![]() | #441 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2012 Residenza: Como
Caratteristiche HS7954SH: Categoria: Super Torque Digitale 7,4 V Alimentazione: da 6 a 7,4 V! (compatibile con 2S LiPo) Circuito: G2 Coppia (6 V): 24 kg*cm Coppia (7,4 V): 29 kg*cm Velocita' (6 V): 0,15 sec/60 Velocita' (7,4 V): 0,12 sec/60 xkè se riesce a erogare 6v allora ok, la differenza non è cosi netta ... se sono 4.8v chiaramente quei 24kg 0,15sec di risposta non esistono :\
__________________ ![]() | |
![]() | #442 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 28-09-2006 Residenza: In garage tra i modelli.....
Tutto dipende dalla tensione che eroga il BEC interno dell'esc, e questo io non lo so ma per saperlo basta un tester. Volendo si può continuare ad alimentare la ricevente (occhio che alcune supportano i 7.4) con il bec dell'esc, e aggiungendone un altro (tipo quello della Castle) si può alimentare il servo. Tutto il discorso sta nel sapere quanto eroga il bec dell'esc che montate, chiaro che se spara fuori 6V il discorso è inutile. |
![]() | #443 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-04-2009 Residenza: Friuli V.G.
Io ho investigato a fondo poco tempo fa quando sostituii il servo stock con un Savox HV a 7.4V. Ebbene, la ricevente del nostro amato Mt4 non supporta i 7,4 V, pertanto se la alimentate a 7,4 V rischiate di bruciarla. Inoltre, il BEC dell'ESC eroga 6 V, che in realtà sono circa 5,7 V, questo significa che se montiamo un servo a 7.4 V esso lavorerà ma sempre al di sotto delle sue possibilità. Si potrebbe pertanto aggiungere un BEC esterno con output 7,4V dedicato al servo oppure, come ho fatto io, alimentare direttamente il servo da una Lipetta 7,4 V dedicata portando solo il segnale di comando dalla ricevente (occhio che in questa soluzione bisogna portare il + e il - dalla lipetta all'alimentazione del servo, il filo del segnale e il - dalla ricevente, praticamente i - della lipo aggiuntiva e della ricevente vanno collegati assieme, altrimenti non funziona). Con quest'ultima soluzione continuo ad alimentare la ricevente come in origine, il servo a 7,4 V, ho evitato la spesa del BEC (la lipetta costa 15 euro) e vi garantisco che i servi a 7,4 V fanno sentire la differenza. L'unica rottura è di ricaricare periodicamente la lipetta, cosa che io faccio ogni 1.5 ore di moto circa, ma date le dimensioni ci metto pochissimo. Aggiungo che è molto importante stringere un pochino la vite zigrinata del salvaservo, altrimenti, se lasciata tutta giù, la sterzata è decisamente fiacca con qualsiasi servo.
__________________ attività cessata ![]() Ultima modifica di mark.me : 23 novembre 12 alle ore 18:44 |
![]() | #444 (permalink) Top | |
![]() | #445 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-08-2010 Residenza: modena
io uso il bec esterno castle alimentato a7,4..sarà comoda la lipetta,ma intanto è peso in più e un ingombro in più,poi prima di usare il mezzo bisogna sbattersi di controllare sia carica o meno e ci vorrà pure il liposaver per non rischiare di fottere appunto la lipo..và a gusti eh,non dico sia una scelta sbagliata la tua anzi!solo trovo più comodo un bel bec esterno castle settabile di fino col voltaggio.già questo comporta fili in più ed un minmo di ingombro in più,ma io questa modifica per avere quei 4kg e quel pò di velocità in più l'ho fatto solo per aver tiro su d'un mezzo da trial,su d'un mta4 penso non valga troppo la pena di sbattersi così tanto per4kg in più o quel pizzico di rapidità in più nello sterzo..piuttosto se volglio quei kg in più spendo in più per un servo più performante che già a6volt mi dia gli stessi risultati..poi questa è una opinione che può esser non valida,ma io la penso così,poi ognuno spende i suoi soldi e modifica come megli crede ![]() |
![]() | #446 (permalink) Top | |
__________________ attività cessata ![]() | |
![]() | #447 (permalink) Top | |
Occhio che i "6 volt" sono senza carico, un servo da 24KG assorbe parecchia corrente... ![]() | |
![]() | #448 (permalink) Top | |
La mia è nata come soluzione temporanea (già avevo la lipo in casa e volevo proprio comperare un BEC esterno) ma poi mi ci sono trovato così bene che non ho più modificato nulla anche perchè il BEC della Castle è un gioiellino ma necessita del Castle Link per programmarlo, e il tutto ha un costo... ![]()
![]() | #449 (permalink) Top | |
![]() ma di default viene lasciata cosi, come mai?
![]() | #450 (permalink) Top |
quindi bad ricapitolando che volevi dire con questo?(è solo per capire meglio non è una strafottenza ci mancherebbe ![]() ![]() io bad sul tuo revo 4ws uso due bec:uno tarato a 6volt per alimentare ventole riceventi e quant'altro,e l'altro a 7,4 solo per alimentare i servo dello sterzo.. poi in mamba pro ha un bec che non è proprio il massimo quindi ho effettuato questa operazione..ho sbagliato forse? |
thunder tiger mta4 s28 | Thundermta4 | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 15 | 13 maggio 13 20:19 |
Recensione Thunder Tiger Sparrowhawk Xxb | gianluca XXB | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 11 | 10 gennaio 11 23:16 |
thunder tiger mta4 s 28 | renzo89 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 2 | 15 luglio 09 22:33 |
Thunder tiger mta4 e buona?? | cosmas92 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 6 | 16 aprile 09 21:05 |
thunder tiger mta4 s 50 | fede46 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 6 | 02 novembre 07 12:33 |
