate assurde!
culatello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 ottobre 12, 00:12   #18 (permalink)  Top
L'avatar di Duzzo
Residenza: Genova
comunque se si vuol girare con 2 lipo 4s senza aspettare troppo tra una crica e l'altra quindi sparando almeno 2c ci vogliono carichini da 250- 300 watt ce poco da fare io ho sia l'Hyperion da 250 watt che quello postato da culatello, li uso ormai solo per 1/10 e quindi anche quello da 90 watt mi basta anche collegato alla 220 ma anche collegato alla 12v con ali esterno arriva a 150 watt diciamo che è il minimo sindacale se si fa 1/8 almeno per quanto mi riguarda .
Vecchio 25 ottobre 12, 00:35   #19 (permalink)  Top
Immagini: 3
Ecco l'hyperion ci puo stare, ma dalla descrizione non capisco una cosa, ce scritto che c'è dentro anche il cavo per attaccassi alla220 ma vuol dire che dentro ce l'alimentatore?
Vecchio 25 ottobre 12, 00:45   #20 (permalink)  Top
L'avatar di chiccoo
Originalmente inviato da _-Exodus-_ Visualizza messaggio
dipende da quale Hyperion... oltre alle versioni classiche ne fanno anche due che vanno sia a 12 che 220...ma primo entrambe hanno una sola uscita e secondo usandole a 220 la potenza è molto limitata...quindi se hai bisogna di parecchia potenza te li sconsiglio...e in più entrambi hanno un unica uscita e da quello che ho capito tu lo volevi con 2
ps: comunque come ti ho detto anche io ero per comprare l'hyperion, poi però altri utenti di questo forum mi hanno consigliato di leggere questo:
http://www.baronerosso.it/forum/mode...-per-dire.html
e io adesso consiglio di leggerlo anche a te...la mia scelta non è dipesa solo da questo e devo ammettere che sono stato parecchio indeciso...ma dopo aver girato e ri-girato alla fine mi sono deciso nel prendere il Robbe...
In ogni caso non frainterdemi...anche gli Hyperion sono ottimi Cb...
Ultima modifica di chiccoo : 25 ottobre 12 alle ore 00:53
Collegamento doppia porta luci a ricevente E-Sky fabiogiubby Elimodellismo Motore Elettrico 3 12 marzo 12 15:34
Conoscete il carichino Hype X-Treme Charger LiPo X6? possiede la funzione storage? Gianlu76 Batterie e Caricabatterie 0 26 settembre 09 19:48
Atroce dilemma....due regolatori, doppia alimentazione alla ricevente? leo59 Aeromodellismo Volo Elettrico 19 18 luglio 08 15:58
Speed Controller ACT MULTI SKY 400 10A - aiuto !!! fermat55 Aeromodellismo Volo Elettrico 0 26 gennaio 08 12:29
Info Futaba F9CAP super oppure CHP super? andrew.pomez Radiocomandi 24 06 gennaio 08 11:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:15.
