20 maggio 12, 20:03 | #62 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-03-2012 Residenza: A casa
bho forse il suo è da rimemorizzare?!...
__________________ Crono dual evo xerun 2200kv 150A ,. ...SWORKZ S350 xerun 2050 150A😉 E-REVO orion 2050 vortex BL 8😁😎FUTABA 4pls ,fly-Sky it-4 | |
20 maggio 12, 20:09 | #64 (permalink) Top |
| boh...l ho detto per far 2 parole! apparte gli scherzi...io penso che il caricatore del nostro amico e da rimemorizzare!...
20 maggio 12, 20:22 | #66 (permalink) Top |
| scusa ma le batterie dopo un certo voltaggio di carica o di scarica...non vanno in protezione? Hanno un cut off giusto?..strano non capisco come le tue si caricano piu del loro voltaggio di carica normale!
20 maggio 12, 20:36 | #67 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-10-2011 Residenza: Brescia
le batterie non hanno un cut off il cut off lo ha l' esc che stacca dopo un certo voltaggio ceh di solito è 3.20 volt per cella
__________________ Footy ITA 107 | |
20 maggio 12, 21:07 | #68 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-01-2006
ho letto le varie risposte ma nessuno prende in considerazione che se una cella è sbilanciata il cb continua a caricare ma per le celle che hanno già raggiunto 4,2 volt entra in funzione il circuito che assorbe la corrente in eccesso in modo da non mandarle in sovratensione. il cb però la vede come corrente caricata e quindi se le celle a fine carica non superano 4,2 volt non mi preoccuperei troppo se ha caricato più della capacità nominale. quindi uno dei motivi potrebbe essere una cella molto sbilanciata oppure poca precisione nel calcolo della capacità caricata, in ogni caso il valore di riferimento importante da tenere d'occhio rimane la tensione finale di carica che non deve superare 4,2 volt | |
20 maggio 12, 21:11 | #69 (permalink) Top | |
p.s questo non c'entra niente con il tuo problema,ma era solo per farti capire che di base si come funziona un Esc e una batteria!
__________________ Crono dual evo xerun 2200kv 150A ,. ...SWORKZ S350 xerun 2050 150A😉 E-REVO orion 2050 vortex BL 8😁😎FUTABA 4pls ,fly-Sky it-4 Ultima modifica di Nek77 : 20 maggio 12 alle ore 21:20 | |
20 maggio 12, 21:24 | #70 (permalink) Top | |
Lipo che non si carica più su Blade CP PRO 2 + CONSIGLI SU CARICABATTERIE e LIPO | CarlettoDrz | Batterie e Caricabatterie | 1 | 11 marzo 11 00:43 |
Mi si gonfiano le LiPo, può essere colpa del carica? | kar120c | Batterie e Caricabatterie | 6 | 01 maggio 10 15:43 |
lipo che carica all'infinito...che è successo? | danixt75 | Batterie e Caricabatterie | 7 | 24 febbraio 09 00:42 |
Batteria che non si carica più di 400-500 mAh | Rgart | Batterie e Caricabatterie | 14 | 28 giugno 07 13:10 |
Caricabatterie che carica Lipo, e carica e scarica NiMH, alimentato a12V+220V | din_s | Batterie e Caricabatterie | 0 | 10 maggio 06 10:29 |
