Vecchio 08 luglio 12, 23:28   #161 (permalink)  Top
L'avatar di Nek77
Data registr.: 11-03-2012
Residenza: A casa
Originalmente inviato da offroader Visualizza messaggio
infatti prenderò sicuramente le nanotech o le zippy xke comprarle al negozio costano troppo e non ci rientro più con il budget
io come lipo rigorosamente hard case e 5000-6000mAh uso le rc sistem,le ezpawer o le yontoung...mi trovo bene...apparte l ultima Ez pawer da 5000 che mi da qualche problemino...nel senso che il carichino non riesce mai a caricare la seconda cella,portandola a 4.17v continuando a caricare senza far scattare il cicalino del full!...bho....
la batteria a volte dura 10minuti (quindi poco per una 5000) a volte 20 25 minuti(più normale per una 5000) la uso sul savage xs!
Crono dual evo xerun 2200kv 150A ,. ...SWORKZ S350 xerun 2050 150A😉 E-REVO orion 2050 vortex BL 8😁😎FUTABA 4pls ,fly-Sky it-4
Nek77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 12, 00:05   #162 (permalink)  Top
L'avatar di offroader
Data registr.: 27-06-2009
Residenza: Germania...
Invia un messaggio via MSN a offroader
ma con 2 lipo5800 7.4
che autonomia può avere il Revo?
Almeno una mezzoretta durano secondo voi?
E se prendessi le 10000 durerebbero di più?
offroader non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 12, 00:20   #163 (permalink)  Top
L'avatar di Nek77
Residenza: A casa
le 10000?....mai sentite....
già con una 5000 se non hai il dito pesante giri 30 minuti...
Vecchio 09 luglio 12, 00:27   #164 (permalink)  Top
elenco un paio di lipo che sembrano andare ditemi voi
1.Spec. Capacity: 5000mAh Voltage: 4S1P / 4S Cell / 14.8V Discharge: 35C Constant / 70C Burst Weight: 531g (including wire, plug & case) Dimensions: 154x50x33mm
2.Spec.
Capacity: 5000mAh Voltage: 4S1P / 4 Cell / 14.8V Discharge: 45C Constant / 90C Burst Weight: 585g (including wire, plug & case) Dimensions: 166x50x37mm Balance Plug: JST-XH
sono 2 4s...
Mi sapete dire quale ci entrano?
La mia idea fra quella di mettere 2x4s
in parallelo così da poterne aumentare la durata....
Secondo voi va?
Ah dimenticavo x tutti quelli che hanno il Revo mi potete dire se ci vanno?
Secondo quello che penso si xò...
Vecchio 09 luglio 12, 00:30   #165 (permalink)  Top
L'avatar di kola72
Data registr.: 14-11-2008
Residenza: Levanto (SP)
Originalmente inviato da TXX-SLASH Visualizza messaggio
Forse nn hai letto bene il mio post...
Ho scritto carbox che sono meglio,
e sono quelle che hai postato tu!
opss hai ragione non avevo letto tutto..
Team Associated C4.1 Xerun 90A Lipotech XR 7.5
kola72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 12, 00:39   #166 (permalink)  Top
o forse e meglio 2 di queste?
Spec: Capacity: 6000mAh Voltage: 2S2P / 2 Cell / 7.4v Discharge: 35C Constant / 45C Burst Max Charge Rate: 1C Weight: 338g (including wire, plug & case) Dimensions: 138x46x25mm Balance Plug: JST-XH
che dovrebbe entrare xfetta nel vano
Vecchio 09 luglio 12, 00:46   #167 (permalink)  Top
L'avatar di kola72
duzzo ti ha consigliato le Hyperion con queste dimensioni e caratteristiche:
FlyModelComponents :: Batterie :: Lipo :: Serie 45/90C :: HYPERION G3 :: HYPERION G3 EX 5000 mAh 2s1p - 7,4 45C Continui
prendi delle lipo con caratteristiche e dimensioni simili...
Vecchio 09 luglio 12, 03:02   #168 (permalink)  Top
L'avatar di culatello
Data registr.: 05-12-2008
Residenza: valpolicella
dove le hai trovate? al Famila? 2s2p vuol dire che per fare una lipo hanno usato 2lipo scarse da 3000mah con una capacità di scarica in continuo quasi uguale a quella di picco
poi 338 grammi l'una vuol dire trascinarsi dietro 680 grammi di batterie ,non so se ho reso l'idea.
se pagano loro per dartele o le regalano prendile ,altrimenti non pensarci nemmeno.
culatello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 12, 06:49   #169 (permalink)  Top
si infatti dormendoci su ho capito che non conviene neanche 2x 4s troppo peso...
In compenso ho trovato
Spec. Capacity: 5800mAh Voltage: 2S1P / 2 Cell / 7.4V Discharge: 40C Constant / 80C Burst Weight: 307.5g (including plug & case) Dimensions: 135 x 24 x 43mm Discharge Plug: TRX plug...
Penso vada meglio no?
Vecchio 09 luglio 12, 12:20   #170 (permalink)  Top
L'avatar di Davide25084
Data registr.: 12-03-2012
Residenza: Genova,Liguria
si.. plug TRX!! madò quanto pesa...
Inviato Dal Mio GT-i9300 Con Tapatalk 2
Affari Conclusi su questo forum:
Traxxas Slash 4x4 Vlx (non ricordo il nome utente...)
Davide25084 non è collegato   Rispondi citando
Protopiper grande, MA GRANDE mamyma Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 45 10 novembre 10 14:46
Un grande Aiuto per un Grande radiocomando! RaffoBaffo Radiocomandi 0 09 luglio 08 12:16
grande!!!! biaamb Radiocomandi 0 28 febbraio 07 19:47
Grande!!! Blackdam17 Aeromodellismo Alianti 2 05 gennaio 07 21:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:42.
