08 settembre 12, 12:21 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-07-2012 Residenza: Velletri
| Strano comportamento differenziale revino
Stavo notando una cosa, guardate il video, ma quando giro una ruota l'altra non dovrebbe girare in senso opposto? anteriore olio 50.000 posteriore 20.000 cps Differenziale - YouTube Cosa c'è che non va? Rob
__________________ E-revo VXL 1/16 -- Xray M18 pro Ultima modifica di robflat : 08 settembre 12 alle ore 12:24 |
08 settembre 12, 12:37 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-09-2009
Di solito fa così quando il differenziale gira libero . Prova a girare le 2 ruote nello stesso senso e contemporaneamente . Dovrebbe girare l'albero centrale e fare girare il motore . Probabilmente hai perso una spina che blocca l'albero e l'anteriore gira a vuoto |
08 settembre 12, 13:00 | #3 (permalink) Top |
Si ma il motore gira anche girandone solo una. A motore acceso si comporta bene, se blocco una ruota le altre tre girano correttamente. Dove posso guardare se manca qualcosa?
__________________ E-revo VXL 1/16 -- Xray M18 pro |
08 settembre 12, 13:11 | #4 (permalink) Top |
Se il motore gira anche girandone solo una le soluzioni sono 2 : la cassa differenziale si è usurata all'interno Va tutto bene e fa così perché hai olio molto duro . Prova a bloccare l'albero centrale che va dal differenziale al motore e fai girare una ruota . Se l'altra gira al contrario sei a posto |
08 settembre 12, 13:19 | #5 (permalink) Top |
Perfetto bloccando l'albero gira al contrario :-) Grazie mille per il supporto morale :-) Cosa fa si tecnicamente che con olio denso si comporti in quel modo? Ho letto diverse cose sul funzionamento dei differenziali , mi aspettavo che con olio molto duro si accentuasse la rotazione inversa invece fa il contrario, con olio duro la ruota che muovo si tira dietro l'altra. In effetti ora non si impenna praticamente più anche usando lipo 2s a 35C nuove. rob
09 settembre 12, 12:02 | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-02-2012 Residenza: napoli
__________________ Serpent 960 6s:serpent 977 VIPER con novarossi flash 21 special tuned revo 3.3 . Revo 1/16vxl:100% integy Crono RS01 bimotorethander tiger1/10::.F1kiosho1/7: | |
Comportamento strano mx-12 | 99dogma99 | Radiocomandi | 5 | 07 maggio 09 10:45 |
Strano comportamento !!! | GPSfly | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 11 novembre 08 23:34 |
Strano Comportamento | twinster1978 | Radiocomandi | 2 | 26 agosto 08 20:54 |
Strano Comportamento | enry74 | Elimodellismo Motore Elettrico | 24 | 06 maggio 08 16:01 |
strano comportamento: | LeLe83 | Elimodellismo Principianti | 8 | 17 dicembre 06 23:03 |
