![]() | #101 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 02-03-2009 Residenza: Bologna
Il problema è che i servi Savox hanno uno spunto di corrente elevato che, in caso si sterzate improvvise o sinistra-destra rapidi, manda in protezione il circuto BEC dei regolatori della Castle che smette di fornire l'alimentazione alla ricevente. Le riceventi spektrum sono molto permalose e si spengono. E' un problema abbastanza noto, tant'è che anche la spektrum stessa ha messo in commercio un condensatore da infilare in un buco libero della ricevente. Spektrum Voltage Protector (SPM1600): Spektrum - The Leader in Spread Spectrum Technology In realtà si tratta di un condensatore saldato su un cavetto e se hai un po' di rantumaglia, tipo un servo rotto a cui tagliare cavo e spinetta ed un condensatore puoi benissimo fare da te. Il regolatore deve essere grossino, come dice Kola72, 2000 uF a 16v va benissimo (uF = Micro Farad), quello della spektrum è un 1700uF 10v. Se lo compri sarebbe meglio scegliere le versioni a 105°C. (mi raccomando di rispettare la polarità ![]() Il condensatore degli xcelorin potrebbe andare bene; delle due è anche troppo, ma se l'hai in casa potresti iniziare provando con quello. In tutti i modi ti serve un canale libero della ricevente, se non hai più buchi dovrai utilizzare un cavetto a Y. Per provare puoi usare il canale che di solito usi per il trasponder, poi se il tutto funziona decidi come eseguire il cablaggio definitivo. Ciao Emanuele C. | ||
![]() | #102 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 03-06-2007 Residenza: Genova
Mi chiedo ma tutti quelli che si sbattono e passano al bec esterno saranno a conoscenza di questa soluzione?
__________________ Team C TM2V2 : Xerun V3-Xerun 8.5T-Savox 1257 Ultima modifica di Duzzo : 10 luglio 12 alle ore 12:22 | ||
![]() | #103 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-10-2011 Residenza: Brescia
__________________ Footy ITA 107 | |
![]() | #105 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-11-2008 Residenza: Levanto (SP)
Motore a SPAZZOLE Titan 550 della traxxas, regolatore LRP AI, servo Savox Low profile( come il tuo). l'assorbimento del motore, impediva al servo di funzionare correttamente, ho messo questo condensatore, e ho risolto il problema... | |
![]() | #106 (permalink) Top |
oggi abbiamo costruito una rampa e ho provato come e dove sparano i salti, il risultato e che con tutta l'aderenza che offre la moquette con una rincorsa di 2 3 metri già sparano a puttane col sacco . La carreggiata di 3 metri e fin stretta abbiamo provato da 3,4/3,6 metri e sembra il minimo indispensabile . Abbiamo riconsiderato le misure e per il lato dei 36 metri perdiamo 1 metro circa forse abbondante per l'apertura cancello che da sul campo e una ltro mezzo metro all'altra estremità per un minimo passaggio, metre per il lato stretto da un lato perdiamo 60-70 cm per lasciare sempre un po di passaggio ma anche e sopratutto per tagliare fuori dalla pista pali della luce e tombini e dal lato opposto sempre per tagliare fuori dei pali perdiamo un 40cm insomma a stare larghi per il lato stretto ci sono si e no 16,5 metri . quindi ci escono 4 o 5 corsie magari piu larghe quelle distanti ma tenendo una media se si fanno 5 corsie vengono 3,3 metri se rinunciamo ad una corsia e ne facciamo 4 vengono da 4,1 metri poi bisogna togliere lo spazio del corrugato che sarà da 80 e con 5 corie ruberà quasi mezzo metro se stiamo su 4 corsie ruberà 40 cm . Che misure consigliate per le varie corsie ?
__________________ Team C TM2V2 : Xerun V3-Xerun 8.5T-Savox 1257 |
![]() | #108 (permalink) Top |
la rampa è stata riposta nella casetta ma abbiamo disegnato per terra la pista col nastro sbato andiamo a prendere la moquette la stendiamo ed incolliamo col bostik tutte le pezze sperando che l'unione faccia la forza e rimanga ferma, a quel punto tra corrugato inchiodato qui e la dovrebbe stare a posto .
![]() | #109 (permalink) Top | |
![]() metti un po di foto avanzamento lavori.. | |
![]() | #110 (permalink) Top |
Abbiamo portato in cambusa altri 600 m2 di moquette un viaggio della speranza fino a bergamo perché ci facevano il prezzo migliore altre tavole legname vario ramazze chiodi e abbiamo anche stabilito il tracciato teoricamente definitivo . Al piu presto forse domani partiremo col tappezzare tutto do moquette, non la fisseremo al pavimento, contiamo sul fatto che una volta accavallata di 3 dita ed incollata tutta a insieme rimanga ferma a terra e comunque poi fissando il corrugato pinzeremo anche la moquette .
Cerco appassionati di off elettrico La Spezia, Genova | kola72 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 56 | 10 gennaio 22 23:59 |
Pista Rc Elettrico Indoor Verona | mea67 | Incontri Modellistici | 0 | 04 maggio 11 02:14 |
Nuova Pista A Genova Risorge Il Mulinex Di Voltri | kobra1976 | Automodellismo | 10 | 16 aprile 10 23:33 |
Secodo voi è una pista? Genova | Labbaz | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 5 | 26 agosto 09 00:58 |
Nuova pista off 1:10 elettrico | ArTex | Automodellismo | 0 | 24 ottobre 07 10:08 |
