Vecchio 16 gennaio 12, 22:32   #1 (permalink)  Top
L'avatar di maverick4you
Data registr.: 24-06-2006
Motori BL per automodelli.
Non nuovo dell' automodellismo, avevo dei modelli a scoppio, ma nuovissimo del automodellismo elettrico vorrei sostituire il motore classe 540 a spazzole della mia Himoto con un BL.
Qui i primi dubbi: a cosa serve quel cavetto che va dal motore al regolatore?
Per invertire la rotazione la tecnica e' stessa che si usa sui motori bl per aerei? basta invertire una delle fasi?
L'idea era quella di montare questo motore e questo regolatore
Grazie per consigli e suggerimenti.
Inutile prendere la vita troppo sul serio ... tanto non se ne esce vivi
maverick4you non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 12, 22:38   #2 (permalink)  Top
L'avatar di tony arms
Data registr.: 30-03-2009
Residenza: Venezia..per ora
Immagini: 16
Invia un messaggio via MSN a tony arms
te lo sconsiglio... quell'accoppiata l'abbiamo provata e non funziona bene..... il motore scalda tanto, si comporta come se mancasse una fase e se continui ad andare lo bruci... come motore prendi un qualsiasi ezrun che hobby king ha in magazzino, quello va benissimo con il regolatore da te postato
Losi 4.0 eco , Tekin rx8, Ace ds1015
Losi mini8Losi mini SCT 2WD rockstar game editionLosi micro-t
tony arms non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 12, 22:54   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da tony arms Visualizza messaggio
Grazie per i consigli Tony, riguardo il famoso cavetto che andrebbe sul regolatore mi spieghi che diavolo di funzione svolge? Da quello che ho capito leggendo qua e la dovrebbe comunicare al regolatore la posizione del rotore mettendo in condizione il regolatore di ottimizzare le partenze del motore, corretto? e se il regolatore non ha l'attacco per il connettore che arriva dal motore? si puo comunque utilizzare?
grazie ancora
Vecchio 17 gennaio 12, 09:51   #4 (permalink)  Top
Immagini: 16
Originalmente inviato da maverick4you Visualizza messaggio
grazie ancora
Nel caso di regolatore sensored svolge proprio la funzione di comunicare la posizione del rotore per alimentare correttamente le varie fasi! Se prendi un'esc sensored quasi sicuramente non funzionerà con un motore senza quel cavetto, fà attenzione che sia dichiarata compatibile sia con i sensorless che con i sensored
Vecchio 17 gennaio 12, 10:58   #5 (permalink)  Top
Quindi se procedo con l'acquisto di questo regolatore associato a questo motore non dovrei avere problemi.
grazie ancora per la disponibilita'
Vecchio 17 gennaio 12, 11:45   #6 (permalink)  Top
Immagini: 16
Quel motore l'ho montato su un buggy himoto con l'esc da 60a della trackstar che ha hobbyking e va una bomba! Peró è un 380 in cassa 540 quindi ha un pelo meno coppia di un ez run x.5 spire che è un vero 540
Vecchio 17 gennaio 12, 14:02   #7 (permalink)  Top
L'avatar di rello90
Data registr.: 01-09-2011
Residenza: limbiate
io ti consiglio questo combo(lo utilizzo io) e non mi da alcun problema e la macchina va che è una meraviglia, ottima ripresa e allungo...se decidessi in un kit del genere stai basso col pignone dal 15 al 18 non di più!
LRP s10 BLAST BX: brushless 6000KV 5.5T EZrun, esc 60A EZrun. lipo 5000mah 30C, radio 1HOBBY digital proportional R/C system!
rello90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 12, 15:59   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da rello90 Visualizza messaggio
Porca miseria avevo dimenticato le storie di pignoni corone e tutte le menate a seguire..... bene, attualmente sulla mia Himoto c'e' un brushed 540 da 20.000 giri, pignone da 26 su corona da 58... almeno stando a quanto dichiarato sulle istruzioni.
Vecchio 17 gennaio 12, 16:20   #9 (permalink)  Top
L'avatar di rello90
Residenza: limbiate
se monti un brushless, in particolare quello che ti ho linkato devi stare entro quei pignoni...con un 26 ci cuoci le uova sul motore !
Poi alimentalo a 2s con una bella 5000 mah lipo da 30C e va che è una meraviglia
Vecchio 17 gennaio 12, 19:43   #10 (permalink)  Top
Immagini: 16
scusa se mi permetto ma la rapportatura dipende dal mezzo... l'himoto che anche io posseggo già con pignone 22t è corta.. ed io ci giro con un 9.5 magari provi prima il pignone che hai, nel caso prendi un 23 24 che molti qui nel forum usano con le più svariate elettroniche
automodelli rc revo 3.3 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 21 25 settembre 09 14:21
Automodelli 1/8 on road Speed76 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 30 11 agosto 09 15:04
Foto automodelli..... rosariok24 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 24 26 giugno 07 14:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:47.
