Mamba Monster vuoti nell'erogazione - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 30 giugno 12, 13:09   #1 (permalink)  Top
L'avatar di NicWaGe
Data registr.: 23-08-2009
Residenza: Lucca
Salve gente forse a qualcuno è gia capitato, stamani in pista mi è capitato di avere spesso dei vuoti in erogazione.
In pratica dando gas sembra manchi corrente per un attimo, poi riprende, poi un nuovo vuoto e così via..
Batterie Hyperion 4200mah 45C continui (in piena forma)
Losi 1700kv
Mamba monster.
Pensando fosse l'interruttore l'ho tolto ponticellando i fili e il problema non era risolto.
Provo a rifare il binding pensando fosse interferenza niente da fare.
Controllati TUTTI i cavi, cavetti lipo, ricevente, provato a smuovere.. Niente
E' possibile che si tratti di leggeri cutoff dovuti alla temperatura?
In effetti ogni volta che mi fermavo per un controllo, la ventolina del mamba girava, segno che l'esc era caldo...
Losi 8ight E 2.0 -
TLR 22 1/10 Buggy Traxxas Mustang VXL
NicWaGe non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 giugno 12, 13:21   #2 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
hai spektrum?
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 giugno 12, 13:25   #3 (permalink)  Top
L'avatar di tony arms
Data registr.: 30-03-2009
Residenza: Venezia..per ora
Immagini: 16
Invia un messaggio via MSN a tony arms
Originalmente inviato da NicWaGe Visualizza messaggio
Losi 1700kv
Mamba monster.
a me il mambino fà così quando le lipo sono prossime al cut off...
ci stavi girando da tanto?
per la temperatura in effetti mi pare faccia uguale, devo riguardarmi i settaggi con il castle link
Losi 4.0 eco , Tekin rx8, Ace ds1015
Losi mini8Losi mini SCT 2WD rockstar game editionLosi micro-t
tony arms non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 giugno 12, 13:47   #4 (permalink)  Top
L'avatar di NicWaGe
Residenza: Lucca
Originalmente inviato da greg89 Visualizza messaggio
hai spektrum?
Si ho una futaba con modulo spektrum... interferenze?
Losi 8ight E 2.0 -
Vecchio 30 giugno 12, 13:50   #5 (permalink)  Top
L'avatar di NicWaGe
Residenza: Lucca
Originalmente inviato da tony arms Visualizza messaggio
Da circa 5min, ma era la seconda lipo, e gia' da piu' di meta' della prima ha incominciato a svalvolare..
Losi 8ight E 2.0 -
Vecchio 30 giugno 12, 15:14   #6 (permalink)  Top
L'avatar di cinghio
Data registr.: 21-06-2007
Residenza: Verona
usi il bec esterno? Che servi monti?
Sembra il classico problema del bec interno del mamba, spesso sono i servi savox a metterlo in crisi, ma succede anche con altri.
Se però hai il bec esterno non è questo.
Controlla anche che non ci siano spellature nei cavi dell esc, della ricevente e nell eventuale bec esterno... I sintomi sono quelli.
«Due sole cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana... ma sul primo ho ancora qualche dubbio».
Albert Einstein
cinghio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 giugno 12, 16:22   #7 (permalink)  Top
L'avatar di NicWaGe
Residenza: Lucca
Originalmente inviato da cinghio Visualizza messaggio
effettivamente ci stavo pensando... non ho bec esterni, il mamba mi fornisce corrente per servo e ricevente.
Il servo e' un ACE DS1015 avra' tre annetti, scorre benissimo..
Sto fondendo a pensare..
Fosse la ventolina del mamba che fa le bizze? e manda in tilt il bec?
Perche' e' strano.. erogando anche a gas costante va a singhiozzi e senza seguire logiche..
Losi 8ight E 2.0 -
Vecchio 30 giugno 12, 18:21   #8 (permalink)  Top
L'avatar di cinghio
Residenza: Verona
se non hai spellature o problemi di contattazione ecc, molto probabilmente è il bec del mamba.
Se non puoi fare un prova con bec estern (che ti consiglio di comprare subito) fai cosi: stacca il servo, che è il carico più grande, e la ventolina e prova la macchina in uno spazio apertosolo con il motore. Magari nelle condizioni a gas costante che ti davano problemi. Se non lo fa più è il bec.
Albert Einstein
Vecchio 30 giugno 12, 18:41   #9 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 28-09-2006
Residenza: In garage tra i modelli.....
Sei sicuro sicuro sicuro che cavi e saldature siano ok??
Per me il problema è li.
Badlucifer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 giugno 12, 19:48   #10 (permalink)  Top
L'avatar di NicWaGe
Residenza: Lucca
Allora, controllati tutti i cavi, perfettamente sani, saldature idem.
Ragioniamoci su, dunque il Mamba secondo me NON si spenge materialmente altrimenti tra sonetti vari e check lipo il buco di potenza sarebbe più grosso, senza considerare poi che se viene a mancare alimentazione e non siamo in gas neutro il mamba non riparte.
Ho fatto 10 minuti di prova su banco con servo a dx a sx a volerlo fare assorbire, niente. il bastardo non perde un colpo.
Ho visto che il Bec era impostato a 5.5v il mio dubbio ( e sarei contento) è che la ventola magari marcia, che a logica ruba corrente al Bec, mi mandasse in palla tutto...
Detto questo la ventola l'ho smontata ed era un pò grippata adesso se n'è andata del tutto.
Losi 8ight E 2.0 -
monster 1/5 vuoti al motore Albo89 Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 1 12 febbraio 12 14:03
Settaggio Manuale Mamba max/ Mamba Monster Skiev Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 68 26 giugno 11 00:10
differenza tra mamba maxpro e mamba monster aladar1973 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 7 03 febbraio 11 10:23
combo mamba monster 2200 fa i vuoti... Bhaal Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 11 02 luglio 10 09:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:22.
