Vecchio 10 settembre 12, 17:02   #61 (permalink)  Top
L'avatar di andry-96
Data registr.: 14-10-2011
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da jonapo Visualizza messaggio
ma se metto dell'olio nel tappo, come chiudo poi senza rovesciare tutto?
fai veloce a appoggiarlo su cmq non serve tutto l' olio del tappo avevo letto nel tread della durango dex 210(forse sbaglio cmq il buggy 1/10 2wd) che per montare gli ammo con la vite va tolta la vite e quando si chiude il tappo lo riempi tenendo chiuso col dito lo monti e mentre avviti lasci il buco chiuso così esce l' olio in eccesso
Footy ITA 107
andry-96 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 12, 17:16   #62 (permalink)  Top
L'avatar di streetfighter82
Data registr.: 25-01-2009
Residenza: Cava hardcore
Vorrei averlo sottomano per farmi un'idea più precisa del tutto.
Così su due piedi sennò ti consiglio appunto di provare a farne uno low pressure e vedere come si comporta.
streetfighter82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 12, 18:00   #63 (permalink)  Top
Data registr.: 09-05-2011
Residenza: Napoli
proviamo ;)
jonapo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 12, 18:05   #64 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
a questo punto però continuo a usare il secondo olio, quello più, denso,no? o mi conviene tornare a quello più liquido?
Vecchio 11 settembre 12, 04:38   #65 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
ho seguito anche uno schema per il rebound al 50%, e cioè di chiudere a metà il tappo sul cilindro pieno e il pistone tutto abbassato, poi spingere i pistone per metà dentro e infine chiudere del tutto il tappo, ma niente!
adesso gli ammo sono più "duri", ma una volta montati si abbassano di un cm buono sotto il solo peso della macchina, pur con le ghiere di regolazzione abbassate fino ametà corsa!
a questo punto, non so, provo a smontare davvero tutto, e metto il disco con 4 fori invece di quello da due, e rimetto l'olio più liquido, sperando cambi qualcosa
Vecchio 11 settembre 12, 04:43   #66 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
RcRevolution.net - X Ray 808 - Shock rebound setting [Forum - XRAY Forum] questo schema per l'esattezza
Vecchio 11 settembre 12, 05:29   #67 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
niente, ho rimesso pure l'olio liquido ed è sempre uguale. ci rinuncio
Vecchio 11 settembre 12, 07:58   #68 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Non é che le molle sono più morbide di quelle che usavi prima? É normale che gli ammortizzatori non stiano completamente alzati col peso del mezzo, guarda se riesci a metter su le vecchie molle o trovarne di più dure se é veramente così molle
Footy ITA 107
Vecchio 11 settembre 12, 11:42   #69 (permalink)  Top
Jonapo, montali con lo schema low pressure e mettici olio più denso, ghiere basse e molle più dure.
Prova così ... e comunque è normalissimo che non siano estesi al massimo gli ammo con il peso della macchina.
E' la stessa cosa per un autovettura ... alzala col cric fino a staccare la gomma da terra, poi vedi la sua estensione massima ....
Vecchio 11 settembre 12, 12:53   #70 (permalink)  Top
L'avatar di _-Exodus-_
Data registr.: 29-03-2009
Residenza: Melano (CH)
Immagini: 3
Per ammortizzare bene e copiare il terreno un amo deve avere corsa in entrambi i sensi se no avresti un modello rimbalzoso che a ogni minima buca o sporgenza del terreno si ribalta e piu che giusto che quando appoggio il modello gli amo si chiudano un attimo.
Ma stai facendo dei test o solo prove a banco per vedere se l'amo rimane del tutto aperto quando appoggi?
Kryptonite-pro / X-Pro / Sakura s zero / LRP s10 Blast TC / Hogzilla / Mad Truck / mini trooper stc
] il tutto gestito da: spectrum DX3R +... lady bird walkera
_-Exodus-_ non è collegato   Rispondi citando
Ragazzi Ho rotto l albero del motore brushless !!! Enrj97 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 66 21 agosto 12 18:43
Ho rotto la biella del gx-21 simone.bravi Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 23 12 settembre 10 21:31
Ho rotto la fusoliera del mio Tucano 40..... imperatore82. Aeromodellismo Volo a Scoppio 1 03 aprile 10 18:53
Ho rotto un pezzo del giroscopio, ci sono i ricambi? searchworlds Elimodellismo in Generale 6 19 dicembre 09 23:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:23.
