![]() | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-05-2008 Residenza: cuneo
mmmmmmmm...mi viene in mente che forse la spugna dei pannelli per isolamento acustico potrebbe andare bene...
__________________ Terrier 2.0 power by xerun 150A & leopard - Summit power by xerun 150A & toro ![]() ![]() |
![]() | #12 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Kryptonite-pro / X-Pro / Sakura s zero / LRP s10 Blast TC / Hogzilla / Mad Truck / mini trooper stc ] il tutto gestito da: spectrum DX3R ![]() ![]() | |
![]() | #13 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
![]() Citazione:
![]() dammi tempo fino a questa sera e posto le foto di quello che sto facendo, ![]() ![]()
__________________ Quando l'hai fatto ben che tanto basta non lo toccar più perchè si guasta. Leonardo da Vinci | ||
![]() | #14 (permalink) Top |
User |
bene, ho completato la macchinetta e sono riuscito anche a tagliare la gommapiuma e a incollare le gomme. ![]() con la collaborazione di mio papà che ha tagliato i legni necessari vi presento la macchinetta taglia gommapiuma ![]() inizialmente il mio principale problema era il filo, non si può usare un filo di rame, ci vuole un filo che faccia molta resistenza (elettrica), un filo al nichel-cromo è l'ideale, io l'ho preso da una macchinetta che serviva per mettere sotto vuoto i sacchetti e che usava il filo per sigillarlo. poi il secondo problema era trovare qualche strumento per alimentare correttamente questo filo, non mi ci è voluto molto per intuire che il vecchio imax b5 con il programma per NiMH o per NiCd era perfetto, unica pecca è che ogni pochi minuti toglie l'alimentazione per pochi secondi, probabilmente per effettuare un controllo del voltaggio che la batteria che sta caricando ha raggiunto, dopotutto non mi da fastidio, si ferma quell'attimo e appena rimette la corrente ricomincia subito a tagliare. il filo lo alimento a 2,3 ah, il voltaggio lo calibra il carichino in base a qualche strano parametro ![]() comunque ecco le foto.
![]() | #15 (permalink) Top |
User |
vi prego di scusarmi per il triplo post ma le immagini non ci stavano la gommapiuma a cerchio che si vede non è esattamente come quella che ho usato per riempire le gomme, quella è stata la prima, era troppo poco spessa, la altre le ho tagliate 2 mm più spesse, ovvero 1,9 cm
![]() | #16 (permalink) Top |
ottimo lavoro! questo è il vero modellismo. testa per bene e posta i risultati ![]()
![]() | #17 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() oddio, non ho inventato niente, c'è gente che si è fatta cose del genere fatte molto meglio, ovvero con alluminio, alimentatori veri e squadrette per tagliare dritto, cose che per l'utilizzo che ne faccio io sono del tutto superflue, del resto se mi fossi messo a fare squadrette e aggiunte se pur funzionali non sarei riuscito a realizzarlo in così poco tempo! ![]() bisogna anche dire però che il bello di questo archetto è la sua semplicità, alla fine per realizzarlo serve un seghetto alternativo, un avvitatore, qualche punta, qualche vite, del legno, un filo al NiCr, una molla, un saldatore a stagno, fili elettrici, un connettore, 1 boccolina per far uscire il filo dal piano di lavoro senza che quest'ultimo si bruci e in questo caso il carichino con relativo alimentatore ![]() le gomme le ho finite già ieri sera, purtroppo non ho potuto provarle perchè oggi non sono praticamente stato a casa, sono tornato troppo tardi e poi continua a piovere ma sono convinto che trascurando il fatto che la gommapiuma è un po' morbida dovrebbero essere perfette, comunque per capire se la gommapiuma regge ci vogliono almeno 10 scariche ![]() intanto mi sto divertendo a tagliare le scatole di polistirolo, uno spettacolo, quelle le taglia ancora meglio della gommapiuma ![]() ciao
__________________ Quando l'hai fatto ben che tanto basta non lo toccar più perchè si guasta. Leonardo da Vinci Ultima modifica di franci : 06 maggio 12 alle ore 23:26 | |
Come incollare la gommapiuma? | arton-fly | Modellismo | 10 | 30 marzo 10 11:44 |
gommapiuma radio | claudeaxe67 | Radiocomandi | 1 | 16 giugno 09 08:51 |
