![]() | #721 (permalink) Top |
User |
Bisognerebbe impostare il low voltage cut-off a 2.8. "Set the Low Voltage Cutoff (Item 3: Cut-Off Threshold) to 2.8v/cell when you have a 5s battery installed."
__________________ ![]() Axial SCX10 Dingo ![]() ![]() ![]() |
![]() | #722 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 12-02-2012 Residenza: Como
| Citazione: Citazione:
__________________ ![]() | ||
![]() | #724 (permalink) Top |
User |
Da quello che ho letto, il problema è che l'ESC non riconosce le 5S (le "vede" come 6S) e farebbe il cutoff ad un livello troppo basso... però abbiate pazienza, sono a casa con la febbre e non capisco un cavolo... edit questo è quello che ho trovato: When you plug in a 4s battery, the ESC beeps 4 times, indicating it recognizes that your battery is a 4s. Cool. When you plug in a 5s battery, the ESC beeps 6 times, indicating that it thinks it's a 6s battery. This is cool if you want to run the battery for 5 seconds and almost immediately run into the regular Low Voltage Cutoff of 3.4v/cell. Since the ESC thinks it's 6s, the cumulative voltage is always going to be recognized as low. How do we get around this? Easy. Set the Low Voltage Cutoff (Item 3: Cut-Off Threshold) to 2.8v/cell when you have a 5s battery installed. It is VERY IMPORTANT that you switch back to 3.4v/cell when you put a 4s back in there, but for 5s, using a lower cutoff fakes the ESC into letting you run the voltage in the 5s down to a safe and proper discharge value before cutting you off.
![]() | #725 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-03-2012 Residenza: A casa
| quoto..2.8V è troppo basso si rischierebbe di mandare la batteria sotto voltaggio per poi non recuperarla!....
__________________ Crono dual evo xerun 2200kv 150A ,. ...SWORKZ S350 xerun 2050 150A😉 E-REVO orion 2050 vortex BL 8😁😎FUTABA 4pls ,fly-Sky it-4 |
![]() | #726 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-10-2011 Residenza: Brescia
| Da quel che sembra peró, se la legge come 6s il CUT off arriva a 2.8x6=16,8 che per una 5s sarebbero 3.36 volt un livello accettabile, cosi ha senso, non capivo perché mettere un CUT off cosi basso ma con quello che ha scritto mguerani ha piu senso
__________________ Footy ITA 107 |
thunder tiger mta4 s28 | Thundermta4 | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 15 | 13 maggio 13 20:19 |
Recensione Thunder Tiger Sparrowhawk Xxb | gianluca XXB | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 11 | 10 gennaio 11 23:16 |
thunder tiger mta4 s 28 | renzo89 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 2 | 15 luglio 09 22:33 |
Thunder tiger mta4 e buona?? | cosmas92 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 6 | 16 aprile 09 21:05 |
thunder tiger mta4 s 50 | fede46 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 6 | 02 novembre 07 12:33 |
