23 giugno 12, 20:03 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-06-2011 Residenza: genova
[QUOTE=TXX-SLASH;3268260]Spero questo possa aiutarti: Resetta la radio di fabbrica così: tu hai la TQI, cambia la posizione dei tasti,dovresti averli in alto: Reset Factory Settings Traxxas 2.4Ghz Radio System - YouTube E poi riprova così: RC Set Up - YouTube [/QUOTE Grazie dei link Cosa intendi per cambia la posizione dei tasti? quali? i trim sono a zero... ho messo la foto della mia trasmittente.... Direi che la procedura è identica a quella che faccio da ore... prima reset della trasmittente e poi binding ma il risultato è sempre lo stesso...
__________________ -TRAXXAS TRX4 - TRAXXAS REVO 3.3 - DJI TELLO - BLADE 120SR - |
23 giugno 12, 20:05 | #13 (permalink) Top | |
Le lipo non credo possano essere scariche tanto da far entrare il cut off, l'avrò usata dieci minuti e a velocità bassissima... Nel caso come si toglie il cut off?
__________________ -TRAXXAS TRX4 - TRAXXAS REVO 3.3 - DJI TELLO - BLADE 120SR - | |
23 giugno 12, 20:09 | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-10-2011 Residenza: Liguria
[QUOTE=and983;3268278] Citazione:
Che nella tua che è la tqi sono in alto i tasti(rossi) Nel modello vecchio(vedi video) tq erano in basso a dx! | |
23 giugno 12, 20:13 | #15 (permalink) Top |
Che nella tua che è la tqi sono in alto i tasti(rossi) Nel modello vecchio(vedi video) tq erano in basso a dx![/QUOTE] Ah si si i tasti x resettare... quella è l'unica procedura che mi riesce
23 giugno 12, 21:23 | #16 (permalink) Top | |
Batterie appena caricate.. Continua a non funzionare... mi arrendo...
23 giugno 12, 21:46 | #17 (permalink) Top | |
Quello di sx è giusto - Quello di dx devi portarlo sullo 0 tutto a sx anti orario per programmare una delle tante funzioni! Quando poi il mezzo è in ordine, di solito è neutro come nella foto! Riprova il tutto. | |
23 giugno 12, 21:55 | #18 (permalink) Top | |
Fatto, continua a non adare nulla.... Ho riportato su zero la manopolina di destra, lasciato al centro quella di sinistra, resettato la trasmittente e rifatto il binding... Solito risultato, luce che lampeggia rossa e verde e solo lo sterzo che funziona...
23 giugno 12, 22:14 | #20 (permalink) Top |
Questa è la pagina del manuale originale tradotta con google! L'avevo tradotta è tenuta da parte in caso di bisogno e l'ho trovata... Leggi con calma e riprova il tutto: TRAXXAS TQ SYSTEM 2.4GHz TQ RADIO sistema di regole Spegnere sempre il trasmettitore TQ 2,4 GHz lo scorso primo e fuori. Questo procedura aiuterà a prevenire il modello di ricevere randagio segnali provenienti da un altro trasmettitore, o altra fonte, e esaurendo di controllo. Il modello dispone di elettroniche di fail-cassette di sicurezza per prevenire questo tipo di malfunzionamento, ma il primo, migliore difesa contro un modello di fuga è quello di trasformare sempre il trasmettitore prima, e lo scorso. Utilizzare sempre batterie nuove o appena caricata per la radio sistema. Batterie scariche limitare il segnale radio tra la il ricevitore e il trasmettitore. Perdita del segnale radio può causare perdita di controllo del modello. Affinché il trasmettitore e il ricevitore di legarsi l'una all'altra, il ricevitore nel modello deve essere attivata entro 20 secondi di accendere il trasmettitore. Il trasmettitore LED lampeggerà velocemente rosso che indica il mancato collegamento. Se manca, è sufficiente spegnere il trasmettitore e ricominciare da capo. Accendere sempre il radiocomando prima di collegare la batteria. TQ Radio System 2.4GHz regolazioni di base Regolazione farfalla Neutral La regolazione del gas neutro si trova sulla faccia trasmettitore e controlla l' avanti / indietro la corsa della leva del gas. Modificare l'impostazione premendo il pulsante e scorrevole nella posizione desiderata. Ci sono due impostazioni disponibili: 50/50: consente di viaggiare uguale sia per l'accelerazione e la retromarcia. 70/30: consente di viaggiare più a farfalla (70%) e viaggiano meno retromarcia (30%). Nota: Si consiglia di lasciare questo controllo nella sua fabbrica posizione finché non avrete familiarizzato con tutti gli adeguamenti e funzionalità del modello. Per modificare il gas neutro regolare posizione, spegnere il trasmettitore prima di regolare il neutro posizione. Avrete bisogno di riprogrammare il controllo elettronico della velocità riconoscere il 70/30 impostazione. Girare per l'installazione di programmazione ESC su pagina 16 per le istruzioni. Trim dello sterzo Il trim elettronico situato sulla faccia della trasmettitore regola il neutro (al centro) il punto della sterzo canale. Multi-Function Knob La manopola multifunzione può essere programmato per controllare una varietà di funzioni. Dalla fabbrica, il Multi-Function manopola controlla la sensibilità dello sterzo, noto anche come esponenziale o "expo." Quando il manopola è ruotata in senso antiorario fino a sinistra (predefinito posizione), expo è spento e la sensibilità dello sterzo sarà lineare (il più comunemente usati impostazione). Ruotando la manopola in senso orario "aggiungi expo "e diminuire la sensibilità dello sterzo nella gamma iniziale di Escursione ruota sterzata a sinistra oa destra dal centro. Per maggiori dettagli su sterzo esponenziale, vedere a pagina 15 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Shutdown di protezione termica Il EVX-2 è dotato di protezione termica a guardia contro il surriscaldamento causato da un eccessivo flusso di corrente. Se il sistema operativo temperatura supera i limiti di sicurezza, l'EVX-2 si spegne automaticamente il basso e la EVX-2 LED lampeggia in rosso. Il LED sulla faccia della EVX- 2 continuamente lampeggia in rosso, anche se la leva del gas viene spostato indietro e indietro. Dopo il controllo della velocità si raffredda ad un livello di sicurezza, il LED verde continuo brillare. Il EVX-2 sarà ancora una volta funzionare normalmente. EVX-2 Profilo Selection Il controllo della velocità è impostato in fabbrica al Profilo # 1. Per modificare il profilo, seguire i passaggi descritti di seguito. Il controllo della velocità deve essere collegato al ricevitore e la batteria, e il trasmettitore deve essere regolati come descritto in precedenza. I profili vengono selezionati inserendo la modalità di programmazione. EVX-2 Descrizione del profilo Profilo # 1 (Sport Mode): 100% Forward, 100% Freni, 100% Reverse Profilo # 2 (Race Mode): 100% Forward, 100% Brakes, No Reverse Profilo # 3 (modalità di formazione): 50% Forward, freni 100%, 50% Reverse Selezione della modalità Sport (Profile # 1) 1. Collegare due batteria completamente carica confezioni per il EVX-2 e accendere il trasmettitore. 2. Con il EVX-2 off, premere e tenere premuto l'EZ-Set pulsante finché la spia diventa verde fisso, poi rosso solido e poi inizia a lampeggiare rosso (che indica il profilo di numeri). 3. Quando la luce rossa lampeggia una volta, rilasciare il pulsante EZ-Set. 4. La luce poi diventa verde e il modello è pronto per guidare. Selezione della modalità Race (Profile # 2) 1. Collegare due batteria completamente carica confezioni per il EVX-2 e accendere il trasmettitore. 2. Con il EVX-2 off, premere e tenere premuto l'EZ-Set pulsante finché la spia diventa verde fisso, poi rosso solido e poi inizia a lampeggiare rosso (che indica il profilo di numeri). 3. Quando la luce rossa lampeggia due volte, rilasciare il pulsante EZ-Set. 4. La luce poi diventa verde e il modello è pronto per guidare. Selezione della modalità Training * (Profile # 3) 1. Collegare due batteria completamente carica confezioni per il EVX-2 e accendere il trasmettitore. 2. Con il EVX-2 off, premere e tenere premuto l'EZ-Set pulsante finché la spia diventa verde fisso, poi rosso solido e poi inizia a lampeggiare rosso (che indica il profilo di numeri). 3. Quando la luce rossa lampeggia tre volte, quindi rilasciare il pulsante EZ-Set. 4. La luce poi diventa verde e il modello è pronto per guidare. Nota: Se vi siete persi la modalità che volevi, tenere il pulsante EZ-Set premuto e il ciclo si ripete fino batter di una modalità è selezionata. -------------------------------------------------------------------------------------------- Ultima modifica di TXX-SLASH : 23 giugno 12 alle ore 22:21 |
è UN ACCESSORIO NECESSARIO X L'E-REVO ? Steel Drive Shaft | cesede | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 2 | 23 aprile 12 20:44 |
quale pignone e corona monta di serie l'e-revo brushless ? | jato000 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 4 | 04 marzo 12 14:49 |
Aspettando l'e-revo | illez | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 8 | 25 gennaio 09 10:11 |
Alex mi manda l'e-sky | Doctor | Elimodellismo Principianti | 15 | 15 marzo 06 23:36 |
