Vecchio 21 maggio 12, 15:28   #91 (permalink)  Top
L'avatar di andry-96
Data registr.: 14-10-2011
Residenza: Brescia
prima della carica secondo il cb 10.51 v cella1: 3,52 cella 2:3,46 cella 3,51
secondo il tester 10,50 v le celle non son riuscito a misurarle devo mettere il cavo rosso sul cavetto rosso del bilanciamento e il negativo nero sul primo cavo bianco + vicino al rosso per la cella 1 e poi mi sposto di un cavetto con tutti e 2 va bene così?
Footy ITA 107
andry-96 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 12, 15:51   #92 (permalink)  Top
Data registr.: 03-06-2010
Residenza: trieste
Originalmente inviato da andry-96 Visualizza messaggio
secondo me hai avuto culo e hai delle 4400 anzichè delle 3700 visto che le fanno anche da 4400.
Se il voltmetro interno del cb non è ciucco io non mio preoccuperei di quanto prendono in carica le lipo. La carica si ferma quando le celle raggiungono 4.2 V, raggiunto questo valore anche un carica di corrente infinitesima fa salire la tensione della cella che automaicamente stoppa la carica. Morale della fierà è impossibile sovraccaricare le lipo in carica se si rimane sui 4.2 V per cella, quindi se carica piu della capacità nominale tanto meglio.
Potrebbe anche essere che alcune lipo siano "sottoetichettate" per poter pompare i C di scarica. Se una lipo ha ad esempio 140 A di scarica (ossia corrente erogata sotto la quale a piena carica la tensione non scende sotto i 2.8-3 V per cella), potrebbe trattarsi sia di una 4000 con 35C di scarica che una es 3500 con 40 C di scarica.
Nel caso di volesse privilegiare il prodotto con maggior C magari il produttore preferisce dichiarare essere una lipo da 3500 mAh (anghe se questa onestà mi sembrerebbe utopia) .
Con delle orion 3800 35 C di scarica (90 euri cadauna) da nuove mi caricavano regolarmente quasi 4200 mAh, non so se erano effettivamente delle 35C continui ma ero contentissimo
IMPORTANTE: per essere tranquilli, misurare sempre la tensione delle celle a fine carica anche con un multimetro esterno, DEVE essere sempre necessariamente inferiore a 4.21 V, altrimenti il cb è diffetoso e PERICOLOSO.
blade nano cpx, associated T4.2, specr S2 10.5 losi 810 brushless, hilux 1.9 toyo, cj7 scaler, losi rally 1/24, Tamiya TA02, xray T4 2013 rally conversion, xray T4 2015, xray x10 pancar, scorcher x3, xray b4.2, revo conversion, losi lst2 conversion
falex71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 12, 16:06   #93 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da falex71 Visualizza messaggio
il voltaggio a fine scarica lo misuro appena finisce
potrebbe anche essere che hanno messo solo 3700mah perchè usata al limite sfruttando i 200 a continui si metta un po in crisi la lipo e che il voltaggio scenda più velocemente facendo sfruttare meno A
Footy ITA 107
Vecchio 21 maggio 12, 16:58   #94 (permalink)  Top
Residenza: trieste
ciao, intendevo il voltaggio a fine CARICA poi ovvio è bene anche verificare a fine scarica
Vecchio 21 maggio 12, 17:00   #95 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
si anche io volevo dire a fine carica ho sbagliato a scrivere
Footy ITA 107
Vecchio 21 maggio 12, 17:05   #96 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
caricata di 3700 mah è a 12,21 volt tester 12,36 per il carichino(durante la carica ad 1c)
ora carico fino a quando il cb si ferma poi vedo
Footy ITA 107
Vecchio 21 maggio 12, 17:09   #97 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 28-09-2006
Residenza: In garage tra i modelli.....
Scusate ma pure se fossero delle 4400 rietichettate, nom mi spiego come possano prendere 4400 in ricarica ammesso che siano state scaricate correttamente e che il CB legga bene quello che carica.
Badlucifer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 12, 17:21   #98 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da Badlucifer Visualizza messaggio
per scaricarle le ho usate sulla 10 tt i run time sono abbastanza lunghi con la stessa combo sullo stesso mezzo ma con lipo 3s max amps 5450 fanno 35-40 minuti io faccio 30 minuti con cut off a 3,2 per cella
Footy ITA 107
Vecchio 21 maggio 12, 17:57   #99 (permalink)  Top
Residenza: trieste
fossero pile vecchie sarebbe comunque impossibile, dopo un po la pila perde minimo il 5-10 % della capacità nominale, ma da nuove è quasi normale prendere anche il 100 % della carica. Sempre ovviamente partendo da 3.2- 3.3 V per cella ovvero pila praticamente scarica.
Pure le turnigy 5000 prendevano 5200 in ricarica da nuove (dalla 4 ricarica in poi, prima mai scaricate e caricate completamente), ora max 4500, anche perchè il cut-off interviene prima, non foss'altro che i 3.3 V sotto carico li sente molto prima......
Vecchio 21 maggio 12, 18:24   #100 (permalink)  Top
L'avatar di gughy
Data registr.: 05-02-2007
Residenza: prov. Modena
Immagini: 3
Confermo che le mie Turnigy 5000 2s 40C prendono tra 5000 e 5200mAh partendo da 3.2V di cutoff.
Guglielmo
gughy non è collegato   Rispondi citando
Lipo che non si carica più su Blade CP PRO 2 + CONSIGLI SU CARICABATTERIE e LIPO CarlettoDrz Batterie e Caricabatterie 1 11 marzo 11 00:43
Mi si gonfiano le LiPo, può essere colpa del carica? kar120c Batterie e Caricabatterie 6 01 maggio 10 15:43
lipo che carica all'infinito...che è successo? danixt75 Batterie e Caricabatterie 7 24 febbraio 09 00:42
Batteria che non si carica più di 400-500 mAh Rgart Batterie e Caricabatterie 14 28 giugno 07 13:10
Caricabatterie che carica Lipo, e carica e scarica NiMH, alimentato a12V+220V din_s Batterie e Caricabatterie 0 10 maggio 06 10:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:55.
