Vecchio 10 settembre 12, 13:09   #1 (permalink)  Top
L'avatar di tony arms
Data registr.: 30-03-2009
Residenza: Venezia..per ora
Immagini: 16
Invia un messaggio via MSN a tony arms
radiocomando a stick
avrei bisogno di una mano, stavo cercando un radiocomando a stick stupido ( sotto i 70 80 euro ) per provare come mi ci trovo.
quando correvo con le 1/10 touring avevo una vecchia futaba in am con cui mi trovavo da dio, quindi volevo provare con il buggy
la domanda è, possibile che tutte le radio a stick "stupide" non abbiano la regolazione dei finecorsa?
ce l'ha anche la radio 2.4 himoto
se avete link a negozi o altro di radiocomandi che rispondano alle mie esigenze sono graditissimi
Losi 4.0 eco , Tekin rx8, Ace ds1015
Losi mini8Losi mini SCT 2WD rockstar game editionLosi micro-t
tony arms non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 12, 18:15   #2 (permalink)  Top
simo97
Guest
Messaggi: n/a
Da Hobbyking ne trovi tante e a buon prezzo... Turnigy 6XR e 9X...
Inviato dal mio GT-I9003 con Tapatalk 2
  Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 12, 18:20   #3 (permalink)  Top
Immagini: 16
dici che posso utilizzarle anche se sono per eli/aeromodelli?
devo controllare se citano espressamente la presenza dell'epa altrimenti faccio fuori un servo ad uscita
io mi sarei accontentato anche della mia vecchia futaba t2er ma purtroppo è priva della regolazione dei finecorsa
Vecchio 10 settembre 12, 18:23   #4 (permalink)  Top
L'avatar di andry-96
Data registr.: 14-10-2011
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da tony arms Visualizza messaggio
in teoria non hanno la molla di ritorno del gas però
Footy ITA 107
andry-96 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 12, 18:23   #5 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 28-09-2006
Residenza: In garage tra i modelli.....
Ehm... una volta i "finecorsa" si facevano meccanicamente...
Badlucifer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 12, 18:40   #6 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: Arezzo
Originalmente inviato da Badlucifer Visualizza messaggio
Bei tempi
in 2.4 non credo esista niente....al massimo puoi trovare la Futaba 3GR usata in 40 MhZ che più o meno dovrebbe rientrare nel tuo budget
Vecchio 10 settembre 12, 18:40   #7 (permalink)  Top
Immagini: 16
Giocando con squadretta e leveraggi riesco sicuramente ad usare l'intera corsa del servo ma preferisco intervenire da telecomando almeno se voglio limitare la sterzata per un qualsiasi motivo posso farlo al momento e non devo tirare giú di nuovo il leveraggio per accorciarlo/allungarlo tutto qua
Sent from my iPhone using Tapatalk
Vecchio 10 settembre 12, 18:42   #8 (permalink)  Top
Immagini: 16
Originalmente inviato da andry-96 Visualizza messaggio
Per quello si risolve, un amico ha la specktrum dx5 e ha fatto montare la molla per il ritorno, lui la usa su un automodellino peró come al solito non ha i finecorsa..
Vecchio 10 settembre 12, 21:46   #9 (permalink)  Top
Immagini: 16
la ricerca per ora ha portato a questo
turnigy
non ha l'epa ma il dual rate che dovrebbe essere la corsa totale, in teoria fà al mio caso lo stesso. potrebbe andare?
Vecchio 10 settembre 12, 22:25   #10 (permalink)  Top
L'avatar di sfc02
Data registr.: 16-01-2012
etronix pulse ex3 gpro prezzobuono
Ha il fine corsa però gas a dx
dai un occhio per me ha anche troppe regolazioni io però credo di avere problemi con la ricevente (binding) ma per sicurezza devo fare un po' di test nn vorrei fosse regolatore
sfc02 non è collegato   Rispondi citando
Stick radiocomando??? Nobody Modellismo 30 11 dicembre 11 22:52
TurboThumbs - Stick per radiocomando - ok eux22 Elimodellismo in Generale 13 10 ottobre 11 16:07
Radiocomando a STICK: quale? hero_94 Radiocomandi 6 08 giugno 10 16:03
radiocomando stick core 2,4ghz alessio77 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 0 22 aprile 10 13:34
Radiocomando a stick o volantino? Pinmax86 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 43 07 marzo 09 21:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:10.
