21 maggio 12, 16:29 | #1 (permalink) Top |
User | quale caricabatterie?
ciao a tutti sto sbattendo da giorni per trovare un caricabatterie lipo adatto alle mie esigenze ma niente. devo poterlo collegare a casa(220), essere abbastanza potente, e dato che devo mettere delle lipo 4000/5000mah 7,4 , deve caricarle abbastanza velocemente. vorrei spendere max 50 euro. ho trovato l'equilibrium mini v2, ma da vari pareri sui forum ho capito che impiega parecchio tempo per caricare. ma quando c'e scritto bilanciatore integrato, significa che le bilancia automaticamente solo.,o devo programmare tutto io?che casinooooo....ufff.... la cosa principale è che deve essere facile da usare!
__________________ Hsp 1/8 brushless 1900kv 4s esc 120a servo savox,turnigy mini rally 1/16 3s,turnigy buggy 1/16 3s,himoto spino 1/18 5800kv 2s,himoto nascada,quanum nova, |
21 maggio 12, 17:19 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-03-2012 Residenza: A casa
certo appena lo compri devi impostare la carica con il tipo di batterie ed il Cut off ...ha un buon display dove ti segnala il bilanciamento delle celle la ricarica ed altre cose.... ha l allarme fine ricarica... devo dire che mi ci trovo bene!
__________________ Crono dual evo xerun 2200kv 150A ,. ...SWORKZ S350 xerun 2050 150A😉 E-REVO orion 2050 vortex BL 8😁😎FUTABA 4pls ,fly-Sky it-4 | |
21 maggio 12, 21:42 | #3 (permalink) Top |
User | caricab
se una batteria lipo 7,4 x esempio e da 5000mah,si imposta che devi caricarla fino a 5000 o di meno??
22 maggio 12, 19:31 | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-03-2011
io ho avuto esperienza diretta su 3 tipi diversi (multiplex, icharger e equilbrium). l'icharger è più semplice perchè imposti se lipo, lion o life e poi nella funzione balance devi impostare solo gli A di carica perchè le celle le riconosce in automatico. nel multiplex devi impostare quante celle e gli mah della batteria (ovviamente se imposti a 2000mah carica a 2A, se metti 5000mah anche se è una lipo da 2000mah caricherà lo stesso a 5A). nell'equilibrium mi sembra il più sicuro. ti fa impostare quante celle sono, la capacità della batteria e come nel multiplex va automatico anche gli A ma in questo carica si possono aumentare o dominuire. quindi la selezione degli mah funziona come un cutoff di capacità. poi sulle istruzioni o smanettando un pò si impara!! | |
22 maggio 12, 20:01 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-05-2012 Residenza: Monteriggioni (SIENA)
ciao, io ho trovato questo HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy Mega 200Wx2 Battery charger/discharger (400w) V2 su hobbyking, ovviamente hanno roba di tutti i tipi e per tutte le tasche...
__________________ Vae Victis! |
22 maggio 12, 20:38 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-06-2007 Residenza: Genova
se vuoi caricare una lipo in modo rapido in modo da poter girare esempio su una 1/10 con delle batterie da 4000/5000 7.4v in maniera continua senza fermarti o quasi il minimo che ti occorre è questo http://www.gbracingmodel.it/dettagli...86&categoria=9 collegato alla 220 da 90W quindi riesci a caricarle a poco più di 2C ovvero poco di più del doppio del valore nominale, se devi prendere ancora le lipo valuta delle buone 4000 cosi da ridurre ulteriormente i tempi di carica puoi anche sfruttare le funzioni di carica parziale esempio rinunciando al 5% di carica risparmi più o meno 10 minuti . Questo carichino se lo alimenti con un ali esterno arriva a 150 Watt oggi domani se vuoi usare delle 4s ha una potenza minima che ti permette di non doverlo per forza cambiare, non farti ingannare dall'aspetto che è un po bruttino è un prodotto veramente valido al top della categoria economica e qualitativa . .........con meno di questo si passa l'ora per la carica completa di una 5000 .
__________________ Team C TM2V2 : Xerun V3-Xerun 8.5T-Savox 1257 Ultima modifica di Duzzo : 22 maggio 12 alle ore 20:43 |
Quale caricabatterie? | giochi64 | Batterie e Caricabatterie | 10 | 21 aprile 11 01:25 |
Quale caricabatterie | putro | Batterie e Caricabatterie | 3 | 17 febbraio 10 22:03 |
Quale caricabatterie | gas78 | Batterie e Caricabatterie | 10 | 10 febbraio 10 16:00 |
quale caricabatterie? | jari81 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 3 | 23 maggio 08 00:35 |
Quale caricabatterie. | Tuonoblu | Batterie e Caricabatterie | 3 | 29 marzo 06 12:24 |
