![]() | #301 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-10-2011 Residenza: Liguria
Ti consiglio vivamente di smontare la coppia conica e inserire i due rasamenti allo stesso modo di come li hai trovati smontandolo! Il minimo gioco anche di un solo rasamento mancante porta alla rottura! Fidati... ![]()
__________________ **L'esperienza è il tipo di insegnante più difficile! Prima ti fa l'esame...poi ti spiega la lezione!** | |
![]() | #302 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-03-2012 Residenza: A casa
mark..ma non è un Po troppo il 75000 per il centrale?... a me giá più di uno mi ha detto di metterlo più basso!... Bho poi non so!..
__________________ Crono dual evo xerun 2200kv 150A ,. ...SWORKZ S350 xerun 2050 150A😉 E-REVO orion 2050 vortex BL 8😁😎FUTABA 4pls ,fly-Sky it-4 |
![]() | #303 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-04-2009 Residenza: Friuli V.G.
| Mah..non ho idea, al negozio dove l'ho presa mi hanno consigliato così e Badlucifer conferma che può andar bene. Non ho esperienza per valutare...mi fido e provo così.
__________________ attività cessata ![]() |
![]() | #304 (permalink) Top | |||
User Data registr.: 14-10-2011 Residenza: Brescia
__________________ Footy ITA 107 | |||
![]() | #305 (permalink) Top | |
Ma a me sembra davvero strano..se nel manuale c'è scritto di metterne 4 (1 per ogni ingranaggio delle coppie coniche) non capisco perchè ne abbiano messi 2 solo su uno dei quattro ingranaggi conici (tra l'altro sbilanciando tutto!!). Se davvero c'era la necessita di "spessorare", credo avrebbero cambiato il differenziale perchè difettoso, in fondo si tratta di un modello nuovo ed è assurdo venderlo con pastrocchi del genere. Poi non capisco una cosa: fondamentalmente il differenziale dev'essere bilanciato e se necessita di ridurre un gioco bisognerebbe applicare un rasamento adeguato su entrambi gli ingranaggi dello stesso asse, non solo su uno come hanno fatto, in questo modo si sbilancia il tutto....o sbaglio? Comunque, questi rasamenti sono talmente sottili e calzano talmente perfetti sulla base dell'ingranaggio conico che è davvero difficile vederli (io stesso pur maneggiandoli non me ne sono accorto proprio che uno di essi era doppio), secondo me è verosimile che in fase di assemblaggio, in quella posizione, ne hanno messi 2 per errore. ![]()
__________________ attività cessata ![]() Ultima modifica di mark.me : 07 settembre 12 alle ore 00:29 | |
![]() | #306 (permalink) Top | |
Hai messo l' olio siliconico sulla coppia conica?
![]() | #307 (permalink) Top |
mark ti volevo chiedere...ma la potenza del motore la puoi regolare dal radiocomando giusto?o l hai lasciata stok?..o hai fatto qualche regolazione...se si,dimmi dove devo settarla dal radio comando... Esempio sul 2wd la regolo su un trim del radiocomando....e la tengo al massimo... sul quello Dell mta4 ha il display...e cosa devo guardare?...grazie..
![]() | #308 (permalink) Top | |
Girando su altri siti stranieri sembra che io sia l'unico al mondo a cui sia successo di trovare sta anomalia...che culo! ![]() Si affermativo ho riempito al 90% il cilindretto del differenziale con un olio siliconico 75000 che ha la consistenza del grasso, molto molto denso. Perchè me lo chiedi?
__________________ attività cessata ![]() Ultima modifica di mark.me : 07 settembre 12 alle ore 13:41 | |
![]() | #309 (permalink) Top | |
__________________ attività cessata ![]() | |
thunder tiger mta4 s28 | Thundermta4 | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 15 | 13 maggio 13 20:19 |
Recensione Thunder Tiger Sparrowhawk Xxb | gianluca XXB | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 11 | 10 gennaio 11 23:16 |
thunder tiger mta4 s 28 | renzo89 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 2 | 15 luglio 09 22:33 |
Thunder tiger mta4 e buona?? | cosmas92 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 6 | 16 aprile 09 21:05 |
thunder tiger mta4 s 50 | fede46 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 6 | 02 novembre 07 12:33 |
