18 maggio 12, 23:15 | #41 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-03-2010 Residenza: Castiglione delle Stiviere (basso Garda)
| Va beh dai ciao,buonanotte....Mi sembra di parlare a vuoto...
__________________ "L'insulto virtuale è come fare le corna in auto, la vittoria dei mediocri!" Team Associated B64D |
19 maggio 12, 10:47 | #42 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-10-2011 Residenza: Brescia
__________________ Footy ITA 107 | |
19 maggio 12, 12:53 | #43 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 28-09-2006 Residenza: In garage tra i modelli.....
Comunque ripeto, in quel CB c'è qualcosa che non va. | |
19 maggio 12, 13:40 | #44 (permalink) Top |
| Ok se il problema e' il cb cosa ha che non va? Il voltmetro interno sembra quasi a posto visto che la lipo caricata di 4,4mah era a 12,51 v( 2 giorni dopo la carica) a casa proverò a vedere se le celle sono bilanciate bene. Può misurare i mah in uscita male poi cos' altro?
19 maggio 12, 14:03 | #46 (permalink) Top |
Ultimo intervento giuro,poi mollo...ieri mi sono arrivate le lipo 3S nuove,adesso ci saldo i connettori e poi la carico "come Deux comanda"!!! Poi metto foto dei valori delle celle alla fine carica,cosi "forse" capisci che stai tribolando a capire una cosa tuttosommato semplice...
19 maggio 12, 21:40 | #47 (permalink) Top |
Allora,lipo NUOVA di pacca appena arrivata.... Come puoi vedere le celle sono bilanciate con la seconda leggermente più bassa... 1° 2° 3° Impostata la capacità (4500mha) le celle (3S) e gli A ci carica (4.5 io per comodità carico sempre ad 1C) si inizia la carica... Ecco alla fine della carica (1850mha caritati...) dopo una mezzoretta... Lipo carica... ...e bilanciata.... 1° 2° 3° Io non ho mai impostato il valore di carica della cella,quello è lavoro del caricabatterie...i valori"leggermente" diversi ci stanno,vuoi gli srumenti di misura che per le lipo non delle migliori,ma che fanno lo stesso il loro sporco lavoro!!!spero di essere stato chiaro e sopratutto utile!!!
19 maggio 12, 22:21 | #48 (permalink) Top | |
19 maggio 12, 22:46 | #49 (permalink) Top | |
__________________ "L'insulto virtuale è come fare le corna in auto, la vittoria dei mediocri!" Team Associated B64D | |
Lipo che non si carica più su Blade CP PRO 2 + CONSIGLI SU CARICABATTERIE e LIPO | CarlettoDrz | Batterie e Caricabatterie | 1 | 11 marzo 11 00:43 |
Mi si gonfiano le LiPo, può essere colpa del carica? | kar120c | Batterie e Caricabatterie | 6 | 01 maggio 10 15:43 |
lipo che carica all'infinito...che è successo? | danixt75 | Batterie e Caricabatterie | 7 | 24 febbraio 09 00:42 |
Batteria che non si carica più di 400-500 mAh | Rgart | Batterie e Caricabatterie | 14 | 28 giugno 07 13:10 |
Caricabatterie che carica Lipo, e carica e scarica NiMH, alimentato a12V+220V | din_s | Batterie e Caricabatterie | 0 | 10 maggio 06 10:29 |
