Vecchio 15 settembre 12, 19:09   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 13-09-2012
Residenza: Pomezia
pulizia ammortizzarori xstr buggy
Ciao, avrei bisogno di consigli su come pulire e fare manutenzione sugli ammortizzatori di un buggy xstr, 1/10. Sono una new entry, sono appena 7 gg che ho la mia prima auto rc.... e già mi piace la cosa.
edo71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 12, 19:17   #2 (permalink)  Top
L'avatar di andry-96
Data registr.: 14-10-2011
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da edo71 Visualizza messaggio
Vuoi cambiare l' olio siliconico?
Comunque tiri via le viti che tengono l' ammortizzatore attaccato al braccetto e alla torre tiri via l' ammortizzatore, sfili il supporto inferiore della molla, togli la molla sfilandola via tieni il corpo dell' ammortizzatore e sviti il tappo, prendi un bicchiere di plastica e ci rovesci dentro l' olio che c' é all' interni dell' ammortizzatore se lo vuoi riutilizzare lo lasci decantare nel bicchiere(mettili divisi anteriore e posteriore ) una notte e il giorno dopo rifai tutto al contrario
Footy ITA 107
andry-96 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 12, 01:41   #3 (permalink)  Top
Residenza: Pomezia
Originalmente inviato da andry-96 Visualizza messaggio
Grazie ci proverò.... a smontare non la vedo difficile, e il rimontarli che mi preoccupa di più! Ma per fare la normale e quotidiana manutenzione dopo un uscita che mi consigli?
Vecchio 16 settembre 12, 10:46   #4 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Gli ammortizzatori non serve pulirli ogni volta basta farlo ogni qualche mese. Dopo un uscita dai una pulita con pennelli per togliere un po' di sporco e dopo qualche uscita smonti e pulisci tutto bene
Footy ITA 107
Vecchio 16 settembre 12, 16:43   #5 (permalink)  Top
Residenza: Pomezia
grazie!
Vecchio 17 settembre 12, 23:54   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 09-09-2011
In aggiunta a quanto dettodopo 3 4 uscite "pesanti" considera di smontare completamente il mezzo e pulirlo per bene pezzo pezzo, io ho anche usato la lancia dell autolavaggio avendo l'accortezza di non spruzzare acqua direttamente sull elettronica, se hai anche un compressore, una bella soffiata e via di wd40 che rende l'auto lucida e non fa' seccare le plastiche.
Il sistemista e' come la catena del cesso, finche' funziona lo dai per scontato, quando non funziona sei nella me*da
aigorone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 12, 00:01   #7 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da aigorone Visualizza messaggio
lavare con l' elettronica a bordo??
Poi almeno hai asciugato??
Compressore porta lo sporco dove non deve andare tipo nei cuscinetti
Wd40 alla fine che appiccica bene così quando vai su terra si attacca proprio doe nono serve
Le plastiche che si seccano me lo puoi spiegare??
Footy ITA 107
Vecchio 18 settembre 12, 20:08   #8 (permalink)  Top
Certo che lo soffio dopo che l'ho lavato
la plastica tende a irrigidirsi col tempo quindi diventa piu' rigida a causa dell evaporazione di alcune sostanze, l'uso di wd40, oltre a rendere lucido il modello e a preservare dalla ruggine, consente di ripristinare quelle sostanze che avaporano dalle plastiche, almeno da alcuni tipi di plastica.
Vecchio 18 settembre 12, 21:15   #9 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Per la ruggine ok
Il compressore come già detto porta tutto lo sporco dove non deve andare
La cosa che mi fa più paura é lavare il mezzo con elettronica sopra anche l' umidità o mini goccino possono dar problemi si sconsiglia addirittura il compressore senza filtri per l' umidità e tu lavi il mezzo con tutto sopra???
Footy ITA 107
Vecchio 19 settembre 12, 12:07   #10 (permalink)  Top
Per la ruggine ok
si, e non e' la prima volta che lo faccio, per ora funziona tutto.
Ovvio che prima devi togliere lo sporco e dopo soffiare
hsp Buggy Offroad 1:10 - XSTR stortu Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 85 21 settembre 11 22:29
Parere buggy xstr brushless Laguna182 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 9 21 gennaio 10 12:59
Buggy Hsp Xstr Tipo Himoto antonydm Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 3 24 dicembre 09 15:29
Cerchi e gomme Buggy 1/10 XSTR PRO AlbertMAN79 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 2 16 luglio 09 17:14
Ai possessori di buggy hsp xstr mrbean71 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 4 10 dicembre 08 14:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:59.
