09 luglio 12, 15:31 | #181 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ho sempre usato 1/18 1/16 Max... Con le normali lipo... Quindi no hardcase... Adesso se tutti mi dicono di cercare quelle (anche se la cosa mi stranizza dati i porta batterie...) e ovvio che qualche dubbio mi viene... Stessa cosa x il peso... | |
09 luglio 12, 16:04 | #184 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-11-2008 Residenza: Levanto (SP)
le ultime lipo che hai postato Capacity: 5800mAh Voltage: 2S1P / 2 Cell / 7.4V Discharge: 40C Constant / 80C Burst Weight: 307.5g (including plug & case) Dimensions: 135 x 24 x 43mm Discharge Plug: TRX plug come dimensioni sembrano piu piccole rispetto a quelle che ti sono gia state consigliate, e di conseguenza ci dovrebbero stare comodamente dentro al vano, avranno un runtime da 20 /25 minuti circa.. Ultima modifica di kola72 : 09 luglio 12 alle ore 16:12 | |
09 luglio 12, 17:07 | #186 (permalink) Top | |
con 2 2S da 5800 meno potenza piu guidabilità, e molto piu runtime.. non conosco il mamba monster, ma non sono sicuro che supporti 2 4S cioè 8S al massimo puoi montare 2- 3S, e vai a 6S... Ultima modifica di kola72 : 09 luglio 12 alle ore 17:12 | |
09 luglio 12, 17:17 | #187 (permalink) Top |
User |
kola xdonami ma non ci siamo capiti... Se io ho 2 lipo 4s 5000... ... Collegate in serie ho un pacco da 8s 5000. ... Collegate in parallelo ho un pacco da 4s 10000! Ed io pensavo a 2x 4s in parallelo... Come voltaggio non voglio superare le 4s xke ho visto che diventa inguidabile e non divertente... |
09 luglio 12, 17:19 | #188 (permalink) Top | |
User | Citazione:
quindi si puo' fare, pero' devi avere il cavetto corretto, perche se sbagli e le metti in serie fumi tutto
__________________ Ex 1/10 Hobao Hyper TT - Xerun SCT Pro 120A + Xerun 3656sd 4000Kv + Sanwa ERS-961 1/8 Mugen MBX6 ECO - Xerun 150A + Xerun 4274SD 2200Kv + ProTek 150S Radio: KoPropo EX1-UR 2.4Ghz | |
09 luglio 12, 17:20 | #189 (permalink) Top | |
prova e facci sapere... anche perchè quando giri 20 25 minuti, mezz'ora al massimo, poi ti conviene fermarti , far raffreddare l'elettronica... quando hai una 5800 o una 6000 il divertimento è assicurato, fino a che ti stufi... poi cambi pila, sotto carica l'altra, e vai avanti... Ultima modifica di kola72 : 09 luglio 12 alle ore 17:25 | |
09 luglio 12, 17:25 | #190 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Non e poi così difficile dai... E poi anche un cieco vedrebbe la differenza tra un cavo parallelo ed uno seriale | |
Protopiper grande, MA GRANDE | mamyma | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 45 | 10 novembre 10 14:46 |
Un grande Aiuto per un Grande radiocomando! | RaffoBaffo | Radiocomandi | 0 | 09 luglio 08 12:16 |
grande!!!! | biaamb | Radiocomandi | 0 | 28 febbraio 07 19:47 |
Grande!!! | Blackdam17 | Aeromodellismo Alianti | 2 | 05 gennaio 07 21:29 |
