08 luglio 12, 02:27 | #131 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-03-2012 Residenza: Genova,Liguria
| beh le mie attualmente hanno una 60ina di cicli... non noto cali di potenza ed sono come nuove senza nessun rigonfiamento Inviato Dal Mio GT-i9300 Con Tapatalk 2
__________________ Affari Conclusi su questo forum: Traxxas Slash 4x4 Vlx (non ricordo il nome utente...) |
08 luglio 12, 02:30 | #132 (permalink) Top |
| http://jonathan.it/batterie/pacchi+l...ipo-deans.html 39€€ Inviato Dal Mio GT-i9300 Con Tapatalk 2
08 luglio 12, 05:25 | #136 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-06-2007 Residenza: Genova
Ho visto che ora fanno le 45c valuterei o delle 5000 FlyModelComponents :: Batterie :: Lipo :: Serie 45/90C :: HYPERION G3 :: HYPERION G3 EX 5000 mAh 2s1p - 7,4 45C Continui oppure le 35c da 5400 FlyModelComponents :: Batterie :: Lipo :: Serie 35/65C :: HYPERION G3 :: HYPERION G3 VX 5400 mAh 2s1p - 7,4 V 35C - 65C non saprei forse per la differenza di prezzo non troppo elevata proverei le 45c . già in dotazione ti danno dei gommini di scontro e le staffe da mettere in misura nel vano batterie per non farle ballare ma ci aggiungerei della zanzariera gommata nelle prese d'aria dei vani batterie perche se una pietra riesce ad entrare può bucarti il vano batteria, e dei anche lavorare di fino ed allargare i buchi per il passaggio dei cavi allargando sia i coperchi che il telaio facendo un bel lavoretto arrotondato e smussato poco più grosso dei cavi delle batterie se non li allarghi abbastanza poi si taglia la guaina dei cavi . Stai attento anche a non far finire i cavi alimentazione dell'esc in mezzo alle molle posteriori che teli pizzicano .
__________________ Team C TM2V2 : Xerun V3-Xerun 8.5T-Savox 1257 |
08 luglio 12, 14:20 | #137 (permalink) Top |
User |
wow anche queste non sono proprio regalate... Non lo so Raga... Alla fine con le turnigy non ho avuto problemi... Quindi non saprei cosa fare... Tra l'altro ne dovrei prendere 4... Quindi la spesa si fa un pò alta... Poi parlavate di settare il cutoff dato che prenderò la versione con il tqi voi dite che si potrà fare da li? Cmq a dire la verità io di solito uso un buzzer tarato a 6.2 x cel. |
08 luglio 12, 14:45 | #138 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-08-2010 Residenza: modena
con la radio nuova non sò se è possibile tarare il regolatore:con le vecchia non si poteva e fondamentalmente a parte la possibilità di montare il supporto iphone e telemetria relativa in pratica la radio è come la vecchia quindi direi che da radio non puoi modificare i valori,comunque il cut-off impostato di fabbrica del mamba monster è impostato a3,2 (o 3,3 volt)e quindi quando le celle arrivano a questo valore taglia la corrente e il mamba taglia corrente e non và più..consiglio che daranno tutti.comprati il castle link per poter tarare il mamba monster da computer(oppure c'è pure una program card utilizzabile senza pc,ma personalmente trovo più comodo il castle link utilizzabile da pc ) è anche utile "questo cavetto"per poter aggiornare il firmware del mamba monster:il mio e-revo usciva di serie tarato su d'un firmware in versione beta.non che vada male,solo che è sconsigliato usare questo firmware beta perchè fà lavorare meno bene il regolatore rispetto ad una taratura su d'un firmware "final" |
08 luglio 12, 15:37 | #139 (permalink) Top | |
la seconda è una 3s 5000mah con una 40ina di cicli nessun segno di cedimento... 3a foto 67 cicli 2s 5000mah nessun rigonfiamento e segno di cedimento.. Inviato Dal Mio GT-i9300 Con Tapatalk 2
__________________ Affari Conclusi su questo forum: Traxxas Slash 4x4 Vlx (non ricordo il nome utente...) | |
Protopiper grande, MA GRANDE | mamyma | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 45 | 10 novembre 10 14:46 |
Un grande Aiuto per un Grande radiocomando! | RaffoBaffo | Radiocomandi | 0 | 09 luglio 08 12:16 |
grande!!!! | biaamb | Radiocomandi | 0 | 28 febbraio 07 19:47 |
Grande!!! | Blackdam17 | Aeromodellismo Alianti | 2 | 05 gennaio 07 21:29 |
