Vecchio 04 gennaio 12, 15:01   #1 (permalink)  Top
L'avatar di rello90
Data registr.: 01-09-2011
Residenza: limbiate
rapporto finale...che risultato sarebbe l'ideale?
rapporti interno= 2.9
rapporto alla corona= 4.5
rapporto finale= 13.05
Utilizzando un ezrun 5.5T con lipo 5000 30c 2S con pignone 15T e corona 68T ottengo questo risultato...troppo alto??
LRP s10 BLAST BX: brushless 6000KV 5.5T EZrun, esc 60A EZrun. lipo 5000mah 30C, radio 1HOBBY digital proportional R/C system!
rello90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 12, 15:13   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Duzzo
Data registr.: 03-06-2007
Residenza: Genova
diciamo che a seconda di dove la usi potrebbe andare è un pò cortino ma io non so quati KW fa quel 5.5 su i 2wd con motori sui 4000 Kw si adoperano rapporti finali intorno ai 9 / 10 il rustler anche 8 ..............ma sono motori meno affilati con più coppia di certo non sarà da piazzale ma da pistino .
Team C TM2V2 : Xerun V3-Xerun 8.5T-Savox 1257
Duzzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 12, 15:20   #3 (permalink)  Top
L'avatar di rello90
Residenza: limbiate
Originalmente inviato da Duzzo Visualizza messaggio
ezrun 5.5t sta sui 6000kv, prima montavo un pignone da 21 con un rapporto finale di 9 ma interveniva il cut-off evidentemente andava in sforzo il motore e l'esc ne risentiva!
Vecchio 04 gennaio 12, 15:25   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Duzzo
Residenza: Genova
direi che se non lo hai beccato preciso quantomeno ci sei vicino poi provala ma la strada più o meno è quella .
Vecchio 04 gennaio 12, 15:28   #5 (permalink)  Top
L'avatar di rello90
Residenza: limbiate
al massimo alzo di uno o due punti il pignone, ma in questo periodo con pioggia, umidità, ecc...posso solo provare in strada o in qualche sterrato di fortuna
Vecchio 04 gennaio 12, 15:31   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Duzzo
Residenza: Genova
marari vedi un pò come si comporta se sei corto aumenti un pò i timing se sei sempre lungo metti i timing a zero .
Vecchio 04 gennaio 12, 15:38   #7 (permalink)  Top
L'avatar di rello90
Residenza: limbiate
ma aumentando il timing non rischio di mettere sotto sforzo il motore?
Vecchio 04 gennaio 12, 15:44   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Duzzo
Residenza: Genova
metti tutto sotto sforzo esc e motore ma devi farlo nei limiti e solo se risultassi corto oppure li abbassi se risultassi ancora lungo, senza pignoni alternativi non puoi fare altro , se hai vari pignoni da provare allora prova varie soluzioni di pigno con i timing a zero o al massimo a 5 .
Vecchio 04 gennaio 12, 15:48   #9 (permalink)  Top
L'avatar di rello90
Residenza: limbiate
ok grazie mille, farò vari tentativi
aiuto per calcolo rapporto finale pandapanda Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 17 22 marzo 19 13:01
Finale Mondiale 1/8 off road risultato: Maverik 77 Automodellismo 17 21 novembre 10 13:14
Domandona rapporto finale novak raffaelepicardi Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 26 05 maggio 10 00:52
info rapporto finale raffaelepicardi Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 5 14 marzo 10 22:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:00.
