26 luglio 12, 23:26 | #12 (permalink) Top |
User |
Su terra va bene un 10000, su asfalto dipende se piste on road o semplice girovagare nei parcheggi o strade A 6s e sicuramente un razzo, ma sono tanti volt e quindi tanti giri per un 2200kv, inoltre il motore diventa molto più intrattabile e scorbutico, non mi stupirebbe se alla fine la causa fosse l'asfalto insieme ad una guida nervosa fatta di tante accelerazioni |
27 luglio 12, 00:01 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-07-2012 Residenza: Lanciano
27 luglio 12, 08:05 | #14 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Se la corona ha usure strane potrebbe danneggiare il pignone di un materiale piu tenero Il problema non e dato dalla velocita o da quanto la tieni, ma da continue accellerazioni che sottopongono la trasmissione a colpi improvvisi e violenti, un problema dei brushless rispetto allo scoppio e nella loro coppia molto elevata e che la forniscono subito e l'assenza di una frizione, praticamente in un motore elettrico la coppia e una curva costante sin dai primi giri, come ti dicevo una guida nervosa, un'accoppiamento non perfetto o una corona consumata in maniera anomala possono accentuare questo problema Quindi controlla bene lo stato dei materiali e l'accoppiamento, non sarebbe male poter abbassare il punch, ma per questo devi avere la scheda programmatrice della castle, e prova ad adottare una guida piu morbida in partenza, poi quando il mezzo viaggia puoi accellerare fimo al suo mezzo Riguardo il prezzo sembra elevato, ma e per via della combo installata che da sola fa quasi meta del prezzo Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2 | |
27 luglio 12, 10:21 | #15 (permalink) Top | |
27 luglio 12, 12:13 | #16 (permalink) Top |
User |
il punch è l'accelerazione iniziale, praticamente quanta forza viene data in partenza, abbassandolo il motore parte più dolcemente diminuendo un pò la botta iniziale L'esc che monta il vorza è un mamba monster rimarchiato, e completamente riprogrammabile tramite software su pc o tramite schedina programmatrice, e su pc puoi gestire proprio la curva di erogazione La schedina di programmazione e questa : Castle Creations | Field Link Fra l'altro questa scheda funge anche da collegamento usb al pc per poter installare il software castle link che ti permette di gestirlo e aggiornarlo |
27 luglio 12, 15:42 | #17 (permalink) Top | |
27 luglio 12, 15:46 | #18 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Sul pignone te l'avevo scritto qualche post indietro, il vorza esce corto come rapporto e il pignone giusto è 17 denti | |
27 luglio 12, 16:46 | #19 (permalink) Top | |
Quale è meglio tra questi Buggy ... Vader Xb o una Hpi Vorza Flux???(no Kit) | Fulmine75 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 42 | 27 maggio 12 10:21 |
Hpi Vorza Flux Hp | IL GENERALE | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 46 | 27 novembre 11 19:32 |
VORZA FLUX nessuno ce l'ha???? | Nick_ita | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 43 | 14 novembre 10 10:14 |
