Vecchio 12 settembre 12, 00:04   #101 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 28-09-2006
Residenza: In garage tra i modelli.....
Originalmente inviato da jonapo Visualizza messaggio
comunque a questo punto devo pensare di averli montati bene, e che per l'effetto che cerco, probabilmente, avrei dovuto scegliere ammo più lunghi per il posteriore
Ma scusa, prima di comprare questi avrai misurato i suoi originali spero...
Badlucifer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 12, 00:21   #102 (permalink)  Top
L'avatar di streetfighter82
Data registr.: 25-01-2009
Residenza: Cava hardcore
Jonapo guarda il link che ti ho dato, poi fai qualche cerca su ebay.it o su qualche negozio italiano ... io acquisto quasi solo dagli Usa / Corea ....
Vedi che low pressure (standard...) è molto più semplice ed efficace ? Però quella maledetta vite rossa NON DEVI APRIRLA, ... la chiudi e la tieni chiusa e monti l'ammo con quella vite chiusa.
La tacca bianca corrisponde alla durezza media, ti serve quella rossa ...
Ti riposto il link qui :
red
Altrimenti prendi nota delle misure della molla e prendine una di un'altra marca, dura ovviamente.
Questa linkata è per ammo lunghi 103mm della junfac.
streetfighter82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 12, 00:32   #103 (permalink)  Top
Data registr.: 09-05-2011
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da Badlucifer Visualizza messaggio
si, ed erano qualche mm in meno di questi
solo, e non avevo considerato, che qualche mese fa li avevo inguainati col termorestringente (na cazzata lo so), e quindi erano diventati molto più duri e la macchina restava bella alta come volevo io
ora, giustamente, la macchina si abbassa, a ben pensarci lo faceva anche con gli ammo originali. è che secondo me 5 cm da terra son pochi, ma forse sbaglio
jonapo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 12, 00:33   #104 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da streetfighter82 Visualizza messaggio
red
come già sai, a te dall'estero arriva in pochi giorni, in italia aspettiamo almeno un mese
Vecchio 12 settembre 12, 00:35   #105 (permalink)  Top
Questo devi saperlo te, in base all'uso che ne fai, al tipo di mezzo (un truggy dicevi), dove lo usi soprattutto ... La mia ofna hyper tt, truggy in scala 1/10, sarà anche lei si e no 5cm da terra e va dappertutto, guarda i miei video se vuoi una prova ehehe ;) ;)
Vecchio 12 settembre 12, 11:16   #106 (permalink)  Top
L'avatar di Obe88
Data registr.: 31-08-2010
Residenza: Chieri
Scusate se mi intrometto, negli ammo da off 1:10 il sistema con la vitina sul tappo superiore è presente su tantissimi modelli già di scatola, semplicemente si chiude l'ammo senza la vite, si spinge lo stelo completamente dentro per far uscire l'olio dal buco sul tappo e poi lo si chiude con la vite, in questo modo si ha un po' di rebound a stelo completamente rientrato e un po' di ritorno a stelo completamente esteso, pero' non si lascia aria dentro...
Io mi trovo bene, sono veloci da fare e durano molto
Obe88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 12, 11:33   #107 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da Obe88 Visualizza messaggio
Il tuo ragionamento non fa una piega, ma quello che non mi torna è il concetto del mix aria-olio che viene descritto per questi ammo.
Vecchio 12 settembre 12, 12:52   #108 (permalink)  Top
Quoto.
Vecchio 12 settembre 12, 16:36   #109 (permalink)  Top
L'avatar di Obe88
Residenza: Chieri
Bhe cosa provochi non fare uscire l'aria sinceramente non lo so, inoltre non mi sembra molto logico visto che non puoi "dosare" l'aria in modo da averne la stessa quantità sulla coppia di ammortizzatori, ma posso dirti che senza aria funzionano bene, è lo stesso concetto degli ammo associated/durango
Vecchio 12 settembre 12, 16:43   #110 (permalink)  Top
Sospeso
Come tutti gli ammo...
Ragazzi Ho rotto l albero del motore brushless !!! Enrj97 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 66 21 agosto 12 18:43
Ho rotto la biella del gx-21 simone.bravi Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 23 12 settembre 10 21:31
Ho rotto la fusoliera del mio Tucano 40..... imperatore82. Aeromodellismo Volo a Scoppio 1 03 aprile 10 18:53
Ho rotto un pezzo del giroscopio, ci sono i ricambi? searchworlds Elimodellismo in Generale 6 19 dicembre 09 23:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:57.
