30 agosto 12, 10:42 | #11 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Poi boh.... Sent from my iPhone 4s using Tapatalk
__________________ photobucket Mugen elettrificate TommyGarage Mugen mbx6e/Mugen mbx7e/losi 8ight-T 2.0e/savage flux/mini Losi 8ight i miei video (YOUTUBE) | |
30 agosto 12, 11:01 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-06-2008 Residenza: Genova
- due celle (di pari resistenza interna)collegate in parallelo si dividono equamente la corrente che arriva: è FALSO che se carichi a 1C in realtà è 2C: ogni cella vede metà della corrente che stai dando! Fossero 3P ne vedrebbero 1/3, ecc... - due celle collegate in parallelo sono bilanciate per DEFINIZIONE: hanno i poli alla stessa tensione essendo in contatto diretto! Se una cella è più debole non può scendere di tensione perchè è "agganciata" all'altra (che ovviamente dovrà "fare più lavoro": in caso di differenze sensibili le celle erogheranno corrente diversa, ma il bilanciamento non c'entra, è una questione di Ri -infine, che più celle diano probabilisticamente più probabilità di guasto è vero, ma dipende dai controlli e dalla qualità. Per quanto mi riguarda non discrimino a priori le 2P A proposito delle Nanotech A-Spec, anche a me sembrano interessanti. Sicuramente andranno forte; bisogna vedere per quanti cicli... Ultima modifica di torazza : 30 agosto 12 alle ore 11:05 | |
30 agosto 12, 11:55 | #13 (permalink) Top | |
User | Citazione:
30 agosto 12, 14:55 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-06-2007 Residenza: Genova
per quanto riguarda il caricare a 1 che è come 2c ecc ho specificato che mi è stato insegnato perché era stato precedentemente decretato da utenti esperti della sezione in vecchi post e me ne sono stato, se non ricordo male era stato Skiev a spiegare la motivazione scientifica comunque non so cosa dire dal mio sacco a riguardo . Il discorso che le celle sono accoppiate con la stessa resistenza interna e quindi pi si bilanciano da sole teoricamente è vero ma poi realisticamente quando invecchiano o vengono strapazzate si sbilanciano fra loro e non ce modo di ribilanciarle se non sperando che trovino di nuovo il loro equilibrio cosa improbabile mentre con le classiche 2s se una cella è un po più stanca si alza di 0,1 il liposave ed in carica poi ci pensa il bilanciatore a fare il resto . Se invece credete che le 2p si ribilancio fra loro perchè accoppiate insieme secondo me vi sbagliate tra le altre cose tutte le lipo che ho provato 2p in una trentina di scariche pronunciavano un discreto ammanco di A a fine carica secondo me proprio per via del mancato bilanciamento fra le accoppiate . Se una cella inizia a perdere un po di tensione a fine carica l'altra verrà sovraccaricata dell'ammanco di quella che perde colpi visto che il CB non può accorgersi della cosa . Detto questo io preferisco le 1P e mai potendo scegliere prenderei delle 2P .
__________________ Team C TM2V2 : Xerun V3-Xerun 8.5T-Savox 1257 |
30 agosto 12, 15:09 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-02-2010 Residenza: Genova
Se sono in parallelo sono per forza alla stessa tensione. Il problema si ha con la corrente, la cella peggio presa ne eroga meno a causa di una maggiore resistenza interna (se V è uguale alle entrambe, V = Ri1*I1=Ri2*I2. Se Ri1>Ri2 => I1<I2), col rischio di strapazzare quella buona. |
30 agosto 12, 18:50 | #16 (permalink) Top | |
User | Citazione:
nuove turnigy nano-tech A-SPEC | volaresempre1 | Batterie e Caricabatterie | 114 | 17 febbraio 13 23:56 |
l'avete già provato? | valerex | Elimodellismo in Generale | 31 | 11 dicembre 11 22:38 |
Qualcuno ha già provato questo contagiri? | LoZioMao | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 21 | 17 gennaio 11 21:39 |
qualcuno ha già provato WING EASY? | bat1263 | CNC e Stampanti 3D | 0 | 06 agosto 07 23:34 |
