28 luglio 12, 10:38 | #31 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-04-2009 Residenza: Friuli V.G.
QUINDI, imparando da voi, deduco che la procedura ottimale è: 1- Spennellata generale 2- Soffiatina leggera da lontano senza insistere su cuscinetti e fessure varie 3- Spennellata approfondita 4- Solo in caso di sporcizia pesante (morchie, olio impastato con polvere o fango indurito) utilizzare liquidi di pulizia, altrimenti evitare. Per l'elettronica: liquido di pulizia adatto a parti elettriche (contact cleaner); per la parte meccanica: i vari CRC, WD40 ecc "pulisce, penetra, protegge, elimina umidità, lubrifica, sblocca, previene l'ossidazione". 5- Periodicamente, opportuno smontare ed eseguire pulizia approfondita. Dmentico qualcosa??
__________________ attività cessata |
After-run | cvlosvdo | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 34 | 21 luglio 09 19:14 |
After Run Si - After Run No | IL GENERALE | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 24 | 27 aprile 09 17:58 |
After run | soap86 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 22 | 12 aprile 09 22:55 |
After Run | RallyRace | Automodellismo | 2 | 16 settembre 08 20:39 |
After Run | Francescorosso | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 8 | 13 settembre 07 08:53 |
