22 dicembre 11, 18:18 | #21 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
[QUOTE=simo97;2935014]Ovvio, a meno che non hai un freno maccanico sulla 2wd freni solo di posteriore, inchiodandolo, invece nelle 4wd il freno è su tutte le ruote Comunque fai un bell'ordine di lipo che con quelle non vai da nessuna parte, rischi di friggere l'esc come qualcuno ti ha detto, puoi essere esperto quanto ti pare ma con sta roba non si gioca [/QUOTE No no io non mi spaccio mai per esperto per carita' ....ma non posso negare le esperienze fatte . Io sta cosa dell'esc che frigge perche' gli metto due lipo con diverso amperaggio (1000 di differenza non 10.000 mah) me la faro' spiegare da Zichichi perche' di mio non ci arrivo ne' per teoria ne' per esperienza empirica. Ma mi rimetto alla vostra maggior esperienza sugli esc da auto e accolgo il suggerimento . Ho addocchiato due 5800 / 30 c /2s Duremax ...credo , dovrebbero bastare , se ci stanno. |
22 dicembre 11, 20:31 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-05-2008 Residenza: cuneo
no, le esc non friggono se metti sue lipo con intensità di corrente diverse. il rischio, sta nel fatto che una batteria si scarica prima dell' altra... in questo modo si può rischiare che la batteria più scarica si danneggi e esiste il rischi che danneggi anche l' esc...
22 dicembre 11, 21:16 | #23 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
22 dicembre 11, 23:02 | #26 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Allora il motore e' il 2250 il pignone 16 e la corona ...45 mi sembra dopo vari conteggi . E' lungo? Da piazzalone ok ma da off no vero? | |
22 dicembre 11, 23:20 | #27 (permalink) Top |
conta bene la corona sulle altre ansmann è da 46...e mi sa che han usato sempre la stessa! mi raccomando le temperature, sono molto importanti per sapere se stai girando giusto di rapporti o no... in oltre, conta che siamo in inveno, magari ora sei relativamente fresco ma in estate rischi di avere temp elevate. una ventola sul motore comunque è una cosa generalmente consigliabile. |
23 dicembre 11, 00:41 | #30 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Domani in teoria spesa lipo se sono arrivate in negozio . E poi la ventolina ...mi sto' dilapidando per sta macchina . Se sapessi quanto ho in contocorrente mi daresti del folle totale. Mercatini venite a me . Ci vuole una ventolina che va a 5V ...12V a 5 credo...cosi' fa piu' giri no? Devo munirmi di lettore di temperatura che hanno su HK a pochi euro. | |
Ansmann 2wd | afratton | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 496 | 01 agosto 17 16:41 |
Aiuto Ansmann Deuce 1/8 Brusheless.... | mefistofele | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 2 | 04 novembre 11 20:14 |
Ansmann | Ivanone | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 33 | 20 giugno 11 18:08 |
Ansmann | mrbean71 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 93 | 08 luglio 09 11:12 |
Ansmann vapor | il-david | Automodellismo | 4 | 09 marzo 09 23:14 |
