![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-01-2011 Residenza: Milano
| Accorgimenti,settaggi per aumentare velocità automodello
ciao ragazzi, una mia curiosità,essendo abbastanza alle prime armi.....volevo sapere qualche dritta per rendere piu performante il mio buggy....più scattante e veloce...settaggi motore,ammortizzatori,denti corona e pignone ecc.... attualmente il mio mezzo è cosi configurato Kyosho Inferno VE MAMBA MONSTER 2200KV A 4S pignone 15t corona 46t batterie lipo hyperion grazie delle risposte |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-05-2008 Residenza: cuneo
ciao, per più scattante puoi alzare lo spunto iniziale tramite la card dell' esc. per la velocità devi salire di pignone... occhio alle temperature però, controllale sempre. ah, altro modo è passare a lipo 5s o 6s...con tutti i pro e contro del caso.
__________________ Terrier 2.0 power by xerun 150A & leopard - Summit power by xerun 150A & toro ![]() ![]() |
![]() | #3 (permalink) Top | |
qualche curiosità.... per spunto iniziale intendi curva di accellerazione? io ora monto in 15 t......con un 20 o un 21 quanto ci guadagno in velocità? come faccio ad a farlo impennare?devo agire sugli ammortizzatori posteriori indurendoli? ho visto svariati video su youtube con lo stesso mezzo che ho io che impenna e va che è un piacere e dicono che monta tutto standard.... ![]() | |
![]() | #4 (permalink) Top |
imho...devi provare. è sotto la voce punch il parametro relativo allo spunto. mi raccomando però sempre occhio alle temnperature.
![]() | #7 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 30-03-2008 Residenza: Reggio di calabria
Innanzi tutto il. Grasso del differenziale centrale deve essere MOLTO DURO per una bella impennata , se vuoi che impenni dovresti aumentare il precarico della molla. In modo da fare "perno" sul posteriore. Le batterie dovrebbero avere un TOT di C di scarica, per avere il massimo spunto in partenza. A 6s impenna sicuro ma i "cuscinetti " te li mang si usura tutto vibra tutto... Troppo , specie se la rapporti lunga prende giri assurdi e il motore sforza ... |
Aumentare la velocità | imperatore82. | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 04 novembre 09 14:10 |
aumentare velocita imbardata | geco73 | Elimodellismo Motore Elettrico | 12 | 07 aprile 09 10:37 |
Aumentare velocità spostamento coda trex | Giacomino | Elimodellismo Principianti | 5 | 15 marzo 07 00:05 |
automodello 2° velocità | sergiope | Automodellismo | 5 | 17 ottobre 05 09:08 |
Alcuni accorgimenti.... | Daniele | CNC e Stampanti 3D | 10 | 04 giugno 04 14:28 |
