Vecchio 26 febbraio 12, 13:50   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 21-06-2011
Problema specifico Losi Mini8ight
Ciao a tutti sono un nuovo possessore di una stupenda Mini8ight, la presi usata ( ma nuova mai utilizzata )e il ragazzo che me l'ha venduta gli aveva già montato un servo hitec HS225MG . Ora la provo ieri per la prima volta e mi succede una cosa strana.
Accelero e la macchina va dritta, appena curvo per farla tornare indietro, mentre torna indietro la macchina tira mostruosamente a sinistra...ok regolo il trim dello sterzo. Altra accelerata rettilinea e va dritta ma appena giro il volantino per farla tornare indietro stesso discorso, perde la regolazione dritta dello sterzo!!!!
Cosa devo fare?
Mi aiutate per favore?
Grazie al solito!!
Miguelon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 febbraio 12, 13:53   #2 (permalink)  Top
L'avatar di culatello
Data registr.: 05-12-2008
Residenza: valpolicella
hai una radio 2,4ghz?
culatello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 febbraio 12, 15:53   #3 (permalink)  Top
Si' certo quella da confezione...
Vecchio 26 febbraio 12, 18:18   #4 (permalink)  Top
ho quel mini servo sul tavolo smontato, assieme ad un hs 82mg (più piccolo) ora potrai non crederci ,ma con i 2,4ghz fonde.
aprilo vedrai un circuitino stampato da 1cm *1cm che puzza di bruciato.
lo usiamo sulle carisma turing ,e a 6 di noi praticamente tutti quelli che lo hanno usato e bruciato con le radio 2,4ghz.
probabilmente è morto ,quando fa così è morto diciamo.
l'unica è utilizzarlo con radio fm o le schifezze rtr in am.
sarebbe a sostituire anche con un servo economicissimo ma digitale ,il tuo è analogico ,buono ok ma è certo al 100% che non possa essere utilizzato con radio 2,4ghz.
Vecchio 26 febbraio 12, 18:32   #5 (permalink)  Top
Cavolo ma usato per 2 scariche e già andato???? Ma che sfiga!!! Allora rimonto il suo originale losi?? Giusto per adesso poi ne prenderò uno decente...
cosa mi consigli senza spendere troppo?
Vecchio 26 febbraio 12, 18:43   #6 (permalink)  Top
direi di si .
sai cosa fai? vai nella sezione on e scrivi questa domanda nel post carisma /traxxas .
li te ne elencano un bel pò .
io non ti sono d'aiuto perchè con la turing giro con la mia fedele hitec fm non con la solita futaba 2,4 ed appunto uso l'82 mg prima avevo il tuo che è appunto un filino più grande .
volevo chiederti 2 cose su quel modello.
ha per caso la regolazione della battuta sui bracci ?
i diff li hai ancora tirati giù ? se si la copia conica è in metallo o plastica ,poi satelliti e planetari?
passo e carreggiata? no per mettergli su una carrozza chiusa da usare come mini gt .
poi il reggi spinta del parastrappi centrale cos'è in plastica o metallo?
se hai voglia risp ,altrimenti niente ,grazie ciao
Ultima modifica di jari81 : 29 febbraio 12 alle ore 10:29
Vecchio 26 febbraio 12, 20:42   #7 (permalink)  Top
Grazie, per quel che ne so (poco da semi principiante) e appena posso ti rispondo!
Originalmente inviato da culatello Visualizza messaggio
Allora per quel che ne so coppia conica satelliti e planetari in metallo, passo e carreggiata non li so, mi manca un cacciavite giusto figurati il metro... E per il resto non so proprio di cosa parli, sono sincero, devo imparare TUTTO!!
Semi fai vedere foto di quello che mi chiedi io guardo e ti dico tutto volentieri, almeno imparo!
Comq è uno spettacolo, piccolina ma cattivissima. Non vedo l'ora di sistemare il servo!
Ultima modifica di jari81 : 29 febbraio 12 alle ore 13:46
Vecchio 29 febbraio 12, 09:14   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Maverik 77
Data registr.: 27-06-2010
Residenza: pogliano milanese
Scusatemi ma secondo me il problema allo sterzo della mini 8ight non è il servo.
Quel problema la mia lo ha sia con il servo originale sia con l'hitec 225 mg .leggendo un po quà e la sento parecchi con questo problema penso sia piú un problema meccanico sulla tiranteria forse troppo stretta..appena riesco smonto tutto e gli do' una controllata
Tornando al servo hitec è usato molto sugli aeromodelli e elicotteri con radio a 2,4 ghz senza problemi non penso sia quella la causa..
Dimenticavo il servo originale è digitale..
Losi mini 8ight (mamba micro pro-xcelorin 4500kv-hitec hs 225 MG)
Losi 22 ( R10 pro 160A-robitronic 7.5T-savox 1258 TG)
Ultima modifica di jari81 : 29 febbraio 12 alle ore 13:47
Maverik 77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 febbraio 12, 14:02   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Obe88
Data registr.: 31-08-2010
Residenza: Chieri
Prima di smontare e cambiare tutto controlla che la squadretta non sia spanata, quando mi è successo la macchina si comportava esattamente come la tua, dopo le curve non andava più dritta
Obe88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 12, 22:33   #10 (permalink)  Top
Essendo principiante.....la squadretta fa parte del servo o dell'auto???
Sto imparando tutto...... a un certo punto o pensato di cambiare il servo e rimettere l'originale losi...
Problema accensione/carburazione Losi LST2 e Losi 8ight Calliope Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 8 02 marzo 08 21:38
peso specifico Stilo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 114 29 luglio 07 22:41
Modellismo specifico riant Segnalazione Bug e consigli 1 22 maggio 07 22:30
peso specifico giacmatto Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 08 settembre 05 11:36
Peso specifico Depron audifly Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 08 luglio 05 13:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:42.
