Vecchio 27 luglio 12, 19:59   #21 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 28-09-2006
Residenza: In garage tra i modelli.....
Originalmente inviato da raceboy Visualizza messaggio
potrei essere io lo scribacchino !!! il wd 40 e' impossibile che rovini l' elettronica serve proprio a isolare dall'acqua per questo wd sta per water-displacing .... posso dirvi che su alcuni circuiti elettrici viene applicato per evitare che l' umidità possa rovinarli.
E lo spray per contatti che lo vendono a fare??
Non ho detto che il WD40 rovina l'elettronica, ma che non è adatto.... unto com'è sai
tutta la polvere che trattiene poi sopra un circuito elettrico??
OT
Tu eri per caso quello che sosteneva che un MMP utilizzato con un motore brushless non andava bene per il trial??
Badlucifer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 luglio 12, 20:41   #22 (permalink)  Top
L'avatar di Nek77
Data registr.: 11-03-2012
Residenza: A casa
Originalmente inviato da Badlucifer Visualizza messaggio
OT
io sull elettronica non ci ho messo mai niente!e continuerò a farlo!
Il wd40 va usato con la testa....si può usare ogni tanto e non troppo perché unge e quando vai su terra attira il mondo!
quando lo si mette,bisogna far si che si assorbi bene senza lasciare unto...
La miglior pulizia è una piccola spruzzata con aria compressa,ma proprio leggera e a distanza da togliere il grosso e poi pennello!...io ho sempre fatto così ed i miei modelli non ne hanno mai risentito!
Crono dual evo xerun 2200kv 150A ,. ...SWORKZ S350 xerun 2050 150A😉 E-REVO orion 2050 vortex BL 8😁😎FUTABA 4pls ,fly-Sky it-4
Nek77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 luglio 12, 21:09   #23 (permalink)  Top
L'avatar di raceboy
Data registr.: 14-05-2008
Residenza: MILANO
OT
l' unto lo lasci se non lo pulisci.... non avevo detto che non andava bene ma che molte persone hanno avuto parecchi problemi...
raceboy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 luglio 12, 21:48   #24 (permalink)  Top
Sospeso
E come lo pulisci lo stampato di un esc impastato di WD40 e polvere??
Per te è meglio avere uno stampato pulito e passato con lo spray secco per contatti o una bella braciola di unto e terra?? sta a vedere che devo diventar matto a pulire una cosa che sarebbe già pulita se non l'avessi fatta sporcare io...
Se ti piace complicarti la vita fai pure.....
Vecchio 27 luglio 12, 21:59   #25 (permalink)  Top
L'avatar di raceboy
Residenza: MILANO
il modello lo bagno tutto di wd 40 lo spruzzo con l' aria e dopo non si attacca nulla ovviamente bisogna andarci tanto di wd in modo da togliere tutto lo sporco.
Vecchio 27 luglio 12, 22:02   #26 (permalink)  Top
Sospeso
Si si, fai pure....... intanto che lo fai con il tuo modello va benissimo, ma questa procedura è SCONSIGLIATISSIMA!
Ed è giusto specificarlo, per evitare di indurre altri in errore.
Vecchio 27 luglio 12, 22:13   #27 (permalink)  Top
L'avatar di Nek77
Residenza: A casa
bad ha ragione! Troppo wd40 non va bene...
una passata ogni tanto si! Apparte il costo,perché ogni settimana uno dovrebbe comprare una bomboletta.
Vecchio 27 luglio 12, 22:15   #28 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da Nek77 Visualizza messaggio
Una spruzzata a modello smontato ci può stare, ma spruzzare il Wd e poi soffiare il modello, non fa altro che far infilare la porcheria nei cuscinetti, e nei posti dove prima della "pulizia" non s'era infilata...
Vecchio 27 luglio 12, 22:36   #29 (permalink)  Top
L'avatar di raceboy
Residenza: MILANO
i cuscinetti delle ruote e diff centrale li pulisco sempre, comunque dove giri ? io a seveso
Vecchio 28 luglio 12, 03:18   #30 (permalink)  Top
Sospeso
Zona EmiliaRomagna
After-run cvlosvdo Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 34 21 luglio 09 19:14
After Run Si - After Run No IL GENERALE Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 24 27 aprile 09 17:58
After run soap86 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 22 12 aprile 09 22:55
After Run RallyRace Automodellismo 2 16 settembre 08 20:39
After Run Francescorosso Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 8 13 settembre 07 08:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:06.
