batterie lipo - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 25 gennaio 12, 08:12   #1 (permalink)  Top
L'avatar di alessio77
Data registr.: 13-03-2010
Residenza: latina
batterie lipo
ciao a tutti ragazzi, volevo fare una domanda, é possibile utilizzare su un automodello due batterie lipo dello stesso voltaggio e dello stesso amperaggio però di marche differrenti? sul mio purtroppo ne ho rovinata una e devo cambiarla, e sul web ho trovato molte batterie delle stesse caratteristiche a prezzi vantaggiosi ma di marca differente da quela ancora buona. garzie a chiunque vorraà rispondermi
alessio77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 12, 09:09   #2 (permalink)  Top
L'avatar di mezzo
Data registr.: 02-03-2011
Residenza: Delta del Po
Se sono uguali ma di marca differente non conta ai fini del funzionamento, tuttavia potrebbero esserci differenze sulla durata complessiva della batteria a fronte di inferiore o maggiore qualità della stessa.
Le batterie devono avere voltaggio amperaggio e C di scarica sovrapponibili.
mezzo
Team ABEMOTORS
G.A.P.
mezzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 12, 11:57   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Duzzo
Data registr.: 03-06-2007
Residenza: Genova
Devono presentare anche gli stessi cicli di vita e lo stesso utilizzo altrimenti si sbilanciano comunque ameno che non si incappi in un caso fortuito .
Tuttavia si può ovviare parzialmente alzando il valore del lipo save fino a trovare il limite di sicurezza per la batteria più debole, chiaramente non è un bel lavoro però si può fare .
Team C TM2V2 : Xerun V3-Xerun 8.5T-Savox 1257
Duzzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 12, 21:47   #4 (permalink)  Top
L'avatar di bimoto
Data registr.: 26-04-2008
Residenza: Massa Carrara
dipende da cosa ci vuoi fare con le lipo: se fai le gare, mettile da parte .
Se ti servono per divertirti, no problem.
io ho apena ricostruito una lipo con 3S 3000 + 1S 3600....
senno' le buttavo via.
non e' un bel lavoro...basta sapere come usarle.
Con questo sistema ora ho 11 lipo a 4S: quindi mi diverto quanto voglio
bimoto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 12, 07:58   #5 (permalink)  Top
Residenza: latina
le batterie le dovrei usare su un modello per divertirmi senza far gare, mi basta anche poter girare una decina di minuti. cmq la batteria nuova avrebbe si gli stessi volts e ampere, ma ha una capacita di scarica maggiore rispetto all'altra, precisamente 40C contro i 25 di quella vecchia. ho paura che si possa bruciare qualcosa visto la pericolosità di queste!
Aiuto acquisto Carica Batterie e Batterie LiPo leonealex Batterie e Caricabatterie 0 12 dicembre 10 16:38
Info batterie Lipo su modello elettrico con batterie Ni-Cd davidep85 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 12 29 gennaio 10 06:53
carica batterie LIPO e LIPO maxtamiya Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 7 17 marzo 09 13:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:14.
