Vecchio 14 luglio 14, 10:43   #271 (permalink)  Top
Data registr.: 18-12-2010
Residenza: Cagliari
Originalmente inviato da chri 96 Visualizza messaggio
più che altro vorrei prendere un motore che non scaldi troppo e che sia valido ed affidabile. non vorrei fare un altra cavolata di prendere un motore che vale poco.
consigliatemi voi.
comunque può essere che il mio problema delle temperature era dovuto al motore scarso?
Consiglio generico: se puoi, prendi motore ed esc accoppiati, della stessa marca. Da quanto si legge qui su BR (ma anche in altri posti) pare che numericamente queste configurazioni siano meno soggette a dar problemi. Ed è un dato che darei per certo, se ti fai un po' di letture emerge in maniera abbastanza netta..
Attualmente Kyosho Turbo Scorpion motorizzata 3000kv - lipo 2s per le terre di Sardegna, e l'estate motoscafo mono deep-V Exceed Snap 720mm in vetroresina motorizzato Leopard 2630kv - lipo 3s.
pastrana75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 luglio 14, 11:41   #272 (permalink)  Top
L'avatar di culatello
Data registr.: 05-12-2008
Residenza: valpolicella
Originalmente inviato da pastrana75 Visualizza messaggio
ma noo ,ma assolutamente ,dove lo hai letto? è una ca...a incredibile fidati.
esempio .l'esc che ha cri è accoppiata spesso ad un 5,5 o 6,5.... a cassa ventilata da turing.
devi entrare semplicemente nelle specifiche tutto quì.
esempio . non puoi prendere una semplice ezrun 60 e cercare di far andare un mamba 5700 ,ti andrebbe in blocco dopo 1 minuto .
l'esc del cri tira qualsiasi motore esistente classe 540 , senza alcun problema.
per Cri ,prima di scartarlo ,fai la prova eliminando l'inutile drag brake ,tirando su il punch (avere coccing iniziale per mancanza di spunto di sicuro non fa bene ai brushless visto che è come mandare per un istante le fasi in corto) .
usa un rapporto più lungo e non più corto ,cavolo vuoi andare con un 19 con quel motore? tristezza pura nei tratti dritti.
ma sopratutto usa una ventolina ,anche riabassata e fai dei fori sulla carrozza in modo che riceva aria ,la losi ha una carrozza super aderente ,senza fori ti diventa un forno l'interno dal mezzo.
culatello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 luglio 14, 13:44   #273 (permalink)  Top
Residenza: Cagliari
Originalmente inviato da culatello Visualizza messaggio
bò così mi pareva.. mi sembrava un buon consiglio per chi come me è un po' allergico alla roba elettrica/elettronica. La mia idea è quella che degli elementi accoppiati factory diano (forse) qualche garanzia di funzionamento in più, ma non insisto oltre: non è che ho avuto 100 modelli io, per questo non escludo la possibilità di avere detto una ca_ _ta. Mettiamola così, che è più giusto, e soprattutto incontrovertibile perchè è la mia esperienza diretta: limitatamente ai 5 o 6 modelli da me posseduti, sui problemi che possono insorgere ne ho lette un po' di ogni, ma nel mio caso "l'accoppiata factory" si è rivelata sempre vincente, nel senso che certo genere di grane (casini nella programmazione, esc o motori cotti, riceventi impazzite ecc.. ecc.. ecc..) io non ne ho mai avuti.
Ultima modifica di pastrana75 : 14 luglio 14 alle ore 13:51
Vecchio 14 luglio 14, 14:04   #274 (permalink)  Top
L'avatar di maxks
Data registr.: 07-05-2013
Residenza: Venezia
Non hai detto del tutto una c...ta, in alcuni modelli l'accoppiamento di marca porta dei notevoli vantaggi; per esempio, LRP Flow WT con motore X20 migliora notevolmente le prestazioni, il motore scalda meno ed, in più, c'è anche il sensore temperatura motore attivo, quindi se il motore dovesse scaldare troppo il regolatore se ne accorge e taglia la corrente.
X-Ray XB4 2wd - LRP Flow WT - REDS VX 7.5 e LRP X20 7.5 - Orion Vortex 1205 - nVision 5500 saddle 90C - Team Losi 22 - HK X-Car 120A (HW Fw 3 mod) - Trackstar 6.5T/7.5T/8.5T
maxks non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 luglio 14, 14:10   #275 (permalink)  Top
Data registr.: 04-10-2011
Residenza: desio
Culaz , per le regolazioni le avevo messe al minimo, ma non ho risolto niente.
Per il pugno: prima andavo con il 20 tranquillamente e mettendo il 19 diminuivano leggermente le temperature , ma perdeva in velocità.
Fai conto che la barruccana e tutta ripartenze non ha velocità
chri 96 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 luglio 14, 14:50   #276 (permalink)  Top
Residenza: Cagliari
Primi e probabilmente ultimi up per la mia 22 2.0
Queste due cose di plasticaccia.. più le guardavo e più non mi piacevano. Quindi ho preso il "coso" camber block per l'anteriore..
e poi la squadretta dello sterzo, originale Losi perchè è l'unica che ci va sotto senza toccare sul musetto.
Per il resto è ok. Forse mi prendo anche le C, ma solo per sfizio, e perchè sono molto belle. Non sarebbe strettamente necessario.
Ma che roba è? ergal?
Ultima modifica di pastrana75 : 14 luglio 14 alle ore 14:56
Vecchio 14 luglio 14, 16:49   #277 (permalink)  Top
le C anteriori hanno dei gradi 10-5-3 più le hai inclinate ,quindi 10° più hai uno sterzo poco reattivo e "tondo " più sono chiuse esempio da 3° più hai sterzo e reattività.
su terra quelle da 10° ti aiutano ad avere più controllo del mezzo e sensibilità.
Vecchio 14 luglio 14, 18:58   #278 (permalink)  Top
Residenza: Cagliari
mmh.. thanks. Quelle che ho trovato sarebbero da 5, mò ci penso e vedo se valgono la spesa. Per esser belle son belle: i pezzi in alluminio-ergal di Losi hanno tutti una forgia pazzesca..
Vecchio 14 luglio 14, 19:01   #279 (permalink)  Top
Residenza: desio
Nessuno mi sa consigliare qualcosa?
Vecchio 14 luglio 14, 20:40   #280 (permalink)  Top
L'avatar di Xan83
Data registr.: 21-06-2012
Togli il drag brake e ricontrolla le temperature; senza quella prova parliamo del niente.
Losi 22: RS Gen2, Tekin 10.5, Sanwa, Savox 1257 - Schumacher KF: HW V3, Trinity 10.5, Sanwa, Futaba 451
Predator X11: Dualsky 870, Dualsky 7.5, Sanwa, Savox 1257 - Tekno EB48: RX8, Tekin 1400kv, Sanwa, Hitec 7955
Xan83 non è collegato   Rispondi citando
Losi 1:24 Micro Rock Crawler Official Thread tobyax Automodellismo scalers/crawlers 87 19 ottobre 18 01:35
Team Associated RC8B FT E-Converted Official Thread NicWaGe Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 841 26 febbraio 14 13:41
Team Associated RC18B2-T2 Official Thread gerrypc Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 12 11 gennaio 14 12:40
Team Losi Racing TLR 22 kola72 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 17 03 aprile 11 13:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:05.
