![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-10-2012 Residenza: Catania
| Cambio Pignone= cambio corona?
Ciao a tutti, la funzione "cerca" non ha risolto i miei dubbi! Sono saltati un paio di denti al pignone e lo devo cambiare. E' un 21 denti montato su un truggy 1:10 brushless. Il motore non scalda molto, ma vorrei montare un pignone con 1 o 2 denti in meno, giusto per riuscire proprio ad impennare! Posso cambiarlo o cambiando il numero di denti al pignone devo cambiare anche quello della corona? Inoltre ci sono motivi particolari per non cambiare pignone e mantenere lo stesso tipo?? |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-09-2012 Residenza: Torino
non credo che potrebbero venire fuori problemi. controlla solo che il pignone faccia sempre il contatto necessario con la corona se non hai intenzione di cambiarla. P.S. hai il motore che si può allontanare e avvicinare alla corona? ![]() |
![]() | #4 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 04-09-2008 Residenza: Arezzo
Cosa intendi per fisso ? non ci sono delle viti che allentandole ti consentono di spostare il motore ? come fai a smontare il pignone ? controlla bene ![]() ![]()
__________________ SG 1 Professionale , H.M.I. Tempest , Spadaro Model 002 e Gran Visir dei modelli Vintage ! |
![]() | #5 (permalink) Top |
User |
aspetta.. se il motore e' fisso, cioe' non puoi regolare la distanza del pignone dalla corona, sei obbligato a riprendere un 21.. pero' mi fa strano, posta un po' qualche foto del motor mount? cosi sappiamo dirti se puoi cambiare o no dimensione
__________________ Ex ![]() 1/8 Mugen MBX6 ECO - Xerun 150A + Xerun 4274SD 2200Kv + ProTek 150S Radio: KoPropo EX1-UR 2.4Ghz |
![]() | #6 (permalink) Top |
Avete assoluatamente ragione! ![]() ![]() Qualche minuto e posto le foto. Sì, in effetti il negoziante mi ha chiesto il modulo e me ne sono dovuto tornare con la coda tra le gambe -.-" A quel punto mi ha chiesto di portargli la corona, ma se riuscite dalla sola foto a capirlo voi ancora meglio! Esattamente di che dettaglio? |
![]() | #9 (permalink) Top | |
User | Citazione: per quanto rigurda il modulo e sicuramente un mod.1 dalle dimensioni che si possono dedurre dalle foto, ma per essere assolutamente certi quando non si sa cosa comprare, bisogna prendere la corona o il modello se non si vuole smontare se no torni a casa felice e riparti incxxato un altra volta verso il negozio ![]()
__________________ Kryptonite-pro / X-Pro / Sakura s zero / LRP s10 Blast TC / Hogzilla / Mad Truck / mini trooper stc ] il tutto gestito da: spectrum DX3R ![]() ![]() | |
![]() | #10 (permalink) Top |
L'albero motore è dritto (sembra fermo se gira senza pignone!). Il modello l'ho preso usato, quindi temo che sia stato preso e montato un pignone qualunque, da cui la velocissima usura... Se ho ben capito consigliate comunque di portare il modello in negozio? Perchè comunque mi ha detto che non ne aveva in pronta consegna. Se avete un certo margine di sicurezza li potrei prendere direttamente su internet ed evitare spese ed attese inutili... |
cambio il pignone? | cobraonethree | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 13 luglio 10 23:56 |
cambio corona | corrado.89 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 17 | 14 dicembre 08 16:32 |
Cambio Corona | mantuaboy | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 7 | 16 luglio 08 09:19 |
Cambio corona differenziale TB-02 | kaballinus | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 1 | 05 giugno 08 21:02 |
cambio motore necessita cambio pignone | carlo_it | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 2 | 07 marzo 08 12:31 |
