12 gennaio 12, 14:21 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-12-2011 Residenza: Viterbo
| ELIMINARE giochi su HIMOTO + consigli
ciao ragazzi !!! come qualcuno saprà ( visto i mille consigli che ho chiesto ahah ) possiedo una HIMOTO BUGGY 1:10... In una discussione precedente, ho chiesto come poter eliminare tutti i giochini presenti su questo modello ( tipo i giochi sulle ruote...sul servo etc etc ). siamo arrivati alla conclusione che alcuni si potessero eliminare... mentre altri ( tipo quelli che affliggono lo sterzo del servo ) fossero impossibili da eliminare... mi ero quasi rassegnato all' idea... poi però la cosa non mi andava giù... allora mi sono impuntato finchè non sono arrivato ad una soluzione definitiva per TUTTI i giochini vari. ho deciso allora di pubblicare le mie soluzioni... non si sa mai potessero tornare utili a qualcuno ( e soprattutto almeno potete darmi un parere sul mio lavoro ). iniziamo: il mezzo soffre principalmente di 3 tipi di giochi.... - RUOTE - BRACCETTI DEL SERVO - BRACCETTI TRASMISSIONE iniziamo dalle ruote.... posto l' immagine cosi da capirsi meglio ;) [IMG][/IMG] come potete vedere dall' immagine, i giochi sono quelli numerati in rosso e in verde è indicata la soluzione... - il primo gioco da risolvere è il numero 1... praticamente il bicchierino oscilla in su e giù a causa di uno spessore tra la vite e il bicchierino... questo è facilmente risolvibile inserendo una rondella ( quella indicata in verde col numero 1 ) che faccia da spessore così da evitare il movimento. purtroppo io non sono riuscito a trovare una rondella che calzava alla perfezione, quindi ho dovuto inserirne una leggermente più grande che poi ho limato fino ad adattarla alla perfezione ( ma sono sicuro che ne esistano già di grandezza giusta ;) - il secondo gioco invece riguarda lo spostamento verso destra e sinistra della C ( indicato col numero 2 in rosso )... anche questo è facilmente risolvibile inserendo una rondella che faccia spessore cosi da bloccare gioco ( purtroppo nell' immagine la rondella si vede poco... ma vi assicuro che c'è e funziona alla grande ). ora passiamo al gioco del servo ( quello che sembrava impossibile da eliminare definitivamente ). [IMG][/IMG] i tiranti dello sterzo purtroppo soffrono di un fastidiosissimo gioco ( nel mio caso di ben 2 mm ) poichè la vite che li fissa " sciacqua " all' interno del fissaggio... inizialmente ho pensato che bastasse semplicemente stringere tale vite... infatti stringendola il gioco spariva... peccato però che in questo modo non si fa altro che bloccare del tutto lo sterzo ( infatti girando lo sterzo le ruote rimanevano bloccate ). allora ecco cosa ho fatto alla punta della vite ho inserito 2 tubicini di termorestringente.... il primo piu piccolo ( a dimensione della vite ) e il secondo leggermente piu grande ( a dimensione della vite + primo spessore di termorestringente ). il risultato è stato quello di ottenere uno spessore adatto ad entrare nella fessura del fissaggio e così facendo si puo stringere la vite normalmente ( in modo che non blocchi lo sterzo ) ed eliminare lo " sciacquo " ovviamente lo stesso procedimento va fatto nella vite che si trova dalla parte del servo ;) per concludere poi ho inserito delle spugnette in tutti i bicchierini delle trasmissioni [IMG][/IMG] cosi da stabilizzare anche quest' ultimi giochi rimasti... con queste piccole accortezze vi assicuro che potrete scordarvi di tutti questi piccoli ( ma fastidiosi ) giochini presenti sul mezzo NOTA: questa non deve essere considerata una guida... ma semplicemente ho voluto condividere con voi un mio piccolo traguardo personale... e poi chi lo sa... magari può tornare utile a qualcuno ps ora però vi chiedo un pare e un consiglio che mi servirebbero hihi in primis... cosa ne pensate di questa sorta di protezione che ho creato per coprire dei tagli che avevo sul telaio ( sotto la batteria ) ??? [IMG][/IMG] l' ho fatta per evitare che entrassero miliardi di sassolini !!! che ne dite? secondo.... in una discussione precedente, mi è stato consigliato di cercarmi delle roll bar perchè mi farebbero comodo su un mezzo del genere ( da come ho capito credo che servano per irrobustirlo )... il problema è che non sono riuscito a trovare nulla a riguardo... ne tanto meno sono riuscito a capire nello specifico cosa siano... a che servono... e come/dove vanno messe... ( sono un nubbio non dimenticatelo ). avete qualche delucidazione da darmi? vi ringrazio e mi scuso se mi sono dilungato un po!!! DARIO
__________________ ((( Mugen Mbx6 Eco ))) - Leopard 150A - Leopard 2220kv - Savox sc1258tg |
12 gennaio 12, 15:17 | #2 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 30-03-2008 Residenza: Reggio di calabria
Sostituisci le uniball di serie con delle uniball col foro. Tra la "c" e il braccetto infila una RONDELLINA . Fai in modo che tutto sia cmq scorrevole , la verifica si fa sganciando gli ammortizzatori. Roll bar ?! Per fare cose ?! È un Buggy deve stare così Impara a non farlo andare sottosopra in postale vedi che non servono i roll bar |
12 gennaio 12, 15:26 | #3 (permalink) Top | |
invece... cosa intendi quando parli di infilare una rondella tra la C e il braccetto? ( non è quello che ho già fatto io? ( prima immagine... numero 1 in verde ). per le uniball invece... avevo già pensato di sostituirle... ma dici che servono realmente?
__________________ ((( Mugen Mbx6 Eco ))) - Leopard 150A - Leopard 2220kv - Savox sc1258tg | |
12 gennaio 12, 15:59 | #5 (permalink) Top | |
E comunque la batteria sta rialzata di ca 1cm dal telaio grazie ai propri supporti.. Quindi in teoria di aria ne passa abbastanza... Sbaglio? Oppure ora che ci penso... Alle brutte potrei fare dei piccoli fori per fargli passare l aria ( ma che siano troppo piccoli per le pietre no? ) Sent from my iPhone using Tapatalk
12 gennaio 12, 16:02 | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-11-2010 Residenza: enna
Passa a lipo e brushless e poi vedi che temperature!!!! | |
12 gennaio 12, 16:27 | #8 (permalink) Top | |
Ps le ho viste quelle molle... ( che probabilmente piu in la mi farò perche sicuramente piu comode... ) Pero una soluzione fai da te ( e a costo zero ) è più gratificante no? Sent from my iPhone using Tapatalk
12 gennaio 12, 18:27 | #9 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-05-2008 Residenza: cuneo
ho anche io la classica himotina 1\10 come la tua, però in versione brushless. per eliminare i giochi ho usato anche io il sistema rondelle, ma usando quelle di rasamento. ce ne sono di molte misure e si trova sempre quella giusta! p.s unica cosa, la mia mi ha cotto il regolatore feigao di serie (che fa abbastanza schifo...) in casa avevo solo un hobbyking 1\8 da 120A o l' ansmann di serie sul terrier da 80A ma sempre scala 1\8. ho optato per quest' ultimo che è più piccolo di dimensioni e si riesce a farlo stare. anche se è senza sensori non ho riscontrato problemi in partenze sul motore di serie (3300kv sensored). solo, sopratutto a 3s e se chiamata "cattiva", sembra che vada in protezione l' esc di tanto in tanto...fa un brutto suono e frena la macchina. la cosa utile che vorrei mettere, avendo anche io settato la macchina da on-road sarebbero le barre di torsione davanti e dietro...ma non sembrano esistere.
__________________ Terrier 2.0 power by xerun 150A & leopard - Summit power by xerun 150A & toro - Ifly-4 mod by rabbit - S500 mod & VRBrain - Aerei vari |
12 gennaio 12, 18:38 | #10 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-12-2008 Residenza: valpolicella
a suo tempo avevo tutto il mezzo uppato ,quindi C inergal viola ,barilotti in erga lviola torrette anteriori e posteriori ricavate dal pieno azzurre al posto che le originali di burro. tiranti in ergal viola sia anteriori che posteriori. palo centrale in alluminio ricavato da un tondino pieno. con queste cosette cambia radicalmente. come servo usavo un hitec molto vecchio sempre analogico ma da 9kg al posto che i 3 del originale che reali saranno forse 0,5 kg. tutte queste cose le trovi su ebay per il "puntalino" /barra di irrigidimento superiore la volevo in carbonio ma non so ne come si lavora ne dove procurarlo ,cmq alla fine non l'ho mai cambiato ed ho tenuto quello originale.
__________________ Carrara z9,Tekno eb48 3 elettrica,tekno nb48 3 scoppio,xray xb4 2wd,mta4, traxxas stampede 4x4,savage x. |
giochi ruota | eurotrainer | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 17 | 04 maggio 11 23:30 |
Himoto nascada: giochi eccessivi sulle ruote | Phantom81 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 28 | 29 dicembre 10 14:56 |
Himoto Buggy Brushless...bruciata esc...consigli | brushy | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 7 | 10 settembre 09 14:06 |
giochi tt01 | ariet80 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 4 | 02 marzo 09 18:39 |
giochi seri | Lupin 3RD | Simulatori | 14 | 28 giugno 06 10:52 |
