29 luglio 12, 23:37 | #42 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 28-09-2006 Residenza: In garage tra i modelli.....
Allora, in un motore BL possono succedere diversi problemi... -scollatura del rotore/magnete, dovuta ad elevate temperature o a stress meccanici. -smagnetizzazione del rotore, dovuta ad eccessivo calore -sgabbiatura/grippaggio cuscinetti, data dalla poca manutenzione o difetti di costruzione/montaggio -Cortocircuito tra le fasi del motore, che porta anche alla rottura dell'esc, dovuto a sovracorrenti o stress meccanici Queste sono le prime che mi son venute in mente..... di sicuro mi son dimenticato qualcosa. |
30 luglio 12, 00:11 | #43 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-03-2012 Residenza: A casa
Sicuramente più un motore è di qualità,meno si incapperà in questi problemi!...
__________________ Crono dual evo xerun 2200kv 150A ,. ...SWORKZ S350 xerun 2050 150A😉 E-REVO orion 2050 vortex BL 8😁😎FUTABA 4pls ,fly-Sky it-4 | |
31 luglio 12, 10:11 | #44 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-10-2009 Residenza: Piemonte
Vi giro la risposta ufficiale dall'assistenza tecnica Hobbywing circa la max temperatura che il motore "XERUN 4274SD 2200KV SENSORED" può sopportare: " Tech Support of Hobbywing help@hobbywing.com 04:52 (4 ore fa) Hello, Signor Thanks very much for choosing Hobbywing products! 1) MAX continuative working temperature If you check the temperature of the ourside case, it should be lower than 100 Celsius degree. 2) MAX peak temperature It should be lower than 120 Celsius degree. In such a case, it is possible that the rotor maybe demagnetized. Best Regards! Tech Support of Hobbywing 2012-07-31 Hobbywing Technology Co., LTD. HOBBYWING TECHNOLOGY CO., LTD. Tel: +86-755-25504333 ext.83 Fax: +86-755-25509626 " Direi molto precisa ed esauriente. Ovviamente riguarda il motore specifico in oggetto però è un buon punto di partenza e conferma quello che ho buttato lì aprendo la discussione, cioè che in genere i motori sopportano ben più degli 80-85°C che di norma si ritiene il massimo. |
31 luglio 12, 10:31 | #45 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-12-2008 Residenza: valpolicella
bene ,per confermare questa cosa vedi cosa succede a portare il motore a 90° per una decina di volte ,poi vediamo cosa succede. 20 mandorli ,sono cazzate , sai che se superi i 70 non va bene ,poi a quanto arriva sono cazzate ,non star li a impuntarti come i pivellini maledetti . ma c'è scritto così quindi è così ,sono c.....e e basta! se tu avessi un castle te ne accorgeresti subito ,ha un magnetismo esagerato e continua ad averlo all'infinito ,ne basta una credimi ,una sola a 90° per togliergli il suo mitico TAK-TAK e sentirlo scorrevole con il magnetismo ridotto di un tot. lasciale ai pivelli ste cosette scontate o no? scommetto che le sai già sti concetti ,perchè ti impunti anche tu!
__________________ Carrara z9,Tekno eb48 3 elettrica,tekno nb48 3 scoppio,xray xb4 2wd,mta4, traxxas stampede 4x4,savage x. |
31 luglio 12, 16:04 | #48 (permalink) Top |
Ma cosa ci guadagna la hobbywing a sparare specifiche sballate? Al limite si dovrebbero tenere verso il basso per cautelarsi. Ma io non voglio aver ragione, vorrei solo capire senza dover prima sacrificare un motore alla scienza... |
31 luglio 12, 16:31 | #49 (permalink) Top | |
31 luglio 12, 16:53 | #50 (permalink) Top |
la risposta è boo ,non ci interessa cosa ne guadagnano................................. ci interessa sapere la realtà ,quindi almeno io ti dico di stare sotto i 70° ed il motore dura.
Temperatura max x motore elettrico | mauro.lsn | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 08 marzo 12 09:15 |
Temperatura Max JetCat 120 | Mongolfino | Aeromodellismo Ventole Intubate | 8 | 30 agosto 09 18:03 |
Temperatura max Lipo su t-rex 450 | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 13 maggio 09 21:51 |
temperatura max reale di un motore brushless HACKER | galaxy | Aeromodellismo Volo Elettrico | 8 | 07 maggio 07 23:36 |
