Vecchio 24 luglio 12, 11:49   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 17-07-2012
Residenza: Chioggia, VE
Originalmente inviato da aigorone Visualizza messaggio
la butto li, prova a rifare il bind tra radiocamdo e ricevente, poi, prova a rifare il bind tra ricevente ed esc
non posso...l'esc non ha pulsanti
agostino90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 luglio 12, 12:28   #22 (permalink)  Top
Data registr.: 09-09-2011
Originalmente inviato da agostino90 Visualizza messaggio
non servono, nemmeno il mamba ce l'ha, guarda sul manuale, dovresti trovare la procedura di setup sia della radio che dell esc.
Il sistemista e' come la catena del cesso, finche' funziona lo dai per scontato, quando non funziona sei nella me*da
aigorone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 luglio 12, 12:55   #23 (permalink)  Top
nulla da fare...sulle istruzioni dicono di premere la SET key ma non ce ne sono...sembra quasi che la centralina non sia la stessa delle istruzioni...
Nel caso io volessi cambiare esc, servo e ricevente potete consigliarmi qualcosa?
Inoltre per quanto riguarda il problema della ricevente e il radiocomando che non trovo il chip da sostituire, dovrei cambiare anche il radiocomando?
Vecchio 24 luglio 12, 13:02   #24 (permalink)  Top
Andiamo con ordine, che centra il radiocomando? che chip dovresti sostituire nella radio?
Con i 2.4 giga e' un po' una rottura, nel senso che per stare tranquillo dovresti comprare radio e ricevente come kit, cosi' sei sicuro di non avere possibilita' di errore.
servi, ce ne hai a bizzeffe, esc idem, ma se sommi i costi di tutto, mica lo so quanto ti convenga.
Vecchio 24 luglio 12, 13:36   #25 (permalink)  Top
L'avatar di Davide25084
Data registr.: 12-03-2012
Residenza: Genova,Liguria
la set key è quel tastino vicino all'interruttore di accensione..
Inviato Dal Mio GT-I9300 Con Tapatalk 2
Affari Conclusi su questo forum:
Traxxas Slash 4x4 Vlx (non ricordo il nome utente...)
Davide25084 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 luglio 12, 14:07   #26 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Davide25084 Visualizza messaggio
siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii tutto risolto...funziona tutto, MA, c'è sempre un ma, mi si è inavvertitamente rotto il filetto dell'antenna sulla ricevente -.-'
come lo riaggiusto?
Vecchio 24 luglio 12, 16:28   #27 (permalink)  Top
come lo riaggiusto?
Non Puoi, Avrai Perdite Di Segnale...
Vecchio 24 luglio 12, 16:31   #28 (permalink)  Top
come lo riaggiusto?
si e' rotto come? s'e' staccato dalla ricevente alla base, o s'e' spezzato? in entrambi i casi e se hai i pezzi di cavo originale, si puo' fare qualcosa, nel primo caso, si puo' risaldare sulla piazzola del circuito stampato della ricevente, nel secondo caso, puoi giuntare i pezzi e proteggere la giunzione con del termorestringente.
Vecchio 24 luglio 12, 18:59   #29 (permalink)  Top
esatto è proprio il primo caso...ho gia pensato di saldarlo ma non saprei come fare? posso chiedere a qualcuno che lo fa? a chi?
Vecchio 24 luglio 12, 21:24   #30 (permalink)  Top
se non sai saldarlo Portalo dal tuo negozio di fiducia.. oppure un amico, o anche in pista...
stop motore elettrico con elica fuori acqua msuvero Motoscafi con Motore Elettrico 11 27 giugno 12 14:35
buggy 1 a 8 elettrico skulls91 Compro 0 11 marzo 12 12:23
Finito Mb339 Elettrico federicocanella Aeromodellismo Volo Elettrico 1 28 giugno 09 21:03
Mi è finito l'esky sotto acqua... Ricky MHR Elimodellismo Principianti 83 15 febbraio 08 15:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:34.
