10 marzo 12, 11:43 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-10-2006
| Info Batterie Lipo
Salve, sto avendo questo problema, cerco di caricare le batterie lipo e il carica batterie mi dice questo low voltage....e non le ricarica...nonstante sempre bilanciate, non riconosce che sono attaccate con il bilanciatore....premesso sul esc e impostato il salva lipo cosa puo essere successo.. Saluti |
10 marzo 12, 12:01 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-06-2007 Residenza: Verona
probabilmente una cella è sotto i 2,8 V. Prova a misurare con un tester la tensione di ogni cella dal connettore del bilanciatore. Poi facci sapere. Se è quello che scritto il rimedio cè.... Sempre che la tensione non sia scesa troppo.
__________________ «Due sole cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana... ma sul primo ho ancora qualche dubbio». Albert Einstein |
10 marzo 12, 15:26 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-07-2010 Residenza: Inizio a non sentirmi più proprio un niubbo... Sono di Ravenna
OI, 2,6v a vuoto sono davvero pochissimi... sono curioso di sapere come si possa risolvere il problema, a me viene in mente solo la sostituzione. Un pacco batterie , anche se tenuto sempre con tutti i crismi si può rovinare, probabilmente è il tuo caso. Il lipo saver comunque non credo isoli la batteria, un po' di corrente, anche se proprio poca se la ciuccia, per quanto l'hai dimenticata attaccata? 2 giorni? non dovrebbe dire nulla, 2 mesi? sicuramente in 2 mesi le hai scaricate di brutto.
10 marzo 12, 17:17 | #6 (permalink) Top |
dipende da come è concepito il tuo liposaver e da quanta corrente consuma mentre la macchina è farma, di solito si tratta di pochi mAh, comunque 1 settimana non è poco. Puoi provare a mettere il pacco batterie in parallelo ad uno non danneggiato e vedere se così il caricatore te lo ricarica quel tanto che basta a poterlo poi caricare singolarmente. Non devi fare un ciclo completo mentre sei in parallelo, magari solo qualche minuto per vedere come si comporta.
10 marzo 12, 18:12 | #7 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-10-2011 Residenza: Brescia
__________________ Footy ITA 107 | |
10 marzo 12, 21:26 | #9 (permalink) Top |
| Non te lo consiglio, le lipo vanno caricate con una certa rampa, con un certo voltaggio ecc, modificare uno dei parametri potrebbe creare più danni che altro. Credo che l'unica sia accoppiare in parallelo 2 batterie, una ok e l'altra rovinata al caricatore. Quella ok non dovrebbe soffrire più di tanto, e magari la scarica si riprende.
10 marzo 12, 22:40 | #10 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-02-2012
Rimedio, caricala per un paio di minuti come se fosse una Nichel metal Idrato. Quel tanto che pasta per portare la cella sopra 3,20 volt. Poi lasciala riposare 5 minuti e gli fai qualche ciclo di carica e scarica come fai di solito per la lipo ( bilanciatore attaccato). Magari tra un ciclo e l'altro laciala sempre riposare e carica e scarica a 2 amper. Cosi la recuperi se il danno non è grave, comunque è una lipo che ha sofferto. Ciao.
__________________ Kyosho Tki2 elettrica - Combo Mamba monster 2200 - Savox 1258 Tc |
info batterie lipo | berserk29 | Batterie e Caricabatterie | 0 | 03 agosto 11 13:47 |
Batterie Lipo Info!!! | pigreco | Batterie e Caricabatterie | 3 | 17 aprile 11 03:31 |
Info batterie Lipo su modello elettrico con batterie Ni-Cd | davidep85 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 12 | 29 gennaio 10 07:53 |
Info Batterie Lipo | bruno69 | Batterie e Caricabatterie | 1 | 21 febbraio 09 19:53 |
Info su batterie lipo | Speedlite | Batterie e Caricabatterie | 3 | 29 giugno 08 09:18 |
