![]() | #711 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-11-2012 Residenza: Galliera Veneta
![]() | #712 (permalink) Top |
altra cosa ragazzi che vorrei chiarire una volta per tutte: Su un MT4-G3 originale come da scatola si può o non si può girare a 6S ??!...perchè onestamente cè chi dice di si, chi invece no,e io alla fine non ci ho ancora capito una mazza... ![]() |
![]() | #713 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 12-02-2012 Residenza: Como
![]() ![]() Motor Ace RC IBL40/20 2000Kv Brushless ( Rebranded HobbyWing Xerun-4274SL ) Max Volts: 26V (il mamba è di 25.2 Volts) 6s = 22.2v Io @10V: 2.3A@10V Continuous Watts: 1350W ESC Ace RC BLC-150C ( Rebranded HobbyWing C-Xerun 150A ) Output: 150A | 950A burst Input: 6-18c NiMH/NiCd | 2-6c LiPo Resistance: 0.0002 Ohm Length: 2.3" | 58 mm Width: 1.8" | 46.5 mm Height: 1.4" | 35 mm Weight: 3.7 oz | 105 g
__________________ ![]() Ultima modifica di Bi7hazard : 28 febbraio 13 alle ore 09:57 | ||
![]() | #714 (permalink) Top |
User |
Mah, è vero che il manuale dice così.. d'altro canto significa far andare il mezzo al limite. Su un'altro forum dedicato al MT4 indicano il 5S come "punto ideale" fra prestazioni (e governabilità) e sicurezza. Poi, come sempre, ognungo è libero etc etc ![]()
__________________ ![]() Axial SCX10 Dingo ![]() ![]() ![]() |
![]() | #715 (permalink) Top | |
oltre al fatto che c'è gente che si lamentava del fatto che le 5s non le riconosce nativamente come invece succede per le 6s io vorrei mettere 2 di queste che su hk sono perfette per lo slasho ![]() purtroppo le 5000 a differenza delle 4000 non ci stanno ahem... trovero 1 rimedio ![]() ma prima di farlo vorrei questa LCD Radar Speed Gun 5 - 199 Mph/Kph SRA3000 in Hobbyking che poi alla fine sarà solo quella volta-2-3 al massimo.... una volta (si spera) raggiunta 1 velocità superiore ai 100km/h posso ritenermi soddisfatto usando le 6s con cautela. Che poi sia ingestibile beh... in parte dipende dalla qualità del runner ![]()
__________________ ![]() | |
![]() | #716 (permalink) Top |
User |
Credo anche io che sarebbe meglio usare una 5S invece di una 2 + 3 , però per fargliere riconoscere basta settare il low voltage dell'esc (senza una card di programmazione deve essere una rottura...), cosa che non ho ancora testato. Per quanto riguarda l'abilità del runner, io posso solo citare la mia "inabilità" ![]() La pistola radar la vojoooooo !!!
![]() | #718 (permalink) Top | ||
![]() Turnigy Speed Controller Programming Card il mio pizza mt4 styl cool summit bla bla bla sta gia con il punch al massimo ed è tutta 1 altra cosa, per poco non lo si riesce a tenere fermo con 1 mano di default sta a 5 sfortunatamente il regolatore non permette di aumentare i giri del motore.. ![]() davvero 1 peccato vista l'alta efficienza dissipante della combo Citazione:
a me manca la laser, una 2xlipo 6s... il rischio minore e di buttare giu qualche palazzo ![]()
__________________ ![]() Ultima modifica di Bi7hazard : 28 febbraio 13 alle ore 14:14 | ||
![]() | #719 (permalink) Top |
Io attualmente giro a 4s....ed è già un bel girare...se volessi provare l'ebrezza in futuro a 5s...basta cambiare lup o a 5s (pacco singolo ovviamente)o si deve mettere mano anche al regolatore???? ![]() |
thunder tiger mta4 s28 | Thundermta4 | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 15 | 13 maggio 13 20:19 |
Recensione Thunder Tiger Sparrowhawk Xxb | gianluca XXB | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 11 | 10 gennaio 11 23:16 |
thunder tiger mta4 s 28 | renzo89 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 2 | 15 luglio 09 22:33 |
Thunder tiger mta4 e buona?? | cosmas92 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 6 | 16 aprile 09 21:05 |
thunder tiger mta4 s 50 | fede46 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 6 | 02 novembre 07 12:33 |
