10 aprile 12, 09:54 | #1 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| Carson Specter Two Pro Brushless 6S 2,4GHz
Ragazzi anche questa non è male, io ho avuto il modello a scoppio e dopo 4 anni è ancora in giro sulle piste da off. trovata quì : Carson Specter Two Pro Brushless 6S 2,4GHz CY-E #409006 | eBay Il venditore lo conosco ed è molto serio |
10 aprile 12, 13:43 | #2 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| video.... Carson Specter Two brushless - YouTube bellissima pista 2 freunde 2x Carson Specter und Brushless 1:10 - YouTube un po di casino |
10 aprile 12, 16:01 | #4 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| vostre impressioni su questo modello, naturalmente per chi lo conosce trovato il sito ufficiale:CARSON MODEL-SPORT :: Products :: Car models :: Brushless cars 1/8 :: Produkt Details Ultima modifica di IL GENERALE : 10 aprile 12 alle ore 16:11 |
10 aprile 12, 16:17 | #5 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| video.
Trovato i video completi:Specter 6s Brushless Auspackvideo - YouTube SPECTER TWO Brushless 2.4 GHz RTR 1:8 (500409003) - YouTube Ultima modifica di IL GENERALE : 10 aprile 12 alle ore 16:25 |
10 aprile 12, 17:10 | #6 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| Specter Two Brushless DATI TECNICI: I nuovi modelli 6S Specter brushless con il nuovo ESC fino a 22.2V / 6S LiPo! Tutta la trasmissione è realizzata in acciaio estremamente robusto e temprato. Compresa l'enorme potenza del nuovo motore brushless con prestazioni a 6S. Il modello è distribuito su 3 differenziali per dare velocità a tutte e quattro le ruote. Il telaio presenta una vasta gamma di possibilità di regolazione per adattare il modello perfettamente a qualsiasi tipo di superficie. Contenuto della confezione: Specter two 6S Brushless · motore ed esc brushless fino a 6S LiPo professionale · 2.4 GHz telecomando LCD con 15 modelli in memoria · 90 servo dello sterzo Ncm · corpo con stampe e stick-on ornamenti manuali · in diverse lingue. Dettagli tecnici: i dati relativi al veicolo: · Quattro ruote motrici · 3 differenziali in acciaio · alberi di trasmissione temprati · CNC temprati a ruote dentate · Telaio in alluminio 3 mm con viti a testa svasata · Chassis montanti anteriore e posteriore ° ammortizzatori regolabili a olio · Spoiler posteriore regolabile · mozzo della ruota da 17 mm. · pneumatici da corsa ad alta aderenza con inserti su ruote a raggi · C-mozzi in alluminio con assali sterzanti stub · cuscinetti a sfere. i dati per il motore · Eccellente comportamento in avvio e accelerazione · Modalità selezionabile drive (marcia avanti o in avanti / reverse mode) · Funzione ABS proporzionale, con 4 passaggi per l'impostazione massima di frenata Freno motore molto potente · Opzioni selezionabili per le modalità di avviamento (punch) da "soft" a "aggressivo" · Diversi diverse funzioni di protezione, quali bassa tensione cut-off al litio e batterie NiMH, protezione da surriscaldamento, fail safe in caso di perdita di segnale sul canale di controllo di velocità · Protezione anti-blocco del motore · ESC protetto contro gli spruzzi d'acqua e sigillato contro la polvere. Ultima modifica di IL GENERALE : 10 aprile 12 alle ore 17:19 |
10 aprile 12, 17:19 | #7 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-10-2011 Residenza: Brescia
__________________ Footy ITA 107 | |
10 aprile 12, 17:34 | #9 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 28-09-2006 Residenza: In garage tra i modelli.....
Dicci pure qualcosa tu a riguardo. PS Ma non mi avevi messo negli utenti ignorati?? | |
Carson specter | vipera95 | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 2 | 27 novembre 11 15:52 |
carson specter | charlyjazz | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 19 | 23 agosto 09 15:50 |
kyosho Inferno MP7.5 o Carson VS Specter 'PRO V25' Buggy | klaudio83 | Automodellismo | 9 | 10 gennaio 08 13:33 |
kyosho Inferno MP7.5 o Carson VS Specter 'PRO V25' Buggy | klaudio83 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 1 | 04 gennaio 08 16:10 |
