Vecchio 12 aprile 12, 11:42   #1 (permalink)  Top
L'avatar di kassym
Data registr.: 28-07-2011
Residenza: roma
vi presento il mio piccolo.......
Salve a tutti
Non avendo nulla da fare per pasqua, mi sono dedicato alla costruzione di un buggy dal " nulla ".....proprio dal nulla non direi!
ecco il risultato:
vi presento il mio piccolo.......-1334014898795.jpg   vi presento il mio piccolo.......-1334014916179.jpg   vi presento il mio piccolo.......-1334014971811.jpg
kassym non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 aprile 12, 11:48   #2 (permalink)  Top
L'avatar di tony arms
Data registr.: 30-03-2009
Residenza: Venezia..per ora
Immagini: 16
Invia un messaggio via MSN a tony arms
La meccanica é losi vero? Io ho la micro t, ad occhio a te è su base mini t
Losi 4.0 eco , Tekin rx8, Ace ds1015
Losi mini8Losi mini SCT 2WD rockstar game editionLosi micro-t
tony arms non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 aprile 12, 11:53   #3 (permalink)  Top
L'avatar di kassym
Residenza: roma
il tutto su base micro DT....adesso sto valutando se montarci un motore BB ( ora ne ho montato uno originale di una micro Rally) o un brushless....ma ho paura che sia ingestibile! per ora lo alimento con delle lipo Zippy da 350Mha e uso un "cicalino" per la lipo! solo che mi inizia a beepare appena la batteria arriva al suo voltaggio cioè 7.4V e non c'è modo di settarlo come con i cut-off! vorrei che iniziasse a suonare almeno quando scende sotto i 4V! per il resto sto cercando di risolvere il problema ribaltamenti in curva! non so se dipende dagli ammo che sono troppo morbidi....ne ho intubati 2, i posteriori, e sembra che sia meno difficile ribaltrsi, ma comunque non è ancora incollato al terreno.....intanto ho già quagliato un differenziale........e oggi vado a prendere quello con cassa in alluminio e tutti i cuscinetti del mondo!
A breve posterò un filmato sulla pistina casalinga! I vostri consigli sono benvenuti! sopratuttto se mi aiutate a risolvere il problema dei ribaltamenti!!!
Vecchio 12 aprile 12, 11:53   #4 (permalink)  Top
L'avatar di kassym
Residenza: roma
Originalmente inviato da tony arms Visualizza messaggio
si si tutto su base losi ma non è su base mini t ma micro DT
Vecchio 12 aprile 12, 12:03   #5 (permalink)  Top
Immagini: 16
Originalmente inviato da kassym Visualizza messaggio
Quello dei differenziali è un difetto della cassa, devi passare per forza a quella in alluminio...
La mia è tanto bassa quindi non si è mai presentato il problema ribaltamento!
Io uso la lipo losi da 180mah ed ha il cut off integrato e come per la tua taglia troppo presto
Vecchio 12 aprile 12, 12:11   #6 (permalink)  Top
L'avatar di kassym
Residenza: roma
oggi provo a spostare la batteria ed il cicalino nella parte superiore e sotto metto l'elettronica! Solo che così mi sa che la carrozzeria non ce la monto!!!!.....magari sostituendo le ruote riesco ad avere più aderenza, devo prendere pure gli ammortizzatori regolabili ad olio!!!!
P.S. sapete dove si possono reperire carrozzerie in lexan da buggy di queste dimensioni??? è un micro DT quindi diciamo 1\36 o giù di li????
Vecchio 12 aprile 12, 12:14   #7 (permalink)  Top
L'avatar di kassym
Residenza: roma
Si infatti ci avevo già pensato a quello in allu, poi alla fine non avendolo trovato disponibile ci avevo rinuciato, ma adesso è estremamente necessario!
Anche io uso le originali losi, ma durano ancora di meno della zippy, e hanno pochi C di scarica, le zippy ha 30c e la macchinetta è un piccolo missile, ma in allungo perde un po, anche montando il pignone grosso...........urge motore BB
Vecchio 13 aprile 12, 11:10   #8 (permalink)  Top
L'avatar di kassym
Residenza: roma
ieri ho montato il diff nella cassa di alluminio....solo che ho un problema con la frizione....dopo pochi giri di pista tende ad allentarsi anche con i dadi autobloccanti!!!!
poi ho un quesito......volendo potrei allargare la macchina??? magari mettendo degli spessori intorno ai mozzi delle ruote...tipo delle rondelline o boccole molto sottili? giusto per allargarla qualche mm per vedere se tende ancora a ribaltarsi in curva!
Vecchio 13 aprile 12, 11:13   #9 (permalink)  Top
Immagini: 16
Per me ti conviene piú cercare dei cerchi con offset diverso, viene anche bello pulito senza spessori o robe strane
La mia è diversa peró questi problemi alla frizione non li ho mai avuti, giro soprattutto su marmo però
Vecchio 13 aprile 12, 11:50   #10 (permalink)  Top
L'avatar di kassym
Residenza: roma
ti ringrazio del consigliodove posso trovare qualche cerchio? ne ho una marea per mini z ma non credo vadano bene! oggi provo a sostituire il dado della frizione....magari si è usurato nelle filettature....boh!!!
Mi presento e piccolo consiglio robopoc Elimodellismo Principianti 23 12 febbraio 11 20:52
vi presento il mio scafo lorenz0 Motoscafi con Motore Elettrico 5 28 febbraio 09 20:23
Vi presento il mio EUPHORIA MemoryLane Aeromodellismo Volo Elettrico 5 09 aprile 08 18:43
Vi presento il mio t-rex FLUO Elimodellismo Motore Elettrico 6 03 maggio 05 12:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:47.
