Vecchio 31 marzo 12, 16:55   #1 (permalink)  Top
L'avatar di dodge81
Data registr.: 17-03-2012
Residenza: Sardegna, Toscana
Filetti in palstica
Ha forza di svitare, avvitare, montare, smontare, ho sfilettato qualche foro.
Esiste qualche prodotto per ripristinare o riparare il danno?
Quello che mi scoccia di più, è che ho rovinato i due fori del cambio.
Proprio quelli che supportano tutto il retrotreno.
Pensavo di acquistare una scatola di cambio nuova, ma se qualcuno mi salva con un consiglio utile, ne sarò molto grato.
dodge81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 12, 17:11   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Duzzo
Data registr.: 03-06-2007
Residenza: Genova
una soluzione è quella di abbondare col serrafiletti nel foro sporcando per bene tutto la superfice con uno stuzzicadenti o simile sporcare bene la superficie della vite avvitare il tutto e lasciare sciugare per bene ovviamente con serrafiletti potente per assurdo pui provare in estremis anche con colle potenti o resine ipossidiche oppure puoi mettere del materiale da guarnitura sul filetto teflon o ancor meglio canapa appena sporcata col suo grasso questo aumenta il volume della vite e la fa tenere ma è un giochino da fare con esperienza antrimenti il risultato può oscillare facilmente da non tiene a il foro si apre in 2 come una cozza .
Team C TM2V2 : Xerun V3-Xerun 8.5T-Savox 1257
Duzzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 12, 17:14   #3 (permalink)  Top
L'avatar di dodge81
Il frena filetti l' ho provato, senza risultati.
Non và bene colare all' interno del foro, magari un pò della stessa plastica?
Oppure usare una vite un pò più grossa, di qualche decimo di millimetro?
Vecchio 31 marzo 12, 17:19   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Duzzo
Residenza: Genova
diciamo che la vite un po più grossa di solito è troppo più grossa si salta esempio da 2 a 2,5 magari puoi provare con un passo parker o comunque da legno che sulla plastica attaccano ugualmente
Vecchio 31 marzo 12, 17:21   #5 (permalink)  Top
L'avatar di dodge81
Se esiste un cambio simile al mio, ma in alluminio, risolvo i miei problemi.
Vecchio 31 marzo 12, 20:46   #6 (permalink)  Top
L'avatar di alessio80
Data registr.: 28-12-2011
Residenza: pisa
Originalmente inviato da dodge81 Visualizza messaggio
senti spazio permettendo fai cosi
prenditi una barra filettata fatti gli spezzoni della lunghezza che ritieni adeguata
prendi della colla ipossidica bicomponente
riempi ibuchi di colla e ci tuffi lo spezzone di barra
una volta seccato gli metti la rondellina e il dado
spero di esserti di aiuto ciaoo
hot bodies ve8 combo xerun 80 2250 kv\ pursuit esc 180 marine turnigi.keda 2364 kv \ katana 1.50 m saito 82 gold\yak 3d 1.25m pro-tronik \crawler ax 1o scorpion.
alessio80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 12, 21:33   #7 (permalink)  Top
L'avatar di dodge81
Questo è un buon consiglio!
Vecchio 01 aprile 12, 10:47   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Maverik 77
Data registr.: 27-06-2010
Residenza: pogliano milanese
Guarda io qualche tempo fa avevo postato questa soluzione..penso possa esserti utile
http://www.baronerosso.it/forum/auto...ml#post2486531
Losi mini 8ight (mamba micro pro-xcelorin 4500kv-hitec hs 225 MG)
Losi 22 ( R10 pro 160A-robitronic 7.5T-savox 1258 TG)
Maverik 77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 aprile 12, 12:25   #9 (permalink)  Top
L'avatar di dodge81
Grazie tante Maverik 77!
TU SI CHE NE SAI!!!!!!!!!!!
Vecchio 01 aprile 12, 12:50   #10 (permalink)  Top
L'avatar di dodge81
Dove li posso trovare?
Frena filetti. galaeta L'uovo di Colombo 0 02 dicembre 11 15:24
filetti al contrario hpgiucos Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 8 08 gennaio 09 01:12
Come si toglie il frena filetti ? mdamor Elimodellismo in Generale 9 14 ottobre 08 11:10
Frena filetti... Quale?? Stick Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 04 luglio 08 20:47
Frena Filetti...come si usa? alvaro Elimodellismo Motore Elettrico 5 05 luglio 05 17:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:38.
