Vecchio 09 settembre 12, 18:21   #1 (permalink)  Top
L'avatar di andry-96
Data registr.: 14-10-2011
Residenza: Brescia
Lipo troppo "tirate"
Sulla 10 tt ho avuto un po' di problemi con le lipo: su tre lipo 1 xell 3700mah 55/80c(non penso reali) e 2 mach pro 35/65c 4000mah in circa un mese é partita la xell e una mach pro( con poche scariche) e a fine scarica sono( o meglio erano) sempre calde al mare girando sempre verso le 5 o le 6 lipo a 51 gradi, ora l' ultima superstite é arrivata a 45 gradi.
Non capisco quale possa essere la causa: sfiga, troppo poco potenti e quindi sforzano troppo ma non si sono gonfiate in entrambi i casi é partita una cella , carichino( copia del b6)( questo già risolto mi arriva fra poco un icharger 250w). Quindi cosa può essere?
Footy ITA 107
andry-96 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 12, 19:36   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da andry-96 Visualizza messaggio
Probabilmente il motore richiede troppa corrente che la batteria non può fornire in sicurezza.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 12, 20:05   #3 (permalink)  Top
L'avatar di streetfighter82
Data registr.: 25-01-2009
Residenza: Cava hardcore
Andry vai di maxamps ...
Te l'avevo detto ... spendi di più ma sono un investimento ;) ;)
Le mie hanno subito ogni tipo di abuso ... caldo, afa, umidità, botte, scariche a raffica in pochi giorni .... sempre perfette ;) ;)
streetfighter82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 12, 20:53   #4 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Naraj.
Il motore é un castle 1415 2400kv e giro a 3s le lipo possono dare 144a in continua non bastano? Per come Guido forse il dito pesante può peggiorare la situazione?
Footy ITA 107
Vecchio 09 settembre 12, 20:59   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Devi tener conto che per ogni rapida accelerazione, il motore assorbe in modo "spropositato". Perciò, se sei al limite con l'assorbimento della corrente, nell'accelerazione, sei sicuramente fuori dai parametri del motore.
Naraj.
Vecchio 09 settembre 12, 21:42   #6 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Ok per le lipo vedrò di passare a qualcosa Di più performante consigli? Pensavo sempre alle Mac pro ma più grosse o hyperion 45/90c
Footy ITA 107
Vecchio 09 settembre 12, 22:17   #7 (permalink)  Top
Il timing del motore ..... conoscendoti magari l'hai tirato un po' ..... eheheh ... com'è settato ?
Vecchio 09 settembre 12, 22:23   #8 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da streetfighter82 Visualizza messaggio
Non ricorso se normal o low sicuramente non lowest é fermo e non high perché oltre a normal non vado temperature come al solito basse
Footy ITA 107
Vecchio 09 settembre 12, 22:31   #9 (permalink)  Top
Ah ok .... no perché il timing può influire sulla batteria, eventualmente prova a scrivere un numero te (personalizzarlo insomma), magari con un compromesso trovi qualcosa ...
Eh, sicuramente con ottime batterie penso che non avresti questo problema, dato che ho avuto anch'io il tuo stesso setup ma con batterie con una scarica molto maggiore ... batterie appena appena tiepide e dito sempre sempre pesante ;)
Chi Ha Usato Le Lipo""win Force?""consigliatemi. saetta Batterie e Caricabatterie 8 29 luglio 09 23:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:47.
