14 settembre 12, 21:01 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-03-2012 Residenza: A casa
| problema con combo bruschlles....!
salve ragazzi ho un problema un Po misterioso da risolvere! ho una macnum della ansmann dove ho cambiato il motore stok con un hobbywing da 10T Esc 60a...la macchina spinge da paura! unico problema che si è verificato sia con il motore stok che con quello fatto montare adesso.... Allora l'auto dopo 5-10 minuti che giro a manetta taglia la potenza per una 30 di secondi,poi dopo torna tutto uguale! poi dopo altre sgrillettate a pieno di nuovo.... questo problema lo faceva anche con il motore stok....allora poi l ho cambiato tutto sia motore che esc con quello hobbywing...ma di nuovo ha lo stesso problema... Allora mi chiedo io! Non sarà la ricevente stok a dare problemi?... la programmazione Dell hobbywing e stata fatta bene!.... bho aiutatemi....se no domani la porto dove mi ha montato il combo... ah la macchina ha un pignone da 19.... Premetto anche lo fa a batterie cariche!...
__________________ Crono dual evo xerun 2200kv 150A ,. ...SWORKZ S350 xerun 2050 150A😉 E-REVO orion 2050 vortex BL 8😁😎FUTABA 4pls ,fly-Sky it-4 |
14 settembre 12, 21:20 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-05-2008 Residenza: cuneo
se non te lo fa MAI subito ma solo dopo un po' che giri potrebbe essere la temperatura dell' esc troppo alta, e lui taglia per evitare danni. io proverei a controllarla.
__________________ Terrier 2.0 power by xerun 150A & leopard - Summit power by xerun 150A & toro - Ifly-4 mod by rabbit - S500 mod & VRBrain - Aerei vari |
14 settembre 12, 21:22 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-10-2010 Residenza: cremona
se fa lo stesso scherzetto con la combo diversa, escluderei che il problema venga dal motore o dall'esc, potrebbe effettivamente essere la ricevente che perde il segnale per qualche momento, se hai un altra radio prova a cambiare quella, in questi casi si va per esclusione
__________________ hn sabre x3-e asso b5m + asso b5 + asso b4.1 asso b44.2 + asso b44.3 |
14 settembre 12, 21:34 | #4 (permalink) Top |
anch'io ho pensato alla ricevente...perché mi sembra un po strano che con 2 combo diversi ha lo stesso problema.... Il pignone da 19 penso non influisca...e le batterie quando le ho tolte erano a a 3,86 per cella...quindi ancora attive.... privo con un altra ricevente!... il problema è proprio che taglia la potenza!...
14 settembre 12, 22:01 | #6 (permalink) Top | |
nel senso che va piano!...E poi di nuovo a bomba...
__________________ Crono dual evo xerun 2200kv 150A ,. ...SWORKZ S350 xerun 2050 150A😉 E-REVO orion 2050 vortex BL 8😁😎FUTABA 4pls ,fly-Sky it-4 | |
14 settembre 12, 22:15 | #7 (permalink) Top |
il pignone non penso che sia perché e un 19...stok... Io motore non scalda!...anzi è sempre in temperatura! a questo punto penso alla ricevente! p.s avevo un problema simile con il bronto hsp...rimaneva accelerato problema ricevente....per quello ho pensato. A quella!
14 settembre 12, 22:57 | #9 (permalink) Top |
uso le stesse lipo che uso sul phoenix...e su quello non danno problemi! Sono le yuntong da 5000 30c... sono per altro nuove...domani provo a cambiare ricevente!... Metto quella che ho sul phoneix...
consiglio su ansmann mancum bruschlles | Nek77 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 12 | 06 settembre 12 12:02 |
Problema combo orion vortex 6000 Kw | Lesino | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 2 | 29 settembre 11 10:11 |
problema usb adapter combo losi | alechri | Software | 2 | 01 novembre 10 19:55 |
