![]() | #491 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-03-2012 Residenza: A casa
Ci sto facendo un pensierino anch'io per metterla sul buggy eb4..che tanto il telaio è simile al vecchio mta4.... quale avete ordinato?
__________________ Crono dual evo xerun 2200kv 150A ,. ...SWORKZ S350 xerun 2050 150A😉 E-REVO orion 2050 vortex BL 8😁😎FUTABA 4pls ,fly-Sky it-4 | |
![]() | #492 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-10-2011 Residenza: Brescia
| Mah 3 settimane fa ho fatto l' ultima scarica con la hyper 10 gradi o piu fuori motore e esc alla fine a 15 un po' scalda ma é nulla in confronto a quando fa piu caldo
__________________ Footy ITA 107 |
![]() | #493 (permalink) Top | |
Tanto si adatta...è elastica!
![]() | #494 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-04-2009 Residenza: Friuli V.G.
Bene , alla fine abbiamo alzato il bilancio di fine anno alla Dusty Motors...speriamo che ne abbiano a sufficienza per tutti noi!! Intanto oggi ho messo una fantastica cuffietta da doccia con le farfalline rosa ed il merletto in giro: esteticamente "discutibile" ma in 20 minuti di immersione nella neve, nemmeno una goccia di acqua nella parte interna! Per quanto riguarda il surriscaldamento, diciamo che i 3°C di temperatura ambiente di oggi pomeriggio mi hanno fatto star tranquillo. Naturalmente se avessi avuto un altro set di lipo l'avrei lasciata "respirare" un bel pò prima di ripartire...e di certo non adotterei questa soluzione in giornate di temperatura mite. Ora non resta che aspettare la reazione di mia moglie questa sera quando non troverà la cuffietta in doccia... ![]() ![]()
__________________ attività cessata ![]() |
![]() | #495 (permalink) Top | ||
Sospeso Data registr.: 28-09-2006 Residenza: In garage tra i modelli.....
![]() ![]() Ci saranno COME MINIMO 25-30° di differenza dati palesemente dalla temperatura esterna, ed è OVVIO che queste coperture sono esclusivamente invernali, il caso della zanzariera è particolare, perchè è utilizzabile in ogni stagione, e se si "tappa" di porcheria le temperature si alzano. ![]() | ||
![]() | #496 (permalink) Top | |
![]() io non ho detto che in inverno ,scalda come in estate!... ho detto che cmq la temperatura dopo un Po tende a salire anche con temperature fredde...es ieri giravo con il firestorm sull erba ghiacciata...ed il castle era abbastanza caldo....non bollente... ed io mi chiedevo se con l involucro protettivo,questa temperatura possa aumentare!... Cmq taglio la testa al toro,l ho presa e la sperimento!
![]() | #497 (permalink) Top |
| Mah, io credo che se usate con buon senso possono essere usate anche con temperature miti. Diciamo che questi tessuti (che sono sostanzialmente delle retine fittissime) riescono a bloccare molto bene l'acqua sfruttando la caratteristica della tensione superficiale dei liquidi, mentre lasciano traspirare l'aria seppur riducendone il flusso. In virtù di queste considerazioni, personalmente userò queste protezioni senza nessun timore sulla neve e nelle fredde giornate invernali, starò un pochino più attento nella mezza stagione (farò delle soste di cooling down con cerniera aperta tra una lipo e l'altra) e tenterò di evitarne l'uso in estate. Diciamo che se un giorno mi concederò lo sfizio di una corsa in spiaggia a ferragosto, monterò questa protezione ...che mi preserverà un pochino da sabbia e schizzi d'acqua...ma con particolare attenzione alla temperatura e limitandomi ad una decina di minuti, altrimenti la lascerò sullo scaffale fino ad autunno inoltrato.
![]() | #498 (permalink) Top | |
![]() | #499 (permalink) Top | |
![]() | #500 (permalink) Top | |
era più forte di me a tutto gas... ![]()
thunder tiger mta4 s28 | Thundermta4 | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 15 | 13 maggio 13 20:19 |
Recensione Thunder Tiger Sparrowhawk Xxb | gianluca XXB | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 11 | 10 gennaio 11 23:16 |
thunder tiger mta4 s 28 | renzo89 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 2 | 15 luglio 09 22:33 |
Thunder tiger mta4 e buona?? | cosmas92 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 6 | 16 aprile 09 21:05 |
thunder tiger mta4 s 50 | fede46 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 6 | 02 novembre 07 12:33 |
