03 agosto 12, 23:22 | #61 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-03-2012 Residenza: Genova,Liguria
Otove Posso Prendere Stagno Con Flussante A Genova?? preferibilmente 60/40 che non costi tanto? Inviato Dal Mio GT-I9300 Con Tapatalk 2
__________________ Affari Conclusi su questo forum: Traxxas Slash 4x4 Vlx (non ricordo il nome utente...) | |
03 agosto 12, 23:31 | #62 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-10-2011 Residenza: Liguria
Duzzo, ci vuole il tuo aiuto a questa domanda... io sono nel ponente!
__________________ **L'esperienza è il tipo di insegnante più difficile! Prima ti fa l'esame...poi ti spiega la lezione!** | |
03 agosto 12, 23:44 | #63 (permalink) Top |
Questo filmato mi fà impazzire... Team Losi SCTE Slow Motion Backflips - YouTube Il tipo ha la pista in terra battuta con tanto di panettoni in giardinooo!!!
03 agosto 12, 23:53 | #64 (permalink) Top | |
04 agosto 12, 11:58 | #65 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-03-2010 Residenza: latina
e continuano fino a quando non si perdono qualcosa......... mah sarà che a me piace tenere il mezzo a puntino sia esteticamente che meccanicamente........ | |
04 agosto 12, 12:00 | #66 (permalink) Top | |
http://www.youtube.com/watch?v=iZFBWO9ENiI&feature=youtube_gdata_player Io Con Il Slash Faccio Il Folle Tanto Non Si Distrugge Mai... Mentre Con Questa Prudenza Inviato Dal Mio GT-I9300 Con Tapatalk 2
__________________ Affari Conclusi su questo forum: Traxxas Slash 4x4 Vlx (non ricordo il nome utente...) Ultima modifica di Davide25084 : 04 agosto 12 alle ore 12:03 | |
04 agosto 12, 14:29 | #67 (permalink) Top |
Cambiato Olio Diff Centrale (quello che avevo dentro 3000 l'ho trovato tutto nero ._. come mai?) ho messo il 5000 Molto Piú Stabile Ed Anche In Accelerazione Yira di piú! Inviato Dal Mio GT-I9300 Con Tapatalk 2
04 agosto 12, 15:17 | #68 (permalink) Top |
Un mio amico mi aveva girato tempo addietro tramite mail questa tabella presente nel manuale di una XRay che sarà d'aiuto a molti (come lo è stato e sarà per me) : Differenziali: Modificare le caratteristiche dei differenziali usando olio siliconico di diversa densità. Differenziale Densità olio Comportamento Anteriore Fluido · incrementa lo sterzo in curva (off-power) · se lolio è molto fluido lo sterzo può diventare inconsistente, inoltre la trazione dellavantreno diminuisce in uscita dalle curve Denso · incrementa la stabilità in frenata mentre si procede in curva · incrementa la trazione in uscita di curva Centrale Fluido · meno trazione anteriore in accelerazione · diminuisce lo sterzo (riduce sovrasterzo) · guida facile su piste molto bucate · se usate motori potenti potreste non riuscire a scaricare a terra tutta la loro potenza riducendo inoltre la durata dellolio Denso · maggiore trazione · migliore accelerazione · incrementa lo sterzo (riduce sottosterzo) · adatto a piste liscie · macchina più nervosa da guidare specialmente con motori potenti Posteriore Fluido · aumenta la trazione in curva · aumenta lo sterzo in curva Denso · diminuisce la trazione · diminuisce lo sterzo in curva Angolo/Posizione alettone Comportamento Alto · aumenta la stabilità alle alte velocità Basso · aumenta la stabilità alle basse velocità Avanti diminuisce la trazione del posteriore Indietro aumenta la trazione del posteriore Poco inclinato atterraggio dopo i salti piatto o con avantreno basso Molto inclinato · aumenta la stabilità alle alte velocità · atterraggio dopo i salti con avantreno alto Cambiando tipo di olio nel differenziale anteriore si modifica la risposta dello sterzo. Cambiando tipo di olio nel differenziale centrale si modifica la trazione ant. post.. Cambiando tipo di olio nel differenziale posteriore si modifica la trazione e la risposta dello sterzo. Codice Viscosità 1000 W 2000 W 3000 W 5000 W 7000 W 10000 W 20000 W 30000 W 60000 W Usare solo olio siliconico di alta qualità !!! Grazie Gru!
04 agosto 12, 16:13 | #69 (permalink) Top | |
07 agosto 12, 22:06 | #70 (permalink) Top |
Arrivata con 2 gg. di ritardo...ma arrivata!!! Domani prima uscita e poi prime mie valutazioni!!!
Losi Ten Scte 1/10 | Davide25084 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 0 | 01 agosto 12 07:30 |
Losi 1:10(1:8)ten-scte/rtr 4wd...voto??? | TXX-SLASH | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 9 | 25 aprile 12 16:32 |
Team Associated Sc10 4x4 Oppure Losi Ten Scte | simone79 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 10 | 15 aprile 12 19:11 |
esc losi ten scte rtr? | andry-96 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 8 | 28 marzo 12 23:59 |
Prima Rc-Car:Losi 810 RTR o Losi 8ight 2.0 RTR | n3tsurf3r | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 16 | 14 marzo 11 18:20 |
