Vecchio 11 luglio 12, 14:50   #21 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: Arezzo
le "spazzole" , anche se non hanno quella forma nei motori più potenti , si lubrificavano con dei prodotti specifici della TRINITY , Corally , Reedy...solo dopo aver tornito l'indotto......questo prima della notte dei coltelli in Germania
Il 20 spire del wrath credo che sia ecquivalente ad un vecchio Mabuchi classe 540 , i motori dorati delle Tamiya economiche per capirsi.........
Una bella soffiata e una goccina MINUSCOLA di olio sulle bronzine....per fare un mega lavoro : una ditata di grasso per proteggere l'olio dalla polvere che poi rovinerebbe la bronzina.......
Acqua , aria compressa .....ogni tanto andrebbe lavato facendolo girare ( come i motori per le slot ) con una pila da 1,5 V ....esce un sacco di polvere nera ed il motore rende di più......ma viste le prestazioni di un crawler .......
sarebbe super carino fare un bel raffreddamento di alluminio con un paio di microventoline stile radiatore vero
Vecchio 11 luglio 12, 15:02   #22 (permalink)  Top
L'avatar di ico3000
Data registr.: 01-05-2008
Residenza: valmontone
Intendi immergerlo nell'acqua mentre gira a 1,5v?oddio,ma sìcuro che non va in corto?non e'meglio nell'acqua distillata?(non so,dico una sciocchezza)
ico3000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 luglio 12, 15:21   #23 (permalink)  Top
L'avatar di tony arms
Data registr.: 30-03-2009
Residenza: Venezia..per ora
Immagini: 16
Invia un messaggio via MSN a tony arms
l'acqua a meno che non sia salata non conduce così tanto..
i motori in spazzola li ho anche rodati in acqua per far andar via la polvere che vien fuori dalle spazzole
alla fine rendono di più e lo scintillio durante il funzionamento è ridotto al minimo
Losi 4.0 eco , Tekin rx8, Ace ds1015
Losi mini8Losi mini SCT 2WD rockstar game editionLosi micro-t
tony arms non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 luglio 12, 16:16   #24 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Residenza: Arezzo
Faceva paura anche a me : acqua con un pò di sapone .......mentre per i motorini slot ..........acqua ed alcool rosa denaturato ....io lo facevo sul lavabo con l'acqua aperta in modo che se prendeva fuoco mettevo il tutto sotto l'acqua corrente però non è mai successo niente
escono le imporità , il rame si pulisce ed il motore fa qualche giro in più.......
devi rioliare le bronzine chiaramente
Vecchio 11 luglio 12, 16:22   #25 (permalink)  Top
Data registr.: 14-08-2010
Residenza: modena
pure io faccio il rodaggio in acqua e saponefai prima5minuti in avanti ,poi 5minuti indietro:mi raccomando in entrambi i sensi ehvedrai che nero esce..
general lee non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 luglio 12, 16:54   #26 (permalink)  Top
L'avatar di ico3000
stasera ci provo
Vecchio 11 luglio 12, 18:34   #27 (permalink)  Top
L'avatar di Duzzo
Data registr.: 03-06-2007
Residenza: Genova
io consiglio invece di immergerli di darla un po per volta sull'indotto con siringa invece di metterli a puccia o altrimenti nel bicchiere io all'epoca in cui usavo i motori a spazzole avevo un carichino bellissimo ICE che tra le tante impostazioni cera rodaggio motore .
Team C TM2V2 : Xerun V3-Xerun 8.5T-Savox 1257
Duzzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 luglio 12, 15:17   #28 (permalink)  Top
L'avatar di ico3000
Ok,immerso nel bicchiere con un po' di sapone per piatti e successivamente in acqua pulita,e' uscito parecchio sporco e il motore adesso e' nuovo,
Ho coperto di plastidip l'esc (escluso il dissipatore)e richiuso nella scatoletta,adesso pero' mi viene il dubbio che scaldi tantissimo e oltretutto potrebbe sciogliere il plastidip
Vecchio 13 luglio 12, 16:00   #29 (permalink)  Top
L'avatar di kola72
Data registr.: 14-11-2008
Residenza: Levanto (SP)
Originalmente inviato da ico3000 Visualizza messaggio
questi mezzi non stressano eccesivamente l'elettronica,
io sul mio Defender truggy , ho chiuso ermeticamente
il regolatore, in una scatolina fatta di Forex, mascherata da serbatoio quello rosso in foto..
al massimo scalda un po il motore
poi ti dico la verità... con gli scaler, va bene guadare una pozza d'acqua, o un fiumiciattolo non troppo profondo,
ma cercare di farli diventare dei sottomarini è assurdo e poco realistico... io se posso evitare l'acqua , è meglio...
Team Associated C4.1 Xerun 90A Lipotech XR 7.5
Ultima modifica di kola72 : 13 luglio 12 alle ore 16:05
kola72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 luglio 12, 17:29   #30 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Residenza: Arezzo
La Robbe produce dei sottomarini da oltre 2 metri di lunghezza ......
A me rompe stare a ripulire il fango , non posso farci niente , così vado solo sulle pietraie
cerco: mottori 400 a spazzole, variatori spazzole. ely3d77 Compro 4 22 gennaio 12 17:25
Rodaggio motore in acqua: spazzole motore 540 a zig-zag TIX74 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 8 04 novembre 08 17:06
manutenzione motore luigi89 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 12 27 giugno 08 14:04
Sostituzione Motore spazzole/spazzole texano Elimodellismo Motore Elettrico 9 08 giugno 05 17:22
Manutenzione motore Bunny_71 Aeromodellismo Principianti 10 30 settembre 04 13:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:44.
